Stránka 2 z 7
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 18. 10. 2015, 17:08
od Lamid
a zaráží mě, že v nastavení těchto programů není na jakém ser.portu mají komunikovat s montáží.
Stellarium: F2-nastavenia, moduly, ovladanie teleskopu, zafajknut nahrať pri spustení, nastaviť, priamo cez seriovy port , nižšie je com a typ montáže.
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 19. 10. 2015, 21:53
od SemiOne
Díky moc funguje. Jen bych měl dotaz, zda se dá montáž nějakým šetrným způsobem zastavit, když se překlepnu nebo chci narychlo sledovat jiný cíl? Když nastavím souřadnice přes ručku a dám ESC tak přeruším chod montáže, ale pokud naviguji přes tento program tak jsem nepřišel na to jak montáž třeba v případě nouze zastavit. Taky se mi stalo, že cca po hodinovém testování, když jsem chtěl montáž zaparkovat do parkovací polohy tak se vždy montáž zastavila v naprosto jiné pozici tak jsem ji musel manuálně a orientačně nastavit do přibližné parkovací polohy. Myslel jsem, že parkovací poloha je jen jedna a vždy stejná ::) omlouvám se, ale bez návodu jsem vyřízený....
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 16. 11. 2015, 15:50
od Matej
Zdravím páni
Na mojej NEQ-6 Pro sa akosi ohla aretačná skrutka nastavenia elevácie, dopátral som sa, že je to bežný neduh tejto montáže. Naštastie som ju dokázal vyskrutkovať, a dočasne vymenil za pevnejšiu skrutku z Hornbachu. Dajú sa niekde zohnať pevnejšie originálne skrutky, alebo budem musieť aj naďalej v povinnej výbave nosiť vidlicový klúč? ;D
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 16. 11. 2015, 16:02
No, on ten šroub se neohne, pokud to ustavuješ bez dalekohledu a protizávaží. Nevím, jestli v tom obchodě mají pevnostní šrouby, ale je stále nebezpečí, že se potom podaří vydřít závit v tělese montáže. Dají se koupit i šrouby s plastovým točítkem, aby nebylo potřeba klíč.
Dodatečná úprava, která tyhle problémy částečně řeší, je tady :
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 04/465#472
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 18. 01. 2016, 21:46
od stZ
Je opravdu nutnost, to ustavovat s plne nalozenou montazi na foceni? Je fakt, ze pokud se to poradne nalozi, tak se to asi trosku pohne, ale je to opravdu tak dramaticke, co pak nevyrovna pointace?
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 18. 01. 2016, 21:57
od Bill
Bez té úpravy to je pokus o zničení těch šroubů. A s tou úpravou a tvrdým podkladem to podle mne není nutné - ale je to můj názor, mám docela lehkou sestavu.
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 18. 01. 2016, 22:25
od juh
Matej: Originalne nahrady ma v ponuke napriklad teleskop-express alebo astromarket, treba ich hladat v oddeleni replacement/spare parts. Nejake nahrady sa daju najst aj na ebay. Inde som nepozeral, mimo eurozony a ebay mam vacsinou problem s platenim, teda ak sa neda platit cez paypal.
stZ: Bez plneho nalozenia sa dost obtiazne realizuje polar alignment. Pri ustaveni cez polarny hladacik mam zvacsa odchylku do 5', obcas az do nejakych 15'. Vyuzitim polar alignment sa vzdy trafim do 1'.
btw upravu EQ6 nemam a zatial sa mi ten sroub nepodarilo ohnut.
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 19. 01. 2016, 00:06
Takže neustavuješ podle polárního hledáčku ale pomocí softu a dalekohledu? Kterým ?
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 19. 01. 2016, 00:39
od juh
Podla polarneho hladaciku to ustavim priblizne na polarku, potom spravim 2-oj, alebo 3-oj star alighment aby sa zistila odchylka od presneho ustavenia a v RO EQ6 je funkcia polar alighment, ktorou potom presnejsie dorovnam ustavenie montaze. Nejaky cas to zaberie, ale je to presnejsie ako len cez polarny hladacik. Ma to hacik, na montazi musi byt subezne nastaveny dalekohlad, cez ktory sa robi ustavenie, s polarnym hladacikom. Inak je to boj s veternymi mlynmi.
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 19. 01. 2016, 01:02
Tohle znám, bohužel, opakované pokusy o ustavení tímhle vedou k odlišným výsledkům a při konfrontaci s fotografickou metodou ustavení se dostávám k úplně jiným hodnotám, než udává soft. Polárním hledáčkem se celkem spolehlivě dostanu vždy pod těch 5´. Ale jinak si myslím, že se tu zbytečně démonizuje potřeba přesnosti polárního ustavení montáže. Pointace nemá žádný problém si s odchylkami poradit ( a jsou daleko větší z jiných důvodů než u této miniaturní odchylky) a softy na skládání si poradí i s jiným driftem a stáčením.
A co kónická chyba, tu máš přesně ošetřenou, když ustavuješ tím softem. ?
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 19. 01. 2016, 01:25
od juh
Aj ked je to pod 1', tak autoguider neustale zasahuje, cize tiez si myslim, ze az tak presne ustavenie nie je nejak zasadne.
Moja EQ6 ma cekom dobre ulozenie dalekohladu, takze tuto chybu som nejak neriesil. Na EQ3-2 som ju riesil pilnikom ;D
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 19. 01. 2016, 08:46
Snaha o co nejpřesnější ustavení montáže s autoguiderem mi připomíná snahu kolimovat dalekohled nejlépe několikrát za noc Já ustavím montáž pohledem dírou po hledáčku na Polárku a není problém. Je pravda že nedělám 15 minutové expozice, ale na to moje použití s kratšími ohnisky to bohatě dostačuje.
Montáž NEQ6 pro
Napsal: 19. 01. 2016, 15:28
od Vabra
Já ustavím montáž pohledem dírou po hledáčku na Polárku a není problémA ještě máš k tomu zdarma "dithering"
Re: Montáž NEQ6 pro
Napsal: 03. 08. 2017, 10:49
od amil
Zdravím,chci se konečně dostat na delsí expozice pokud to obloha dovolí cca přes 10min.tak bych se chtěl zeptat jestli má význam ustanovit PEC.když mám autoguider Mmys,nebo jestli se mám na něho spolehnout. V jednom místě v RA ose se hvězda trochu vychyluje.Do 5ti min. je to dobrý.Díky za radu.Andrej.
Re: Montáž NEQ6 pro
Napsal: 03. 08. 2017, 12:00
PEC určitě pomůže, v tom smyslu že autoguider bude mít méně práce. Klidně bych to uschopnil. Ale i když to neuděláš, tak to pojede slušně.
