Stránka 2 z 4
Výroba slunečního filtru z folie
Napsal: 04. 01. 2011, 07:32
od MilanM
viz Lukemon :pri sledovani slunce trocha toho respektu neni na skodu.
Vyroba naceho na zakryti tubusu je otazka par desitek minut a za tu jistotu ,ze se slunce nedostane kam nema to stoji.Tot ale muj nazor,s nikym se nepru
Napsal: 05. 01. 2011, 12:33
od s@fo.de
Děti nehadejte se mi tady ;D
Ja verim zkusenym jako jste vy, ale opravdu mam obavy, protoze jak se rika, nahoda je blbec a opradu mi nestoji za to riskovat muj zrak. Proto bych Vas vsechny chtel poprosit, pokud najdete navod z ceho a jak se da rukav vyrobit a nebo sem poslete odkaz kde se da zakoupit.
Dekuji vsem a preji hezky den.
safo
Napsal: 05. 01. 2011, 12:38
Jestli si myslíš, že v okuláru uvidíš Slunce, když tam nebude rukáv a ty nějak natočíš dalekohled, je to podobné, jako když máš obavu, že dlažební kostka bude padat vzhůru. Ten paprsek neohneš, to je naprosto absurdní myšlenka.
Rukáv se dělá z jakékoliv tmavé látky, pokud možno nenavlhavé
Napsal: 05. 01. 2011, 13:50
od Lukemon
Při pohledu do výtahu se nic nestane, to již beru na vědomí a omluvte moji solarfobii.
Pokud má KDan pravdu tak u takového UL dobsona se to stát může, pokud někdo drcne do dalekohledu a někdo okolo se zrovna bude dívat směrem k primáru, je to asi jedna k milionu, ale.
Takže rukáv bych tam dal kvůli ostatním co by byli okolo dalekohledu, sám vím jak děcka poskakují kolem dalekohledu, zakopne a drc do něj..
Napsal: 05. 01. 2011, 15:02
od s@fo.de
ok, takže když použiju jako rukáv igelitový černý pytel na odpadky, kterým ale sice trochu svetla pronikne, tak to vadit tedy nebude. oki vyrobím si ho jakmile bude čas. diky
Napsal: 05. 01. 2011, 15:11
od dvader
igelitový černý pytel na odpadkyJelikož se leskne jak psí "nechci říct co", tak ti přidá do obrazu odlesky. Rukáv musí být z něčeho, co se neleskne ale naopak odrazy tlumí...
Napsal: 05. 01. 2011, 16:31
Jasné je, že se do zorného pole obraz slunce dostat nemůže, o tom nemá cenu diskutovat, ale ten rukáv je stejně potřeba, protože jinak rozptýlené světlo v tubus způsobí mizerný kontrast obrazu. Tak dokonale vyčerněné ty díly dalekohledu zase nejsou.
Napsal: 05. 01. 2011, 20:29
od KDan
Solarfobie se dá v tomto případě malinko připodobnit k laserofobii. V laboratořích s lasery, dokonce i těmi nepříliš výkonnými, by se taky neměla vyskytovat žádná zrcadla, nesloužící přímo k experimentu. Laser je sice koherentní, takže pravděpodobnost nechtěné incidence je větší, protože nezáleží na vzdálenosti, ale čtyřstovka zrcadlo například v MMysově dalekohledu bez jakéhokoliv tubusu a náhodný pohled směrem k jeho primárnímu zrcadlu, z "vhodné" vzdálenosti a úhlu - to není příjemná představa, byť by se jednalo o poměrně velkou náhodu. Na jedné straně člověk kupuje losy a na velkou náhodu spoléhá, na straně druhé ji vylučuje, ale náhoda je, tak říkajíc, někdy blbec...
Napsal: 05. 01. 2011, 21:08
To máš sice pravdu. ale u Martinova otevřeného tubusu je pravděpodobnost minimálně 100x větší než u té uvažované Flex -tube D 250
Napsal: 05. 01. 2011, 21:29
od KDan
No tak potom nepiš
kdyby náhodou se štouchlo do tubusu a paprsky slunce se z boku opřely do zrcadla a následně putovaly do oka.
Strašíš nováčky z něčeho , k čemu nemůže dojít. :) a oni to pak berou smrtelně vážně
Já vím, ta trubka u primárního zrcadla u flex-tube je relativně dlouhá, takže pravděpodobnost je skutečně velmi malá. Nicméně existuje. Navíc, tento fakt si každý uvědomit nemusí a může to vztáhnout i na beztubusové konstrukce. Každopádně Tvé tvrzení takto napsané pravdivé není.
Vím ale, jak jsi to myslel a že většina z nás mlčky předpokládá oko u okuláru, i když nic takového v těch prvních příspěvcích vůbec nezaznělo. Reagoval jsem proto, abych ukázal na jiné možné, méně typické a méně očekávané nebezpečí.
Napsal: 06. 11. 2011, 16:16
od godzilka
Napsal: 18. 07. 2013, 14:42
od pitíčko
Dovolím si také pochlubit se s mým filtrem na pozorování slunce. Padne perfektne!
Napsal: 30. 01. 2014, 18:24
od Vranitko
hloupá otázka, když tak koukám na ty obrázky slunečních filtrů z fólie, tam nevadí, že ta fólie není úplně vypnutá a je zkrabacená?
Napsal: 30. 01. 2014, 18:53
od elon254
ne, tak to musí být. pro vizuální pozorování to zkrabacení nemá na výsledný obraz žádný vliv. folie se nenapíná proto, že má určitou tlušťku, a kdyby si vyrobil filtr s už napnutou foliíí, mohlo by jejím dalším napínáním dochízet k jejímu ztenčování a tím k nenápadnému poškozování zraku. k prasknutí si myslím, že by napínáním nemělo dojít, protože jsem jí zkošel roztrhat a nejde to-pozor na ostrou trávu a stébla.
Napsal: 30. 01. 2014, 23:30
od KpS
mohlo by jejím dalším napínáním docházet k jejímu ztenčování a tím k nenápadnému poškozování zraku.Myslím si, že takový vliv je zanedbatelný. Pokud při napínání dojde k nerovnoměrnému ztenčování, bude dopadající vlnoplocha deformovaná a obraz se zhorší. Když dám před objektiv opticky planparalelní desku a nakloním ji, obraz zůstane stejný.
