Částečné zatmění Slunce 4. 1. 2011
Takto bylo foceno Slunce a přechod Venuše digitálním kompaktem v projekci za okulárem v roce 2004... Důležité je míti fixovanou a zaostřenou vzdálenost Slunce na průmětně... Doporučení používat okuláry nejlépe Huygens, neb Ramsden, okuláry s lepenými čočkami by nemuseli dlouhou tepelnou zátěž vydržet...
http://vt-2004.astro.cz/vysledky/hv_liberec/
Habl
Supěr, děkuji... Ono okuláry... Okuláry jsou v sadě a stejně staré jako dalekohled... Ale když to přežilo stejné podmínky v roce 2004, tak snad nebude problém... (v roce 2004 jsem u toho nebyl, takže nevím ani který okulár byl použit... bude se improvizovat)
Okuláry jsou v sadě a stejně staré jako dalekohledJestliže jsou okuláry z 19. století, je pravděpodobné, že delší ohnisko bude Huygens. Ten je použitelný (stejně jako Ramsden), jak už psal Habl. Zničit starý okulár roztmelením by byla škoda. Potřebnou velikost obrazu je možné nastavit vzdáleností stínítka. Experimentování bych se raději vyhnul.
Jinak přeji hodně zdaru. Počasí je ale nejisté.
Kafka
Kdyz bude zatazeno, bude se moct jinym zpusobem pozorovat? Treba pres jine elmag. zareni na hvezdarne?
dalekohled: Newton 150/750 na EQ 3-2
příslušenství: Hyperion 13mm, Plössl 6mm, Super 25mm, barlow 2x, sluneční filtr, měsíční filtr, UHC filtr
triedr: Nikon Action VII 8x40 CF
To je fakt. Da se zaznamenat zatmeni Slunce v radiove oblasti?
je možné fotiť zatmenie pomocou DSLR bez nejakých špeciálnych filtrov alebo sa tým poškodí snímač?
Myslím, že by se zatmění melo projevit na SID monitoru, který má několik zdějších členů (myslím si to proto, že ionosféra velice rychle reaguje i na západ Slunce).
Fotografovat zatmění Slunce lze DSLR s použitím svářečského filtru minimálně třídy 11, jinak horzí poškození. S objektivem 300 mm (krát 1,6 crop faktor, takže 480 mm) mám vyzkoušené hodnoty ISO 800, clona 32 a čas 1/1000 s.
Velmi krátký čas expozice se sluncem v záběru není problém, ale nebude vidět nic než jasný flek tzn. stejně bude slunce přeexponované. Jakýkoli filtr, v nouzi i z diskety pomůže, ale kvalita je nevalná. Mnohem více může pomoci nějaký mrak a takovou situaci bych si vyhlídl. Na okraji mraku může vyjít pěkné foto. Risk bych neviděl tak velký u seťáku, to je jak fotit klíčovou dírkou, ale riziko bude u zmiňovaných delších ohnisek, které i posbírají víc světla. Takže krátké expozice a velká clona a k tomu i tak nějaký filtr ať už přírodní (mrak) nebo umělý je výrazně doporučen.
ďakujem za rady ešte by som sa chcel spýtať, aké sú približné expozičné časy, ktoré by mal snímač vydržať bez poškodenia?
- Zbych
Mraky jsou výborné pozadí, pokud ale zatmění nezhatí. V roce 2008 jsem fotil přes přechodové filtry Cokin, šedý G2 (ND2 a ND8), tabákový T2 Soft a gradual mauve M2.
ISO 100, čas 1/8000 s, clona od 11 do 32:
http://zlutykvet.cz/Zatm_Slunce_08_IMG_4500b.jpg
http://zlutykvet.cz/Zatm_Slunce_08_IMG_4476b.jpg
http://zlutykvet.cz/Zatm_Slunce_08_IMG_4473b.jpg
http://zlutykvet.cz/zatmeni_slunce_4446.jpg
http://zlutykvet.cz/Zatm_Slunce_08_IMG_4496b.jpg
Dnes bych to ale zpracoval lépe (což asi ještě udělám). Zítra se na to chystám s pevnou 400/5,6 a extenderem 1,4, pak něco na krajinu a pak s 102/500mm s herschlem. Ještě mám k-line filtr, ale nevím, jestli na něj dojde. Vše už je hezky připravené na ráno ;).
- Zbych
Posledně jsem fotil v podstatě na maximum co šlo z DSLR vymáčknout (min. ISO a max. čas a clona), viz předchozí příspěvek a navíc se dvěma filtry v mracích a stejně bylo Slunce často přeexponováno. Jak píše mag, při jasné obloze a bez jakéhokoliv filtru to bude jen silně přeexponovaný flek. Já bych do toho bez filtrů nešel, ale jestli to poškodí snímač navím.
mraky velmi pomozu
toto je fotografia cez teleskop 50/600 bez filtra. ziadne slnecne skvrny
ako filter mám jedine zváračske sklo číslo "13", ale je dosť poškriabané, lebo všetky železiarstva mali dnes inventúru, tak sa sezeň asi bude blbo fotiť
A foceni pres slunecni filtr je, doufam, bezpecne. Je to pravda? Diky
Sklo č. 13 bude super oproti tomu nemít nic, určitě najdeš nepoškrábané místečko.. Zas tak moc bych se nebál, máš jen základní objektiv ne? Tak hlavně aby nebyly mraky. A zkus kvadrantidy
objektív mám Sigmu 70-300mm F4-5.6 DG Macro, hádam bude stačiť, aj ked neni moc kvalitná. kvadrantidy som chcel skúsiť, ale je zamračené a sneží
