Dalekohled pro pozemní pozorování
jozef.petrovsky
#16
Příspěvek od jozef.petrovsky »
Je šošovkový ďalekohľad Celestron - Astromaster 90/1000EQ vhodný aj na pozemské pozorovania? Keď nie tak poraďte niečo podobné univerzálne.
hamr
Věk: 66
#17
Příspěvek od hamr »
Dal by se, ale spíš koupit ten na azimutální montáži (pokud teda má být taky na pozemní pozorování).
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ontaz.html
Regulus
#18
Příspěvek od Regulus »
Na pozemní pozorování je lepší azimutální montáž, na ní čočkový dalekohled s převracecím hranolem, který dá vzpřímený a stranově správný obraz (jde použít i zenitové zrcátko ale obraz bude zrcadlový).
jozef.petrovsky
#19
Mohol by ste poradit aj okular na planety k tomu cockovemu ASTROMASTER 90/1000mm AZ ?
Regulus
#20
Nenapsal jsi cenovou relaci. Kolem 1000kč by se dal pořídit SW planetary, šel bych do ohniska 6 nebo 7 mm. Asi vhodnější na planety, ale méně pohodlné jsou jakékoli plossly v podobné cenové relaci.
Jinak i s dodávanými okuláry se dá pozorovat (100x na planety není moc ale jde to), není nutné hned kupovat další...
hamr
Věk: 66
#21
Příspěvek od hamr »
Jak píše Regulus, maximální rozumné zvětšení se uvádí 2D (2xprůměr objektivu, což je 2x90=180x), takže ten okulár 6mm. Ty Planetary mám taky, byla by to slušná levnější volba
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... _1.25.html,
stojí 1000ovku.
Zvětšení se vypočte ohnisko objektivu/ohnisko okuláru, což je 1000/6=166x, což by bylo takové rozumné maximum pro tento dalekohled a bude tím vidět leccos na Měsíci a planetách. On seeing většinou ani víc nedovolí ;).
Martin Vyskočil
Věk: 45
#22
Možná by se dal zkusit ještě okulár 5mm. Z vlastní zkušenosti vím, že i zvětšení přes 2D se dá využít, zvlášť u toho 90/1000, který má světelnost 1:11.
Na Ostřížím oku běžně používám 8mm okulár, který mi dává zvětšení 130x, což je 2,2D
Josef  II
#23
Příspěvek od Josef  II »
Nechceš trochu poopravit údaj,že při zvětšení 130x je zvětšení 2,2D u 90 mm objektivu,?
Sasa3
#24
Příspěvek od Sasa3 »
Ja bych zase radil nejdřív něco kolem 7-8mm. Dá to ještě slušně velkou výstupní pupilu, takže tím půjde rozumně koukat na všechny planety i za ne příliš ideálního seeingu. Časem, když uvidíš, že jsi schopen bez problému s touhle montáží pozorovat při takhle velkém zvětšení, tak bych zvážil něco kolem 5-6mm, klidně i těch 5mm, pokud je optika kvalitní. Toho si užiješ třeba na Marsu a nebo Měsíci. Ty snesou větší zvětšení, ale jen když bude dobrý seeing.
stana
#25
Příspěvek od stana »
Nechceš to trochu poopravit ?A měl by? /Mluví o ostřížím oku../
:D
P.S. Můj problém je s výstupní pupilou..Jak je pod 1-1,2 mm tak vidím tmavé kulové.. 8-)
U malokuka je good 8 mm okulár a i 7 mm by šel.
50-60 x a finito.. ;)
P.S. Souhlas s Saša.. ;)
Josef  II
#26
už,jsem to ostříží oko objevil,takže je to v pohodě.
#27
Já si myslím, že nejde napsat, že dalekohled 90/1000 by mohl snést také zvětšení 2,2D. Něco jiného je přeci D60 při světelnosti 1:17 a něco jiného D90, při 1:11. Ten snese rozumně 1,5D, takže nějakých 140x.
Martin Vyskočil
Věk: 45
#28
Těch 2,2D u 1:11 jsem odhadl na základě toho, že s Ostřížím okem používám i výrazně více. Samozřejmě to nejde využít vždycky (a nebo to už není rozumné  :) )
Martin Vyskočil
Věk: 45
#29
Těch 2,2D u 1:11 jsem odhadl na základě toho, že s Ostřížím okem používám i výrazně více. Samozřejmě to nejde využít vždycky (a nebo to už není rozumné  :) ). Ale věřím MilANovým zkušenostem.
ferus1
#30
Příspěvek od ferus1 »
Ahojte mám záujem o jeden z týchto mini monokulárov viete poradiť ,ktorý je lepší ?
1,Sillva Pocket Scope 7x18
http://www.amazon.de/SILVA-Fernglas-POC ... B0035WYO7K
alebo 2,Mini spy monokular NiKULA 10 x 21
http://www.spyshop.sk/index.php?option= ... iew&id=292
