NGC1931 a IC417
NGC1931 a IC417
Mozaiku mam, ale zatial iba Ha . Mozaika by mala dat uceleny pohlad na dva objekty Pavuka(IC417 ) a Muchu (NGC1931), spieva o tom i
https://www.youtube.com/watch?v=FDedLtT5sno
(ak by bol zaujem mozem zverejnit). Pocasie je ,ale stale na houby...
Pracujem momentalne na 4inch korektore -priprava na senzor 36x36, ale to je na dlhe lakte. K senzoru 16200 - ten som zvazoval,(tesim sa na fotecky od MMs) , ale v podstate u mna prevazili argumenty v prospech 36x36 a 9mikron pixelu. I ked nepopieram , ze by som v buducnosti chcel nieco s mensim pixelom a cca 36x24
I ja som proti neprirodzenemu odstranovaniu sumu , ale iba ak sa zaroven odstranuje i nejaky detail, respektive poskodzuje obrazok. Odstranenie sumu na urovni 1 pixelu mi pripada irelevantne (iny sum tam v podstate nebol vzhladom na dlzku expozicie).
Milan: dakujem za namet a pochvalu. Ak bude cas tak skusim.
kolec
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
NGC1931 a IC417
Nejakú Ha mám nafotenú aj ja.
Nešlo to zatial inak, ako sa s Kolecom spojiť / Olll+Sll / a toto je výsledné HST. Tá fialová hviezda je tam na želanie Koleca.
NGC1931 a IC417
Ani jsem to zatím nechtěl zveřejňovat. Ale kdo ví, kdy budou další data.
Je to takový bicolor-monocolor (v R je Ha a SII, v G a B je OIII; OIII je jen 100 min.).
Zdravím, Evžen
Zdravím, Evžen
NGC1931 a IC417
Evžene zbytočne si váhal. Je to krásna priestorová fotka ktorá sa dá získať aj keď svieti mesiac/v každoročne sa zhoršujúcich podmienkach asi jediný spôsob ako získať RGB/, na rozdiel od klasického LRGB. Názorná konfrontácia s Bibom o stránku vyššie.
Vydarené syntetické RGB z NB. /dobre ,hviezdy nikdy nebudú ako pri RGB/
http://www.narrowbandimaging.com/images ... ed_rgb.jpg
Samozrejme, dát nie je a nikdy nebude dosť
Ako to vyzerá v HST ?alebo radšej počkáš na viac dát.
NGC1931 a IC417
Ja viem, je to sviňa objekt a je treba naozaj vela dát.
No nič máme ešte tak mesiac a pol a keď nič ,tak až budúci rok.
Tak či tak obdiv za výber objektu, v 500 mm ohnisku je sa na čo pozerať. Držím palce aj Kolecovi , ktorý musí urobiť mozaiku.
- František54
NGC1931 a IC417
Zoufalí muži dělají zoufalé činy.
Nejspíš jsem přetopil sekundár - hvězdy mají příšerný tvary.
Jinovatka na filtru - to budou nejspíš ty kola kolem hvězd.
Neustálý zápas s pointací, protože jsem si myslel, že ty zmršený hvězdy jsou způsobený pointací. Atd. atd.
Takže jsem nasbíral pouze 28 snímku po 6 minutách ISO 800
No, ale dám to sem
Franišek
No, ale dám to sem
Franišek
- Věk: 63
NGC1931 a IC417
Fotil jsem 8.1. Orion a kolem všech jasnějších hvězd bylo halo. Vlhkost byla kolem 90% a navíc jemná vysoká oblačnost, takže to nemusí být zamlženým filtrem. Seeing byla rovněž mizerný, takže jsem to vzdal.
NGC1931 a IC417
Takhle ve zmenšeném provedení pěkný snímek, ty vady nejsou moc vidět, a hlavně zajímavá volba objektu, většinou se fotí ta hlavní část mlhoviny kratším ohniskem.
- František54
NGC1931 a IC417
Jo, nějak jsem to tam vecpal, i když ta kompozice poněkud pokulhává. Chtělo to trochu nahoru a doprava, ale nevědel jsem kolik těch mlhovin bude vpravo nahoře. Ale kompozice, ač byla první co jsem řešil se přesunula do pozadí díky technickým problémům.
Počasí slibovalo aspoň 7 hodin focení a já využil jen slabý 3, což je vždycky škoda.
No něco z toho vylezlo a nejvíc tomu pomohl, paradoxně, převod do JPG. Tam se toho hodně ztratilo (těch chyb).
Nicméně levý dolní roh vypadal v FIFFu takto:http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/NGC1931 ... 20roh..tif
František
František
NGC1931 a IC417
František54: Musím souhlasit s Martinem. Po přečtení tvého popisu jsem čekal hrůzu, ale takhle mě to celkem překvapilo...
Re: NGC1931 a IC417
NGC1931 a IC417 jsou vážně krásné útvary. Foceno Canon 60D + Bresser203/1000 , 45x120 + 204x150 ISO 1600 Více na http://astrofotky.cz/~zhenzl
- NGC1931_nove1_25pr.jpg (1.24 MiB) Zobrazeno 3340 x
GSO N305/1200 + G2/8300 na EQ8, TS 203/800 + ASI294MM a ES 80/480 AD triplet + ASI1600MM na EQ6-R
Re: NGC1931 a IC417
Moucha a pavouk. Krásná oblast, je to jedna z oblastí, co mám v plánu. Ale od podzima je najednou těch nocí daleko méně, a mám obavy, že nedofotím ani to, co mám nyní rozfocené, natož začít něco dalšího. Jelikož jsem si už dělal zkušební snímky toho pole, pro naladění záběru, tak moc dobře vím, co tam je (či spíš není). Na tohle je prostě i 10 hodin docela málo, a ty si to ještě neskutečně kazíš tím, že děláš jen 2-2.5 minutové expozice, při f/5.2, Proč prosímtě ? Vždyť máš OAG, což znamená, že můžeš expozice bez rizika nathnout na nějakých 10-15minut při ISO 800 a pořádně to proexponovat.
Chápu nadšení v začátcích, vidím tu tvoji hromadu hezkých objektů na astrofotkách, pořízených za poslední rok, ale u všech je to podobné, prostě udělané z velkého počtu relativně krátkých expozic navysoké ISO, přitom na sestavě, kdy to není vůbec třeba, a to s APS-kovou DSLR bohužel moc nefunguje. S EOS 6D je to trošku lepší, čistota signálu i temný proud je tam o poznání lepší, takže ty kratší expozice fungují lépe.
Proč vlastně děláš takové věci, jako že fotíš 120 sec. a k tomu 150 sec. expozice, a třeba 180 sec. a podobně zase u jiných objektů ? Ty v tom vidíš nějaký rozdíl ? Celé si to tím pouze děláš složité na kalibraci (musíš znova a znova pořizovat DF nejen pro různé teploty, ale i pro jiné časy). Já si celou dobu focení s DSLR vystačil s expozicemi 5 a 10min při ISO 800, a na extrémně slabé věci když už nebylo vyhnutí, tak 10min při ISO 1600.
Barevně je to provedené pěkně, ale chtělo to prostě víc vylovit pozadí, a trošičku potlačit ty střední bílé hvězdy. Ta mlhovina je podstatně rozsáhlejší, ale slabá, tak aby víc vynikla.
Re: NGC1931 a IC417
Moc děkuji za vaše postřehy. Něco jsem sice tušil, ale třeba nižší ISO by mě asi nenapadlo. Začal jsem fotit 13.2.2018 a tehdy jsem nastavil ISO1600 a u toho zůstal ( tedy kromě jedné fotky komety, kde jsem zkusil 3200 ). V začátku jsem měl pocit, že čím víc tím líp a pak už jsem byl nějaký zvyklý. Teď už to moc nevyzkouším, protože jsem si koupil kameru QHY9 od Davida Krafta. Řeším tedy spíš, jak nastavit hodnoty gain a offset. Pro první fotky jsem ty hodnoty nechal na minimu (offset v rozsahu 60-160, gain 0-100) , ale to byly snímky v podstatě černé. Teď druhou sadu jsem použil střed ( 110,50). To už sice fotí, ale příjde mi, že je tam moc šumu. Kolik by to tak mělo být prosím ?
Co se týká expozičních časů, jsem si toho vědom. Jde o kompromis. Jsem totiž hlavně proměnář a tohle je čas, kdy můžu ještě udělat solidní fotometrii. Rozdílné časy 150,120,180s a pod. jsou kvůli nastavení správného ADU na měřené hvězdě. Na fotkách od srpna do října jsem našel 81 nových proměnných hvězd do katalogu CzeV(dokonce jednu novou cefeidu) a změřil slušné množství těch známých. Prostě trochu sedím na dvou židlích a to není nikdy úplně ono. Pravda je, že proměnařina je pro mě hlavní a fotky jsou spíš takový vedlejší produkt pro radost.
Co se týká času, vím že 10h je málo. S přechodem na kameru už ale asi nic nedofotím. Leda bych z Canonu vzal barvu a kamerou dofotil L. Jeden kamarát to takhle udělal a vypadalo to docela dobře.
Jsem v podstatě pořád začátečník. V únoru první světlo, teprve od dubna korektor a pointace....... Tak snad to příští rok ještě trochu zlepším.
Taky asi vyřeším ty časy. S kamerou už totiž nepůjde dělat obě věci najednou protože expozice 150s a chlazenou kamerou by už skutečně nedávala smysl. Takže ty časy 10-15 minut asi příjdou ( a na úzkopásmu ještě víc )
Jinak kalibrační snímky jsem stejně dělal při každém focení (jen bias ne) - dark, flat a dark pro flat. Dark většinou večer i ráno. Mám jich tuny. Myslím ale, že pokud není kamera chlazená, můžu se třeba postavit na hlavu a nebude to nikdy ono.
Při zpracování jsem se snažil ještě víc vytáhnout slabé partie. Jsem ovšem přesvědčen,že není ani tolik potřeba vylepšit zpracovatelský um ( i když tam toho moc neumím ), jako spíše přidat dalších 20h expozic..... a nebo Šumavu místo Veltěž ( 5km od 25-ti tisícových Loun )
Re: NGC1931 a IC417
Už si vzpomínám
Nojo, tak pokud to máš na proměnky, tak to vysvětluje ty časy.
A neboj sem že by to s CCD nemělo smysl. Naopak, tam ty 2-3 minutky budou produkovat podstatně lepší výsledky, protože ta kamera má podstatně čistší signál.
Co se zisku a offsetu týká, já nechápu, proč to tam ti konstruktéři do 16-bitové kamery vůbec dávají. Prostě zisk musíš nastavit nejnižší, abys digitalizoval celý dynamický rozsah (aby se nic nezesilovalo, prostě zisk=1, ale to může znamenat nastavení toho parametrru GAIN kdoví co, možná 0).
Offset musíš dát takový, aby histogram bias snímku nebyl zleva uříznutý.
A nelekej se, že tam nic není, to ej na 16-bit kameře normální.
