To sice "beru" ale umím si představit spousty situací kdy se hodí vidět "pixel na pixel" .... ne vždy je nutno snímat afokálně.
DSLR jako astronomicka kamera na planety?
Při tomhle stylu focení podle hvězdy moc nezaostříš, a tak jako tak to bude vždy knedle i na zoom 5x, tudíž 10x nemá význam.
- Cztwerec
EOS camera movie recorder, a ten si foťák najdeMě tu mojí pětistovku nenašel ??? Proč hergot? >:(
- Vlastimil Vojáček (máčka)
Jo ještě je potřeba vytáhnout kartu. S ní mi ten program zahlásí error.
Můj postup (teď jsem to zkoušel): vytáhnu kartu, zapnu foťák, odmítnu EOS utility, spustím EOS Camera Movie Record. Mám 550D.
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
10x zoom to neumí? Pokud ne tak se s tím nikdy pořádně nezaostří a zároveň se k zaostření nebudou moci využít slabší hvězdy, které ještě 10x zoom zobrazí (ale 5x už nikoliv) :-/
Tak pořád je tu na 10x zoom EOS utility...v tom teda zaostřit pořádně a v Camera Movie Record nahrávat.
Ke stažení nová verze programu EOS Camera Movie Record - vylepšená o možnost nastavení délky času snímané sekvence, nebo limit max. počtu videosnímků.
beta verze 3.1
http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/files/
beta verze 3.1
- Jakub
- Věk: 58
Měl bych na uživatele tohoto programu malý dotaz. Vše se mi povedlo uvést do chodu a udělat i svoje první foto jupiteru, ale mám problém s nastavení délky expozice. Ať měním hodnoty libovolně jak chci, na foťáku se mění také, ale vše je evidentně snímáno stále stejnou hodnotou. Video má stále stejnou expozici ať už je nastaveno 1/8000 či 1". Ani frekvence snímání se nezmění . Můžete mě někdo nakopnou co mohu dělat špatně? Mám EOS 40D. Mám staženu tu novější verzi a zbytek chodí jak má, včetně ostření (s objektivem), omezování délky expozic...
Předem díky za každou radu.
- Edmund Squirrel
Hledám možnosti využití DSLR pro fotometrii. Umožňoval by teoreticky tento postup využít i fotoaparát jako kameru pro fotometrii zákrytů hvězd planetkami?
Edmund Squirrel
Štefánikova hvězdárna Praha
Exoplanet transit database
Pro fotometrii promennych hvezd neni DSLR problem. U zakrytu hvezd planetkami si nejsem uplne jist - tam je potreba velmi presneho casoveho rozliseni (desetiny ci setiny sekundy). Driftovou metodou by to s DSLR mohlo jit, ale to uz neni o fotometrii.
- Edmund Squirrel
Na jednom MHV jsem poslouchal přednášku pana Mánka na toto téma. Je tam problém s tím vkládáním časového signálu. Kromě té driftové metody narhoval vložení signálu na několik pixelů oddělených od zbytku čipu. To mi ale přijde dost drastické.
Spíš jsem ale chtěl vědět, zde nejsou další omezení DSLR v tomto módu, která by vyloučila možnost takového využití, odhlédneme-li od potíží s časovým signálem.
Edmund Squirrel
Na jednom MHV jsem poslouchal přednášku pana Mánka na toto téma. Je tam problém s tím vkládáním časového signálu. Kromě té driftové metody narhoval vložení signálu na několik pixelů oddělených od zbytku čipu. To mi ale přijde dost drastické.Marně přemýšlím, co jsem mohl říkat, že to takhle vyznělo. Určitě nejsem příznivcem fyzického dělení čipu na kousky.
mn
mn
- Edmund Squirrel
Moc se omlouvám, pokud jsem se dopustil desinterpretace, ale jsou to tak 2 roky. Přesto nějaké návrhy pro kamerový systém digitální, nikoliv analogový v ní byl. Ovšem, jen na okraj.
Jinak musím říci, že mi ta přednáška moc líbila. Pěkně názorná byla.
Tak tedy vyjma driftové metody není řešení pro DSLR a zákryty?
FW
FW
Edmund Squirrel
Tak tedy vyjma driftové metody není řešení pro DSLR a zákryty?Myslím že ne - alespoň pro rozumné časové rozlišení zároveň s absolutní časovou přesností.
Některé dnešní DSLR již umožňují natáčet i videa, pak by šlo vkládat čas do obrazu analogově např. optickým vláknem s jedním koncem umístěným u čipu a druhým např. u LED nějakého časového zařízení. Tam si ale zas nedělám iluze jak slabé objekty by se zaznamenaly.
Jinou možností je sekvence snímků, ale tam bude vždy problém s kadencí a zase - ten čas (časové rozlišení, mrtvé časy mezi expozicemi, absolutní čas).
Žádná DSLR neumí (pokud vím) finty, které mohou použít některé CCD kamery jako jsou např. vyčítání jen části čipu nebo postupné průběžné vyčítání jednoho sloupce.
mn
mn
Dobry den,
je mozno z videa zaznamenanem EOS Cam. Mov. Rec. ziskat obraz ve vice jak 8bit?
Mam EOS 450D. Nahrane video mi Registax 5,6 neveme. Po preulozeni ve VirtualDub uz pak ano. Zpracuju normalne snimky a pak ulozim bitmapu.
Vysledek je (ImageJ):
Title: Mesic_10062012_0207_MAC_CANON.bmp
Width: 848 pixels
Height: 560 pixels
Pixel size: 1x1 pixel
Coordinate origin: 0,0
Bits per pixel: 32 (RGB)
No Threshold
Uncalibrated
Path: E:ZapisTempMesic_10062012_0207_MAC_CANON.bmp
No Selection
Bila na snimku ma pak hodnotu 255,255,255. To, ale odpovida 8bitum.
Prosim, muzete mi to vysvetlit? Diky. T.
Width: 848 pixels
Height: 560 pixels
No Threshold
Uncalibrated
No Selection
Nejdem.
Však je to dobře. Těch 3x8=24 bitů se u některých formátů ukládá jako 32-bitové číslo. Z důvodů rychlosti zpracování a jednoduchosti algoritmů. Je to sice trochu plýtvání místem, ale to se u BMP formátu neřeší. Velmi často se ten zbytek využívá jako tzv. alfa kanál, který definuje průhlednost pixelu. I BMP tento režim podporuje, takže to bude ono.
Větší barevnou hloubku z toho nedostaneš. Video je prostě uloženo v 8 bitech na pixel.
Chci se zeptat uživatelů tohoto prográmku,zda má na Win7 bezproblémový chod?
Já ho zkusil jednou na XP a vše bylo v poho,ale teď budu dávat na booka W7 a nevím zda-li to bude OK.Díky za info.
