Stránka 2 z 3
RGB fotografovani mono CCD kamerou
Napsal: 17. 09. 2010, 01:08
od Sasa3
Jeste k te kresbe. FWHM mas podle me v poradku. Po prepoctu na uhlove vteriny to dela 2.9-3.3", prakticky totez, co dostavam pri ostreni s 0.8x reduktorem (ohnisko 384mm). Pri ostreni ohnikem 480mm se dostavam obcas i trochu niz (tak k 2.5"). Nevidel bych v tom problem.
Napsal: 17. 09. 2010, 18:19
od Miloš Hroch
to Sasa3:
S tím rozostřením by to byla taky cesta, už mě to jednou i napadlo, ale musel bych většinou rozostřovat dva kanály, místo "zaostřovat"/korigovat jeden, nicméně to možná taky zkusím.
Napsal: 23. 10. 2010, 11:31
od MartinV.
Mono CCD zatím nemám a tak si hraji s daty co se mi podaří stáhnout tady na AF nebo na int. Stáhnul jsem si nějaké snímky z:
http://www.mistisoftware.com/astronomy/index_fits.htm
Pro kalibraci RGB dat jsem si stáhnul již zde zmíněný eXcalibrator:
http://bf-astro.com/eXcalibrator/excalibrator.htm
Jel jsem podle postupu, ale hned mám první problém. V hlavním okně mi nejde načíst R kanál. Hlásí mi to function loadFitsKeyWords failed for RED image. S GB kanály je to o.k. Nevíte kde dělám chybu? Dotaz bude směřován zřejmě MMysovi nebo Milošovi.
MartinV
Napsal: 23. 10. 2010, 12:00
od Miloš Hroch
Ahoj Martine,
tohle se mi zatím nestalo. V čem si dělal "plate solving"?
Teď jsem to ještě zkoušel na mých posledních datech a vše funguje normálně, podle té chybové hlášky mi to přijde, jako kdyby byla nějak pokažená hlavička toho FITSu. Zkus mi ty tři soubory někde nasdílet a já se na to večer podívám.
Napsal: 23. 10. 2010, 12:28
od MartinV.
Stáhnul jsem si je přímo ze stránek NGC1499:
je to takřka na konci stránky. Je toho cca 3x20MB.
MartinV
Napsal: 23. 10. 2010, 12:52
od Miloš Hroch
Tak jsem to zkoušel a už jsem doma je to onen "plate solving". V nějakém softu musíš do FITSu červeného kanálu vložit WCS data (World coordinate system), pak už to funguje.
Napsal: 23. 10. 2010, 13:09
od Prazan
Já jsem do R snímků z DSLR musel vložit údaje kolem DATE aby mi je excalibrator vzal. Každopádně zatím mi kalibrace vázne na ALADINovi - vždy prakticky zatuhne - možná málo výkonný komp. Případně mi excalibrator oznámí, že v oblasti nemám vhodné hvězdy. Budu zkoušet dál.
Napsal: 23. 10. 2010, 13:15
od Miloš Hroch
To znám ;D. Víš v čem může být problém, nebo alespoň u mě byl. V serveru odkud taháš data do Aladina, musíš použít DSS, ale ne server v Baltimoru, nýbrž v Garchingu (druhý shora). U mě to už pak vždycky běželo, alespoň pro pole 123x93'.
Napsal: 23. 10. 2010, 13:17
od Prazan
Díky, Miloši. Při první příležitosti to vyzkouším.
Napsal: 23. 10. 2010, 13:22
Ten snímek z DSS tam ale vůbec nemusí být vložený, na funkci to nemá vliv. Dokonce, když si uděláš plate solving na ten svůj snímek (což musíš, jinak pak Excalibrator nedokáže ve snímku najít odpovídající hvězdy), a uložíš ho zpátky do FITsu, tak si jako podklad do NOMADa můžeš načíst přímo ten svůj snímek. Klíčové je načíst pak druhou vrstvu, tedy fotometrická data z Sloan Survey nebo z NOMAD1, a následně aplikovat filtr pro výběr vhodných hvězd.
Pro čím větší plochu fotometrická data stahneš, tím větší šance je, že tam budou vhodné hvězdy. Doporučuji pokrýt celé nasnímané pole.
Napsal: 23. 10. 2010, 13:25
To je málo, stejně by to ve finále zhavarovalo. Musíš v tom FITSu mít kompletní WCS údaje o poloze, měřítku a natočení zorného pole. viz
http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_wcs.html
Napsal: 25. 10. 2010, 23:44
od Prazan
To mám. Dnes jsem se prokousal dalším krokem a podařilo se mi v Aladinovi získat data snad o dostatečném množství hvězd. Když ale data poskytnu Excalibratoru, tak pro změnu nehlásí, že nenašel žádné vhodné hvězdy pro kalibraci, ale chybu ve funkci CalcXYFromWCS. Přitom v hlavičce FITSu ta data jsou. Měnit rozsah magnitud použitých hvězd pro kalibraci nepomáhá, měnit dead zone border taky ne. No nic, alespoň nějaký "pokrok". Budu bojovat dál.
Omlouvám se - vím, že sem příspěvky o DSLR kalibraci moc nepatří, ale snad to není úplně mimo.
Napsal: 26. 10. 2010, 00:38
můžu ti sem hodit, co obsahuje moje "funkční" fits hlavička z mono kamery přes MaxImDL.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... erader.txt
Napsal: 26. 10. 2010, 10:14
od honza.ho
Dělat to ručo je vcelku pracné a tak by mě zajímalo zda jste někdo zkoušel měřit koeficienty například ze 4 hvězd a potom pomocí excalibrátoru. Jsou výsledky totožné? Přemýšlým zda se to v něm učit nebo ne. Času málo, lenost velká
Napsal: 26. 10. 2010, 11:01
Nezkoušel jsem to, ale budu Excalibrator předvádět ve Valmezu, uvidíš, že je to jednoduché. Já se to naučil po prvním pokusu. Kdyžtak to porovnáme.
