Dithering
František54
Dithering
#16
Příspěvek od František54 »
U Tv guideru MM by to mělo jít. Prostě jen posunu záměrný kříž o pár pixelů a ono si to dopointuje do nové polohy ( na střed kříže).
K tomu polárnímu ustavení: Všechny moje fotky na astrofotkách jsou dělaný na EQ 5 s náloží 32 kg ( se závažím), pouze poslední tři jsou už na EQ 6, takže se s ní zatím seznamuju a docházím ke zjištění, že ji budu muset modifikovat, protože právě to ustavování polární osy je naprosto příšerný.
Dithering
#17
To ustavování je přeci identické EQ5 jako EQ6. Nevím, co považuješ za příšerné, ale jakou modifikaci chceš udělat, aby to bylo lepší ?
František54
Dithering
#18
Tuto:
Mě to chodí strašně ztuha a mám zato, že je ohnutý jeden šroub, protože to najednou povolí a celá hlava spadne o kousek dolu.
Dithering
#19
To ustavování je přeci identické EQ5 jako EQ6.  To rozhodně není. EQ6 je výrazně horší. (Možná je to tím, že je EQ6 těžší?) Mám CG5 a tu jsem provozoval bez modifikace, u EQ6 jsem tam ten klínek hned dal. A to původní majitel se k tomu choval slušně - šroub nebyl ohnutý (což je asi skoro zázrak), ale i tak je to těžce použitelné. Já jsem jižní šroub používal jako péro - nahrubo jsem jim to ustavil a jemné ustavení jsem dělal severním šroubem. A to bez zatížení - s naloženou EQ6 si to vůbec bez té úpravy nedokážu představit.
Edit - možná by se to mohlo přesunout nebo promazat? Tohle už asi s ditheringem nemá moc společného.
Dithering
#20
Pokud tam dáš ten klínek, tak se sice nebudou ohýbat šrouby, ale je dobré udělat i to vše ostatní. Jinak to bude stejně jako u EQ5. A hlavně, výraznou modifikací je snížit celkovou zátěž montáže ( bez ohledu na deklarovanou nosnost montáže), :). A ustavovat s celou zátěží není také zrovna komfortní záležitost. Ta montáž patří geometricky do jiné zeměpisné šířky, u nás to bude vždy šíleně nevyvážené při ustavování výšky.
alex.sky
Dithering
#21
Příspěvek od alex.sky »
PHD dithering umožňuje, to mi připadá jako blbost používat počítač a ještě dělat dithering ručně?
Zdravím Ťa!
Vďaka... Nepoužívam, lebo som asi nepochopil 'Dither RA only'
Robí to aj v smere DE?
Dithering
#22
Já nevím, jestli tušíš, jak to celé funguje. PHD dělá autoguider a pak potřebuješ nějakou aplikaci, kterou fotíš a která je s PHD kompatibilní a ta mezi snímky PHD požádá o dithering a čeká, až je odchylka menší je nastaveno a pak pokračuje ve focení. Já používám Backyard EOS, dá se použít i levnější APT. Dithering se dělá standardně ve dvou osách - ale pokud máš horší montáž, tak to v DEC nemusí fungovat dobře a proto je tam ta možnost vypnout dithering v DEC ose.
liman
Dithering
#23
Příspěvek od liman »
Zdravím , chtěl bych se zeptat než zmizím na odpolední.Zkoušel jsem s LVI SmartGuider 2 - dithering - a moc mě překvapilo že trvá minimálně 2min20sek. Tak se chci zeptat jestli je to normální , vím že moc lidí tenhle přístroj nemá. A jak je možný že zadám expozici 300sek. a pár fotek má 314sek. a další třeba 355sek. ? Díky za odpovědi. Milan
altoz
Dithering
#24
Příspěvek od altoz »
LVI Smart Guider 2 jsem vlastnil a mám taky podobnou zkušenost. Skutečné doby expozic se lišily od nastavené až o nějakých +/- 20%. Nejspíš to bude tím, že guider používá jeden časovač pro řízení foťáku i pointaci. Záleželo na tom, na jak jasnou hvězdu se pointovalo, čím jasnější (a tím pádem kratší expozice kamerky a počet korekcí), tím byla odchylka expozice větší.
Přejíždění při ditheringu mi trvalo taky podobně dlouho, což při expozicích mezi 2 a 5 minutami je vysloveně plýtvání časem. Takže jsem dithering u LVI SG2 prakticky nikdy nepoužil :(.
liman
Dithering
#25
Díky za odpověď. já jsem si všim , že po nějaké době šel graf pointace o hodně pomaleji než na začátku , asi proto ,že v MGA / ta modrá krabička / se vybíjely baterie /3 tužkové/. Co když šel čas nad grafem pomaleji a v zrcadlovce se potom ukáže ten správnej ? Není to blbost ? Milan
altoz
Dithering
#26
Baterie v MGA s pointací ani řízením expozice nijak nesouvisí, slouží k napájení motorku v okulárovém výtahu. Nikdy jsem tam ty baterky nedával...
Ale že by se graf pointace časem zpomaloval jsem nikdy nepozoroval, ale taky jsem si všimnul že odpočítávání zbývajícího času expozice občas zatuhlo, přičemž grafy pointace ubíhaly pořád stejně. A občas se mi stalo že zamrzl úplně, když se pointační hvězda ztratila v mracích. Pak bylo nutné autoguider natvrdo odpojit od zdroje, jiným způsobem ho restartovat nešlo.
Asi tě taková informace nepotěší, ale veškeré problémy s tím LVI aparátem jsem vyřešil tím, že když mi zdechla krabička MGA, rezignoval jsem a koupil Lacertu. Od té doby mám klid :-?.
liman
Dithering
#27
Jak to že jsi tam ty baterky nadával , v MGA je zapojen foťák aby šel zapnout dithering a musím v guideru navolit čas expozice.Přes MGA je zapojena montáž , samotný guider , kamera na pointaci - Guider a foťák jsou napájeny ze sítě měničem na 12V , ale v MGA jsou baterie. Po 3h zpomalil graf pointace ale podsvícení svítilo normálně , protože guider je napájenej ze sítě. Tak to musí mít souvislost s vybitím baterií v MGA ne ? Milan
altoz
Dithering
#28
MGA je napájený přes guider a pokud nepoužíváš motorizované ostření, baterky se do něj vůbec dávat nemusejí.
Tak mě napadá jestli zpomalení grafu pointace nebylo způsobené prodloužením expozice kamerky. Měnily se nějak výrazně během focení podmínky nebo neklesala pointační hvězda k obzoru?
liman
Dithering
#29
Tak to díky za radu. Právě že podmínky byly lepší a lepší , pointoval jsem na Atik a ten lez nad hlavu. Díky moc za odpovědi. Milan
Dansemacabre
Dithering
#30
Příspěvek od Dansemacabre »
Jak moc je třeba hýbat montáží, abych odstranil ten bordel na pozadí? Včera jsem lehce náhodně ťukal každé cca 4 expozice jiným směrem a stejně tam ten bordel je. Dělal jsem posun na "rate 2" cca vteřinu vždycky někam šikmo.
