Stránka 2 z 6
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 16:25
od GaN
Víc ti řekne tohleto:
http://www.deepsky2000.com/screen/screenshots.html
Bohužel ve verzi 2003 již není shareware.
Astro programy jsou na stránce:
http://www.astrosurf.com/sweiller/lien-programme.html a
http://www.astrocd.pl/download.htm
(Při nesehnání bych ti mohl vypálit původní verzi.)
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 17:49
od Libor
elbi napsal: Jasně, to se všechno vyzkouší.Mám zálusk i na nějakou tu turbo folii nebo jak se to jmenuje.Myslím, že své v tom hraje i otevřený kontra uzavřený tubus.Tak turbofolii jsem predevcirem poprve vyzkousel u Newtona 355/1600mm a s vysledkem jsem byl docela zklamany. Byl docela slusny seeing a dalekohled jsem mel dobre vychlazeny a nemohu rici, ze by se uzavrenim tubusu zmensilo chveni obrazu. Jedine, co jsem pozoroval bylo snizeni kontrastu, zrejme rozptylenym svetlem, protoze turbofolie pochopitelne nema antireflexni vrstvy. Mozna by to pomohlo, kdyby nebyl dalekohled dobre vychlazeny, ale me teda ta folie moc nepresvedcila.
Pokud mate nekdo jine zkusenosti, tak dejte vedet.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 18:17
od GaN
Zkoušel jsem obyčejný celofán (Dobson 250/1500) a výsledkem byla výrazná ztráta kontrastu a jen mírně zlepšená stabilita obrazu. Je to o podmínkách. 25-8-01 v 4:30 jsem zažil čistou a klidnou atmosféru, podhled velkým dobsonem na Saturn byl až neskutečný! Běžně byly podrobnosti vidět jen vyjímečně a i po vychlazení přístroje se obraz planet a Měsíce tetelil.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 18:44
od Milla
Nezkoušel někdo místo folie nechat si uříznout tenký sklo a položit ho na držáky sekundáru?
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 18:59
od Libor
Milla napsal: Nezkoušel někdo místo folie nechat si uříznout tenký sklo a položit ho na držáky sekundáru?
Nezkousel, ale bezne sklo neni brousene, takze krome toho snizeni kontrastu (take nema antirefl. vstvy) lze ocekavat jeste zhorseni kresby objektivu.
Omlouvam se, ze jsem svym prispevkem zacal debatu, ktera uz s rudou skvrnou nema moc spolecneho a patri asi do Astrotechniky.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 17. 03. 2004, 15:38
od FunTomas
Vcera som sa pokusil odfotografovat Jupiter, pretoze v tom case na nom malo byt vidiet cervenu skvrnu a zaroven som chcel otestovat poncetovu plosinu. Fotil som v primarnom ohnisku newtona (f=1860mm), dalekohlad bol umiestneny na poncetovej plosine. Takto vyzera surova neupravena snimka vybrana z videosekvencie.
Viac info na
http://atm.zaciatok.sk/atm/atm.nsf/0/F7 ... enDocument
Vie mi niekto poradit ako postupovat pri upravach? Program Registax a K3CCD dosiahli zalostne slabe vysledky pri skladani. Pravdepodobne treba robit este tie wavelet transformacie, ale netusim ako na to.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 17. 03. 2004, 18:31
od MP
Pouzivam Registax. Ty vaveletove filtry jsou dost podstatne. Priklad ( take jsem se vcera nechal zlakat ) :
Tohle je jeden obrazek, Mak 127/1500, Barlow, Nikon 700 bez objektivu, 1/4 sec., ISO 100, zmensene na polovinu,
Je dulezite vybrat snimky, ktere se navzajem podobaji ( napr. nejsou ruzne zdeformovane seeingem ), jinak se z toho po slozeni nic nedostane. Vyber je mozne udelat predem, nebo vynechat snimky primo v Registaxu po nacteni vstupnich obrazku ( mezernikem ). Jako vzor pro registraci je treba vybrat co nejlepsi snimek.
Pred slozenim je dobre jeste prohlednout snimky, ktere Registax zaradil na konec ( nejnizsi kvalita ) a vynechat ty, ktere opravdu vypadaji hure, nez ostatni.
Tohle je 26 slozenych obrazku. Sum je nizsi, je tam i vic detailu, ale slozenim ruznych snimku jsou rozmazane. Proto je dulezite pouziti tech vaveletovych funkci, ktere zvyrazni ruzne frekvence a tim selektivne doostri detaily. Je treba si s filtrem pohrat a sledovat, co to dela. Zdurazneni vysokych frekvenci zvyrazni sum, nizke frekvence zase vyrobi artefakty kolem kontrastnich rozhrani - musis najit optimum. Zaroven je dobre upravit barvy a kontrast, aby nevznikly ruzne jednobarevne plochy apod.
Tady je vysledek. Vsechny upravy jsem delal v puvodnim rozliseni, ktere bylo zbytecne velke ( nad rozlisovaci schopnosti dalekohledu ) a zmensil jsem na polovinu az vysledne obrazky.
Tady je jeste vysledek pro 50 slozenych snimku ( pouzil jsem i nejake mene povedene ) a nevim, jestli je to lepsi. Budu si s tim jeste hrat.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 17. 03. 2004, 18:45
od johnik
To je náhodou velmi dobrý výsledek.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 17. 03. 2004, 23:23
od Prda
Moc pěkné. Já jsem zkoušel skládat v K3CCD i v Registaxu (dokonce jsem i kombinoval) a zůstal jsem u Registaxu. Nedávno jsem si stáhl ještě IRIS, viděl jsem jej v popisu u hodně hezkých fotek. Ovládá se ale z řádku, takže to hned tak neovládnu...
Jinak dneska to vypadá, že kromě nejvýchodnější části republiky bude EXCELENTNÍ počasí - střed tlakové výše, žádný jet stream, jupiter skoro v opozici, žádný měsíc ... Škoda, že bydlím na jihovýchodní hranici (dle odhadů by to ale mohlo vyjít zítra u nás).
Prďa
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 17. 03. 2004, 23:25
od elbi
To je podle mě naprosto fantastický výsledek.Jsem přímo nadšen.Fakt perfektní...
Elbi
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 18. 03. 2004, 12:57
od FunTomas
Aj ja si myslim, ze mas velmi pekny vysledok. Mohol by si prosimta ukazat ako vyzeral seeing? Nejaku komprimovanu videosekvenciu, na ktorej vidno chvenie sa planety (ak ho bude vidno).
Vcera som sa trocha trapil s tymi vlnovymi funkciami a vysledky som dal na svoju stranku. Okrem ineho tam pribudol aj saturn.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 18. 03. 2004, 16:00
od johnik
Tak jsem včera konečně trochu zapracoval a nofotil jsem cca 60 snímků jupitera.Chtěl jsem to dneska registaxnout, ale nějak se mi nevede, vyšla jen bílá skvrna.Může mi někdo prosím poradit alespoň zhruba postup?Lze někdo do registaxu stáhnout čeština?
Díky
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 18. 03. 2004, 16:03
od johnik
Jinak konečně jsem vyzkoušel pohon montáže (tu jsem ustavil jen tak na oko), fakt paráda.Udělal jsem i asi 25 sekundové video, tak to sem pak picnu
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 18. 03. 2004, 17:29
od MP
FunTomas napsal: Mohol by si prosimta ukazat ako vyzeral seeing? Nejaku komprimovanu videosekvenciu, na ktorej vidno chvenie sa planety (ak ho bude vidno).
Bohuzel, fotil jsem jednotlive snimky digitalnim fotakem, takze video nemam. A expoice 1/4sec. zpusobi rozmazani fotek seeingem, zmeny tvaru nebo pohyb tam videt nejsou.
S uspechem jsem pouzil funkci BSS ( Best Shot Selector ) toho Nikonu. Ta z nekolika snimku, nacvakanych na jedno stisknuti spouste ( maximalne 6 ) vybere a ulozi jen jeden, ktery ma nejvyssi kontrast. Vzdycky jsem tu funkci povazoval za blbost, ale na planety se hodi. Vysledek je, ze z 62 fotek na karte je tech 26 slusnych a jenom 12 vylozene rozmazanych. Ale vzduch byl celkem klidny, vetsinou musim vyhazovat vic fotek. Jen mi vadilo, ze Jupiter byl zrovna nad 10km vzdalenou Prahou, takze se to kolem nej vlnilo vic, nez jinde.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 18. 03. 2004, 18:30
Tady předkládám první výsledek mého včerejšího snažení.
"Registaxnul ;D" jsem vizuálně nejpovedenější video. Výsledek je úměrný seeingu, který byl. Více s tím dělat nejde. Rozlišením to sice na můj zatím nejlepší snímek nemá, nicméně jsem porušil v tomto případě své pravidlo, že na stránky dám vždy lepší nebo stejný snímek, než tam již mám. A to z toho důvodu, že Jupitera se skvrnou, třemi měsíci a jedním stínem mám hezky nasnímaného porvé.
Zleva jsou vidět měsíce Ganymede a Europa, napravo potom Io. Na pravém okraji kotoučku Jupitera je také vidět stín Io, který je chvíli před opuštěním planety.
Více údajů na
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/plan.htm#jup
