Dotazy k typu skla PYREX
Já si neodpustím uštěpačnou poznámku na zakladetele tohoto vlákna - ty kupuješ zajíce v pytli?Přijde mi nerozum něco koupit a pak se zajmat co to je.A ty dovedeš posoudit , z jakého skla a jaké AR vrstvy máš ve svém triedru ? Většinou si při koupi výrobku neděléme anylýzu použitých materiálů, ale vybíráme si výrobek podle specifikací, uvedených výrobce /prodejcem.
- Jiri_Skalsky
Jedna rada. Tož stréci neblázněthé,do třicátých let nebyl ani Pyréx a fšecko děláli z BK 7ičky nebo z něčehó podobného. Ta má sic třřikrát větší koeficient roztážnosti,ale pokud je zrcadlo OK a hukazujé,zaplaťpánbů za ně. Před 200 lety byste měil největší dalekohled na světě.
A taky je úplně fuk,jestli je zrcadlo ze zlata,Zeroduru.křemena nebo BK7,když není dotažené a nehukazuje.
Promiňte mi tu formu,ale snad ji pochopíte.
Hezký den a čisté nebe J.S.
@Seminko, chapem, ked si kupujem dalekohlad, mam mat so sebou cele laboratorium, a premerat vsetky parametre optiky, skla atd atd? alebo ako si mam vysvetlit tu poznamku?
Ked si kupujem NOVY vyrobok, kde VYROBCA a aj DODAVATEL pisu, ze ma mat PYREX sklo, ale po rozbaleny a zlozeny ma na sebe nalepku coated (co je vlastne pokovene), ma prislusenstvo ktore maju mat mensie 8", tak asi nebude vsetko v poriadku.
Ale chapem, vy si vzdy pred kupou cely dalekohlad zlozite, za dna este u predajci pretestujete optiku, parametre skla a az potom zoberete.
Ano, moja vina. Kupil som novy dalekohlad asi po polrocnom vyberani. takze tak.
SW 254/1200 dobson , SW 130/650 na EQ-2, SWA 5mm,7mm,9mm, 10mm a 25mm. SW moon filter atd atd
To příslušenství/okulárové je zdá se měnící se..Většinou jsou tam dva okuláry - 10 a 25 mm a redukce. Ty údaje na návodě jsou zmatené. Dle mého zbytečně plašíš, mám za to že máš Pyrex..
/i kdyby náhodou ne, tak v tříkile mám "obyčejné" BK-7 a nepos..u se. ;D
Hlavně že dává kvalitní obraz.. 8-)
Já měl třeba takový okulár tu 25-ku..
- Jiri_Skalsky
Dík za podporu,Stana.
Většina lidí tu chce mít optiku ve svém "Čumadanu" /termím z Af.ru/ minimálně v "lambda/hodně velké, ale slušně se dá dívat i v lambda/2-3.
Toto sice nedoporučuji, ale kdyby lidé věděli, kolik zásadních objevů a s jakými dalekohledy byly učiněny. Tam nešlo o estetiku obrazu jako u APO, ale jen o jeho zaregistrování,odhalení.
Dnešní kvalita byla nahrazována fištrónstvím, zkušenostmi, trpělivostí.
Jediný recept na to je pozorovat,pozorovat,pozorovat.
Zraví J.S.
Zraví J.S.
Na druhou stranu...proc platit za neco, co nedostanu?
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Keď už mám v pláne si niečo kúpiť, a mám tu možnosť rozhodnúť sa medzi viacerými produktami, pričom o jednom z nich viem že je z hľadiska iných faktorov, ako napríklad zmienovaný PYREX alebo okuláre, lepší, na odporúčanie výrobcu, tak si logicky vyberiem ten, nemusím, ale porste vidím, že , aha, tak tento má oproti tomuto toto a toto , kúpim si ho.
Investujem do toho nejaké peniaze, rozhodnie nie je malé, a očakávam, že mi domov príde to čo som si objednal od A po Z.
V tomto smere plne chápem zakladateľa témy.
Minule tu mal jeden člen problém s tubusom, teraz toto.
Ako potencionálny záujemca mám rozhodne zmiešané pocity :-/
SW Dobson 254/1200
Plus tu nejde o to čí je to lepšie s PYREX sklom alebo bez neho ale ide o ten princíp.
SW Dobson 254/1200
Pokud ti prodal něco, co je v rozporu s tím co jsi si kupoval, tak to reklamuj, zvláště, pokud se jedná o kvalitativně horší věc.
Je to jak koupit si poršáka, který má z poršáka jenom kastli a motor varťase, před 200 lety bys s tím taky byl borec a kdybys věděl kam se lidi tenkrát dostali na koni.... :-X
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
- Alien_MasterMynd
Kvalitativne? Pyrex se lisi tim, ze ma o neco mensi teplotni roztaznost. Obraz je naprosto stejny a nevytemperovany dalekohled je stejne naprd at s pyrexem, nebo bez.
Duvod k reklamaci ovsem je, pokud koupim neco jineho nez je deklarovano. Ovsem je ponekud sporne dokazovani, zda se jedna o pyrex, ci nikoliv.
Neresil bych pi...iny a koukal tim
Tr. 8x30,10x50,20x50
- Alien_MasterMynd
Jinak coated neni v zadne souvislosti s pyrexem. Kazde zrcadlo z jakehokoliv skla je pokovene s nanesenou ochrannou vrstvou, takze asi tak...
Cize viete mi povedat, ci mam skutocne model SW 10" Dobson s pyrex sklom? Ako to viem zistit?
Zkus tohle
http://www.intercon-spacetec.com/ratgeb ... orten.html
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
No pozor! Hlavně se podívej na ty ostatní snímky na odkazu a uvidíš, že z hrany zrcadla nepoznáš vůbec nic. Hlavně nedělej žádné závěry z téhle lidové tvořivosti.
Toto vlakno ma prinutilo zamysliet sa a cosi o zrkadlach a materialoch postudovat.
O tom, ze niektori (zeby vacsina?) dodavatelia nevedia co predavaju, je zbytocne
polemizovat... ale nebudem generalizovat.
<ANALYZA>
PYREX je obchodna znacka produktu firmy Corning, kt. ale nie je dodavatelom Synta
skupiny (vacsina produktov SkyWatcher a Orion, niektore Celestrony). Tejto skupine
od r. 2008 dodava vyhradne nemecka firma SCHOTT, kt. vyvinula sklo SUPRAX 8488
ako alternativu voci PYREX 7740. SUPRAX ma trochu horsie vlastnosti, t. j. koeficient
teplotnej roztiaznosti (4.3 PPM/Deg C voci 3.25 PPM/Deg C) pricom je nezanedbatelne
lacnejsi (cinani idu po cene). Lepsou alternativou voci PYREX je SCHOTT BOROFLOAT,
s kt. prisili neskor. Koef. teplotnej roztiaznosti BOROFLOATU je 3.25 PPM/Deg C a ma
este o kusok horsiu teplotnu vodivost ako PYREX 7740 (1.11 ku 1.13 W/M/Deg C).
V r. 2009 vyvinul SCHOTT z BOROFLOATu material SUPREMAX 33 urceny pre zrkadla
od 400mm do 1m v priemere. Parametre ma 3.25 PPM/Deg C a 1.2 W/M/Deg C. Cize
je to lepsi material ako PYREX 7740.
SCHOTT ma v portfoliu keramicky ZERODUR, s koef. tepelnej roztiaznosti >0.02 PPM/
Deg C. Ako konkurencny produkt vyvinul Corning ULE 7971 s >0.05.
</ANALYZA>
V prvom rade beriem spat svoje tvrdenie, ze tam ma tamysk ma PYREXove sklo
S najvacsou pravdepodobnostou ma tamysk vo svojom dobsone BOROFLOAT, kt. je
mylne prezentovany ako PYREX. Este je moznost, ze do mensich priemerov osadzaju
SUPRAX, takze tam moze byt aj ten. Prilis velky rozdiel medzi nimi nie je, vid. ciselka.
12''ve (snad uz aj 14'') SkyWatcher dobsony (Orion a pod.) uz mozu mat aj ZERODUR,
i ked to by sa muselo vyrazne prejavit na cene, takze si myslim, ze tam davaju klasiku
BOROFLOAT alebo SUPREMAX.
Ak sa mylim, tak ma prosim opravte. Prestudoval som toho celkom dost aby som sa
zorientoval a nerad by som zavadzal.
<ANALYZA>
</ANALYZA>
Nechcem tu vyvolavat hadky ani nic podobne. To bozechran.
Ako niekto spomenul, ide mi o princip. Nerad by som za svoje peniaze mal nieco ine. Ano, mozno je to moja vina, ze som si to nezlozil u predajcu, ale ako by som to aj zistil? nijak.
Kazdopadne, prislusenstvo sa menit moze, to suhlasim. Len by nebolo odveci potom neklamat zakaznikov, ze mam dostat "xy", ale dostanem len "yz".
Vcera som skusobne nasiel saturn + jeho mesiace a bol som cely uneseny. Nadhera.
Dakujem za komentare a za pomoc.
