Stránka 100 z 254
Napsal: 18. 08. 2011, 14:53
od Homer
Možná by bylo nejjednodušší to v nabastlené formě táhnutím středem vyzkoušet. Co zkusit kotvení ke střeše lankem ve tvaru "Y", aby byly taženy obě strany, ovšem s krátkými rameny, aby zase nepřekážela? Na protější stranu kladku, svést lanko dolů do přijatelné výšky a tam točit klikou? Totéž na protější straně pro zavírání s tím, že vždy protější mechanismus je odaretovaný a volně se protáčí a pouští lanko na druhou stranu.
Je to jen takový imaginární nápad, aby nebyl drahý, neboť obyčejně k takovým inklinuji :-).
Napsal: 18. 08. 2011, 19:09
od pepe30
co sa tyka koleciek ,ja som najprv riesil bezne tvrde-gumenne ale je to nanic.
Nakoniec som si dal vysustruzit zliatinove s ryhou, ktore sa pohybuju po kolajnici profil trojuhulnika a slape to perfektne.Strecha ma hmotnost tak 200kg(2,5x2,5m)Skombinovat ro s tymi malimi motormi s prevodovkou po bokoch asi nebude zly napad?
Napsal: 18. 08. 2011, 21:28
od Kami
Takovýto naviják by musel táhnout uprostřed střechy, jeden pro oteření, druhý na druhé straně pro zavření..
Kdepak,došlo asi k nepochopení. Na každé pojezdové straně by bylo lano ve formě oválu a bylo jedním vláknem přichycený ke stěně střechy.Na krajích to fixují rolny a pohybový buben. Případně to lze kladkově natáhnout až do středu jedné stěny a tam umístit pohybový buben. Je to na způsob nekonečného řetězu,kdy se využije pohyb tam a zpět.Prostě se střecha drží lan a ty ji posouvají. Na otvírání i zavírání zcela dostatečné i bez elektriky.
Napsal: 18. 08. 2011, 22:00
Pánové, asi jste nikdy neviděli rostlou nádražačku, která před sebou tlačí železniční vagón. Těch vašich 300 kg nestojí za řeč. Ložiska a kov - a jede to samo. Jen to nedělejte z kopce :)
Napsal: 18. 08. 2011, 22:13
od Habl
Tak,tak MilANe... jen bych doplnil, že nesmí zapomenout na zarážku ;D
Habl
Napsal: 18. 08. 2011, 23:48
Taky mám střechu možná i těžší a dá se s tím hýbat jedním prstem.
Napsal: 19. 08. 2011, 06:10
od alda
Sakryš, asi to budu muset ještě jednou projít, jestli se mi někde nekříží kolečka a vše doladit. Dělali jsme to celé odpoledne a končili s heverama kolem 22:00 při světlech, tak je možné, že to bude chtít jenom poladit.
Když píšete, že Vám jde posunovat i střecha těžší, svitla ve mě naděje :-)
Napsal: 19. 08. 2011, 07:46
Ta kolečka prostě musí být kovová, ne z plastu, ten se vždy trochu deformuje a tím zvětšuje valivý odpor. Viděl jsem osobně střechu zhruba 4x4m a šla šoupat jednou rukou.
Napsal: 19. 08. 2011, 08:06
od alda
Mám silonové, myslel jsem, že to bude OK :-/
Napsal: 19. 08. 2011, 08:10
od Homer
No, osobně jsem vagon tlačil a tak jednoduché to není ( a nejsem žabikuch  ). Ono naprosto vodorovné koleje či pojezd střechy zvláště na dřevěné konstrukci budou spíše unikátem.
K věci, jak uvádí Martin, limitní je materiál kol a jejich valivý odpor- reagoval jsem na uvedený silon. Je třeba myslet na prach, nečistoty, pojezdová dráha nebude vyleštěná jako ty koleje, nebude omytá deštěm.
Nicméně, nechť si tazatel vyzkouší současný stav, předpokládám, že se ptal v situaci, kdy zjistil, že jedním prstem, možná ani jednou rukou to nejde:-).
Napsal: 19. 08. 2011, 08:52
Já mám pojezdová kola udělané z ložisek (zase se ukázalo, že to musí dělat odborník) a když je to seřízené, stačí do toho strčit a jede to samo. Dokonce když jsem měl trošku více přizvednutou pergolu, střecha po odjištění se zavřela sama a stačil opravdu mírný sklon, okem neznatelný.
Nějký prach či drobné lístky apod. pak naprosto nevadí. Tu kovovou lištu po které jezdí ztřecha jsem za ty léta nikdy nečistil. Silon jako kolečka pak vidím jako naprosto nevhodný materiál.
Napsal: 19. 08. 2011, 08:57
od Homer
Psion : to je jistě cenná zkušenost. Potom holt vyhodit silonová kolečka a problém je vyřešen i bez různých navijáků...
Napsal: 19. 08. 2011, 09:06
od Vabra
Jen aby to nevypadalo moc ruzove. Videl jsem i odsuvnou strechu kovova kolecka na kovove kolejnici neco pod 3x3m, kde byla po jedne sezone rozhodne potreba vetsi sila nez jsem byl schopen vyvinout.
Majitel s rozhodne lepsi fyzickou s tim nemel velky problem a zduvodnoval to tim jak si jednotlive spoje sedly a konstrukce se po prvnim roce "zkroutila".
Castecne take po teto zkusenosti jsem pri vlastni stavbe pozorovatelny sel do alternativni konstrukce s odsouvanymi panely strechy do stran. Po jednom roce pouzivani zatim spokojenost.
Napsal: 19. 08. 2011, 09:25
Ještě mám jednu pozitivní zkušenost. Mezera mezi střechou a stěnou domku je cca 2mm a není problém ani s hmyzem, ani s prachem. Pojezdová kolečka jsou ale na speciálně pro toto vyvinuté posuvné liště, aby se výška střechy dala plynule seřizovat. První tři roky jsem s tím hýbal ročně 3x, ted jsem to před 14 dny seřizoval po dvou letech. Zrovna tak lze seřizovat výšku pergoly a bylo to po první zimě hodně znát, tam snad byla na konci vůle jeden centimetr.
Pro inspiraci :
Napsal: 19. 08. 2011, 10:53
od Homer
Toto nebezpečí jsem v souvislosti s dřevěnými domky uvedl výše. To je pravda.
Nicméně Psion to vyřešil elegantně, to foto je zde velmi cenné. Obecně musí být ovšem štěstí i v tom, aby se nezkroutil trám pod pojezdem kolem podélné osy do vrtule, jak tomu občas ( pokud není lepený ) bývá.
