PixInsight
jirka.P
Re: PixInsight
#1486
Příspěvek od jirka.P »
Dík za komentář
Porovnal jsem složeninu ze snímků s BXT a složeninu kde bylo BXT použito až po složení a rozdíl není vidět.
Mě to zajímalo,protože data co jsem měl (m16) nebyli na seeing nic moc.
Máte pravdu,stačí to až po složení.
Jinak jsem na to použil container,počítalo to cely den a s kalibrací nebyl problém.
Ukládá to zpětně do fits.
Každopádně je to zbytečný :) .
Ondra_z_hor
Re: PixInsight
#1487
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Ahoj, nevíte proč mi občas z SpectroPhotoMetricColorCalibration vypadne něco podobnýho? Občas se děje toto a já nevím proč.
Edit: Když se pak vrátím přes STF autostrech do toho původního zobrazení, tak mi to tam nechá vypálený hvězdy viz náhled níže.
caradoc
Věk: 50
Re: PixInsight
#1488
Příspěvek od caradoc »
dobrý den
prosím poradíte někdo jak kombinujete L+RGB +Ha snímky na sebe?? nedokáži se s tím poprat, když složím RGB tak celý snímek je "zelený" nutno vždy použít BackgroundNeutralization, pak se teprve ukáže nějaká barva, ale tápu jak RGB složit spolu s L a případně přidat Ha,
vím že univerzální návod neexistuje,
proces, LRGBCombination tvoří vesměs vše bez barev,
PixelMath je pro mě vyšší dívčí,... vzorce netuším jak zadat
fotím ASI183GT Mono,... přes filtry Astronmomik LRGB a Ha,
kdybyste někdo měl projekt v Pixi, rád nakouknu na nastavení příslušných procesů,.
děkuji moc,
Caradoc
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1489
Příspěvek od astar »
Otázka:
Stalo se někomu, že mu Pixi spadl? Mně několikrát :( a to při použití RC modulů. Používal jsem versi z loňska tedy 1.8.9. Nainstaloval jsem nejnovější versi a ta je graficky nějak líná. Jen sbalení některých procesů trvá i víc jak vteřinu. Po spuštění procesů vyjíždí Process console trhaně. To se předtím nedělo.
Caradoc, já nemám problém se skládáním LRGB, slučuji snímky Ha, O3 a S2 přičemž Ha dávám i do L kanálu.
alex
Věk: 66
Re: PixInsight
#1490
Příspěvek od alex »
Ondra_z_hor píše: 17. 09. 2023, 20:19 Ahoj, nevíte proč mi občas z SpectroPhotoMetricColorCalibration vypadne něco podobnýho? Občas se děje toto a já nevím proč...
Ahoj!
Pozrel som Ti fotku z vlákna Vyskúšajte spracovanie:
(viewtopic.php?p=509490&sid=477e9a8fb231 ... d0#p509481)
Nemôže to súvisieť s tým, že v modrom kanáli okrem hviezd nevidím nič iné? Možno problém je u mňa, ale nestalo sa niečo s B?
Možno len ja neviem vytiahnuť extrémne slabé dáta :? ale možno niečo zistíš ;)
alex
Ondra_z_hor
Re: PixInsight
#1491
zajímavý tip, díky
Libcz
Re: PixInsight
#1492
Příspěvek od Libcz »
MaG píše: 19. 08. 2023, 17:57 Odpovím si zatím sám. Dnes v noci jsem snímal na -10 °C a nic se neobjevilo. Po nasazení na celooblohovku taky nic, i když jsem přidal na -15, ale po nasazení na refrák se ten flek zase objevil a tak jsem vrátil teplotu na -10 a zmizel, tekže to bude asi opravdu vlhkost. Výhledově se tedy musím dokopat to vysušit a zatím tolik nechladit. Oproti DSLR je -10 luxusní :D
Mám stejnou zkušenost z focení z druhého zářijového víkendu (akorát teda na ASI1600mm pro) při focení OIII - chladil jsem na -10 a ráno jsem při focení flatu na něm detekoval velký flek, po ohřátí odšrouboval kameru a uprostřed něco jako otisk prstu (velké zděšení), ale byla to námraza, stlačený vzduch to beze stopy zlikvidoval. Objevilo se to na snímcích někdy v 1h ranní, kdy v centu pole byly dvě jasné hvězdy, které kolem sebe začly dělat umělou mlhovinu. Po dlouhém studování jsem našel, že moje kamera používá na vyhřívání odpadní teplo z TECu, takže pokud nejede chlazení na víc jak cca 40%, tepla je málo a může vznikat při zvýšené vlhkosti námraza na krycím sklu (zvenku). Problém je v tom, že někteří uživatelé hlásili námrazu i při výkonu kolem 80% (např. v diskuzi na ZWO stránkách tím oponoval pán z Floridy klasickému komentáři výrobce "kamera má výhřev, mlžení nehrozí"). Řešením byl prakticky vždy originální ZWO topný kroužek primárně určený na verze kamer menší než 3, které tento způsob ohřevu neměly vůbec. Zkusil jsem při následném focení SII nastavit -15, ať se chlazení víc snaží, námraza se ale objevila opět (už jsem na snímcích věděl, čeho si všímat) a pro jistotu jsem dělal flat před focením.
Pásek mám čerstvě, v neděli nasazen, ale ještě jsem jej nezkoušel.
Konec offtopic :-)
A děkuji místním za diskuzi a praktické zkušenosti s blurXterminatorem, s dekonvolucí jsem docela úmorně bojoval (ale aspoň jsem pochopil, jak to funguje) a tento nástroj vypadá, že by mi mohl dost odlehčit.
Re: PixInsight
#1493
Libcz píše: 26. 09. 2023, 06:59 Mám stejnou zkušenost z focení z druhého zářijového víkendu (akorát teda na ASI1600mm pro) při focení OIII - chladil jsem na -10 a ráno jsem při focení flatu na něm detekoval velký flek
Díky za doplnění. Kdyby se ukázalo, že to má nějaké pokračování, přeneseme diskuzi do sekce s tématem pro tuto kameru. Každopádně ti pro zajímavost doplním, že poslední noc na 21. 9. jsem zkoušel celou na -15 a použil metodu zmíněnou Milanem, tedy postupně vychlazovat - 0 pauza -6 pauza -10 pauza -13 pauza -15. Pauzy byly postupně kratší kratší, větší jsem nechal po najetí na -10. Chlazení jelo tuším na 40-60%, přesněji si nepamatuju. Flek nevznikl. Takže nezbývá než zkoušet dál, čekat co to udělá až přijdou mrazy a podobně..
Libcz
Re: PixInsight
#1494
MaG píše: 26. 09. 2023, 09:08 Každopádně ti pro zajímavost doplním, že poslední noc na 21. 9. jsem zkoušel celou na -15 a použil metodu zmíněnou Milanem, tedy postupně vychlazovat - 0 pauza -6 pauza -10 pauza -13 pauza -15. Pauzy byly postupně kratší kratší, větší jsem nechal po najetí na -10. Chlazení jelo tuším na 40-60%, přesněji si nepamatuju. Flek nevznikl. Takže nezbývá než zkoušet dál, čekat co to udělá až přijdou mrazy a podobně..
Postupné chlazení/ohřev používám též, APT na to má parametrizovatelný "cooling/warming aid", moc šikovná věc.
Libcz
Re: PixInsight
#1495
Jinak k tématu blurXterminator - nadšeně jsem se to vyzkoušel po příchodu z práce a funguje to opravdu parádně, hrozně to svádí k přehánění síly, ale když člověk odolá a nechá AI udělat svou práci decentně, je to vážně velké ulehčení práce (v mém případě bych to nezvládl ani zpoloviny tak dobře). Ohledně toho, jestli si to vymýšlí nebo dokresluje - udělal jsem si view i na zmršený Sadr od mikročoček ASIny, aplikoval na to gxt s max sílou a nádherně to všechny ty odlesky (i ty velmi slabé) zvýraznilo, jako kdyby to byla okolní mlhovina :mrgreen:
nosuh
Věk: 45
Re: PixInsight
#1496
Příspěvek od nosuh »
Mam dotaz k nastaveni SIgma Clip High a Low - nemuzu se porad zbavit par drah letadel/druzic. Zkousel jsem ruzny parametry (4/3,5; 4/2,5;3,5/2;3,5/1,5), ale v nejaky mire tam je ta draha vzdycky patrna a navic me prijde, ze se zvysuje sum..
Nemate nekdo vyzkouseny, jaky hodnoty stopro vychytaji i ty nejtlustci cary? Pripadne tip, jak urcovat spravne tyhle dva parametry?
registrace a kalibrace komplet pres WBPP script, lokalni norm. vypnuta..
fullview
detail
snimek s letadlem
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1497
Venco, tak ten jeden snímek vyhoď, nebude to prakticky žádné zhoršení, když bude ojeden míň.
borg
Re: PixInsight
#1498
Příspěvek od borg »
skúsil by som Large-scale pixel rejection a tam sa pohrať s nastaveniami.
nosuh
Věk: 45
Re: PixInsight
#1499
astar píše: 27. 09. 2023, 11:18 Venco, tak ten jeden snímek vyhoď, nebude to prakticky žádné zhoršení, když bude ojeden míň.
No tenhle je nejvyraznejsi, ale prave na jinych snimcich jsou zase jinak, a to bych musel vyhazet takhle treba 4-5..pri nejhorsim to udelam, ale jsou to 15min expozice, tak se snazim pouzivat kazdou z nich,.
Gretas
Re: PixInsight
#1500
Příspěvek od Gretas »
Ahojte, viete mi poradit, ako sa zbavim tohoto fialoveho artefaktu vo fotke? Snimky boli nakalibrovane bias, flat, dark a aj tak mi tam zostava tento gradient. Nejak predpokladam, ze je to teplejsia cast cipu (Canon tusim 600d modifikovany)? Ale v tom pripade nechapem preco sa to neodstranilo kalibraciou darkmi co boli robene pri podobnej teplote (plus minus 2 stupne). Kazdopadne DBE je na to kratky prikladam fotky pred DBE a nasledne po.
Len stretchnuty integrovany snimok s photometric colour calibration
Po DBE
Po DBE
Vdaka za pomoc.
