Jaký koupit okulár?
Yarkho
Re: Jaký koupit okulár?
#1471
Příspěvek od Yarkho »
nou píše:Chcem si konecne kupit poriadne okulare okrem tych setovych co mam. Zvazujem Baader Hyperion 21mm a 8mm. Alebo mam zobrat 21mm a 10mm? Pozorovat bude s novym TS UNC 200/800 ktory som si objednal. Este mam aj Celestron X-Cel 5mm.
Hyperiony sú starší typ. Od tohto výrobcu odporúčam investovať do Morpheus-ov, ktoré sú ľahšie, majú lepšie korigované i väčšie pole, pozerá sa do nich rovnako dobre, a svojími vlastnosťami patria - na rozdiel od Hyperionov - k špičke. Vhodné ohniská môžu byť ktorékoľvek od 17.5mm (45.7x), po 6.5mm (123x)
vpadysak
#1472
Příspěvek od vpadysak »
Dík všetkým za odpovede.
Malé zorné pole mi veľmi nevadí, EQ-5 ako tak udrží aj Newtona. Určite beriem do úvahy cenu/výkon a Baader 10mm podľa vaších komentárov toto hľadisko spĺňa.
#1473
Více než malé pole může vadit malá vzdálenost výstupní pupily. A také z toho vyplývající stále upatlaná oční čočka a zvlášť za chladu neustálé rosení při každém přiblížení oka. To všechno víc vadí při pozorování DSO.
nou
#1474
Příspěvek od nou »
Yarkho píše:Hyperiony sú starší typ. Od tohto výrobcu odporúčam investovať do Morpheus-ov, ktoré sú ľahšie, majú lepšie korigované i väčšie pole, pozerá sa do nich rovnako dobre, a svojími vlastnosťami patria - na rozdiel od Hyperionov - k špičke. Vhodné ohniská môžu byť ktorékoľvek od 17.5mm (45.7x), po 6.5mm (123x)
Morhpheusy su uz trochu drahe. Ak budu tie Hyperiony rovnako kvatlitne ako X-Cel tak budem spokojny. Len ktory by bol vhodnejsie 8 ci 10mm? Prikladanam sa k 10mm lebo potom by som mal postupku 21-10-5
Věk: 60
#1475
MilAN píše:Více než malé pole může vadit malá vzdálenost výstupní pupily.
Baader 10mm má vzd. výst. pupily 10mm, což není zase tak málo. Je to o zvyku, ale třebá já s tím nemám problém. Když jsem pozoroval s TV Plössl 8mm, který má vzd. výst. pupily 6mm, tak to byla asi moje hranice, pod kterou bych šel nerad.
Yarkho
#1476
Nou: 200/800mm Newton je veľmi svetelný ďalekohľad. S výberom okulárov by som bol opatrný, najlepšie vyskúšať pred samotnou kúpou.
Síce s takýmto svetelným ďalekohľadom nemám skúsenosti, len s f/6 refraktorom, u ktorého bola vonkajšia tretina poľa v Hyperionoch už málo ostrá. Vymenil som ich preto za Morpheusy.
Viac o Hyperionoch v svetelných ďalekohľadoch je možné nájsť na iných diskusných fórach, treba si urobiť prehľad - výsledky sa u jednotlivých užívateľov líšia, viz. napr. tu alebo tu. Ostatne, kvalita zobrazenia je vždy daná kombináciou objektív + okulár, každý vnáša vlastné vady, ktoré sa môžu násobiť, ale i vzájomne rušiť.
Yarkho
#1477
Artaban píše:Baader 10mm má vzd. výst. pupily 10mm, což není zase tak málo. Je to o zvyku, ale třebá já s tím nemám problém.
Mne osobne Baader Classic Ortho 10mm tiež nevadí, používam ich do binohlavy na väčšie zväčšenia, keď sa mi nechce vyťahovať ťažšie okuláre a vyvažovať ďalekohľad. Po pozorovaní ich vždy vyčistím LensPenom (sú zanesené). No a Ortho 6mm som už radšej nekúpil.
#1478
Artaban píše: Baader 10mm má vzd. výst. pupily 10mm, což není zase tak málo. .
No, je to 8 mm. Jde samozřejmě o zvyk, ale vstupují tam už ty ostatní vlivy, na které jsem chtěl upozornit. To jen, aby nebylo po těch krásných recenzích potom překvapení ...
Věk: 60
#1479
No je to 10mm :) http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18222.html
Ale nechci se hádat, třeba to je na stránkách Supry špatně a máš pravu. Víc jsem nepátral.
#1480
nou
#1481
Příspěvek od nou »
Ze by som radsej isiel teda do tychto Explore Scientific? https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... 82-okulare
Věk: 60
#1482
MilAN píše:No tak snad má pravdu výrobce
Hmm, tak asi jo a výrobce udává zorné pole 52° a Supra jenom 50°. Možná detail, ale...
Myval
#1483
Příspěvek od Myval »
V zadnem pripade nechci stourat do takoveho detailu, jenom pro informaci: orthoskopicke okulary maji vzdalenost vystupni pupily 0.8 nasobek svoji ohniskove vzdalenosti. Pokud je ten design skutecne ortho, tak neni treba uz nic dalsiho dohledavat na internetu.
Ultralighty 254/1200, 114/500
nou
#1484
Příspěvek od nou »
Tak som si nakoniec objednal Explore Scientific 82° 8,8mm a 68° 20mm. Co som nasiel tak by mali lepsie sadnut na svetelne dalekohlady optoti Hyperion. Snad sa mi bude do nich pozerat dobre.
#1485
Myval píše: V zadnem pripade nechci stourat do takoveho detailu, jenom pro informaci: orthoskopicke okulary maji vzdalenost vystupni pupily 0.8 nasobek svoji ohniskove vzdalenosti. Pokud je ten design skutecne ortho, tak neni treba uz nic dalsiho dohledavat na internetu.
A proč myslíš, že jsem rozporoval ten údaj o vzdálenosti 10 mm :) . Nemohu dát jako argument to, že by to mělo být 0,8F, když nemohu vědět, jestli nedošlo k modifikaci. Proto jsem dal odkaz na výrobce, který uvádí svoji sktečnou hodnotu. Prostě nerad používám neověřená data, i když jsem přesvědčený, že mám pravdu.
