Potřebuji radu (začátečník)
Jaryn13
#1471
Příspěvek od Jaryn13 »
Páni zkušení - k tomu dobson 150/1200 - můžete mi prosím napsat, co všechno je nutné dokoupit, aby se mohl namontovat foťák - zrcadlovka D80 nebo D7500 - ?
Taky jsem zahlédl nějako blbost na připojení mobilu, ale to trochu tápu - možná by to šlo napojit jako sledování na obrazovce telefonu..., ale fotit asi ne.
Díky za rady!
mkoch
Věk: 57
#1472
Příspěvek od mkoch »
Záleží na okularovem výtahu. Pokud má T2 závit tak pro Nikon jen tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... -4480.html
Pokud ho nema, tak jeste http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4971.html
Ten první se našroubuje buď na výtah, nebo na ten druhý adaptér co se dá místo okuláru a pak se nasadí tělo foťáku. Z teleskopu to pak udělá pro FX 1800 objektiv. Je ale nutné těla přepnout na manuál (nebude fungovat měření ani AF).
Držák na mobil osobně používám jen kvůli manželce, kdy ji můžeme se synem přes DLNA pustit domu na televizi to, co vidime :D na měsíc to funguje, už se povedl i Saturn, ale DSO určitě ne.
#1473
mkoch píše: Z teleskopu to pak udělá pro FX 1800 objektiv. .
Ne, ohnisko bude 1200 mm
mkoch
Věk: 57
#1474
Optické ohnisko bude 1200, ale D80 i D7500 mají APS-C senzor s crop faktorem 1.5. Teleskop tělo nebude detekovat a ohnisko do EXiF neuloží, takže se při focení do RAW musí manuálně při postprocesingu, kde většina programů počítá s fullframe, zadat právě ohnisko 1800.
#1475
Nevím, do jakého postprocesingu chceš zadávat ohnisko, ale ohnisko není svázáno s fotoaparátem ani velikostí čipu ani počtem pixelů. Je to prastarý nesmysl fotografů- crop faktor dával jakýsi smysl u filmového materiálu, ale u čipů s různou velikostí pixelů to postrádá logiku. Zrovna tak u astronomických kamer. Jediný rozumný parametr v astronomii je ohnisko a velikost pixelů nebo jen rozlišení v "/pix a daný průměr.
V astronomii je takový údaj ohniska nejen k ničemu, ale neumožňuje provést žádné výpočty, protože se nejedná o fyzický rozměr ohniska., ale o přepočet . Což bez udání konkrétního čipu ( a že se ty velikosti denně mění a množí), je údaj k ničemu.
#1476
U všech astronomických SW, pokud se dělá astrometrie a jakékoli další s geometrií svázané výpočty s obrazem, tak se zásadně zadávají jediné dva parametry: Skutečné ohnisko a velikost pixeů v mikronech (případně rovnou vypočtené rozlišení v arcsec/pixel) Nic víc, nic méně.
Nějaký crop faktor je těm SW totálně ukradený, na skutečné ohnisko nemá vliv a pokud to tak blbě přepočtené do toho SW napíšeš, nebude třeba ta astrometrie fungovat. To byla jenom berlička pro staré fotografy, zvyklé na kinofilm, aby věděli, jaké mají očekávat zorné pole na jiném formátu.
Shrekac1
Lze vyzkouset nez koupim?
#1477
Příspěvek od Shrekac1 »
Dobry den,zdravim vas zde vsechny. Chtel bych poprosit o radu. Vesmir me.vzdy zajimal a premyslim,ze bych si koupil nejaky dalekohled jen tak na.koukani. Chci se zeptat zda je mozne nekde zkouset ruzne dalekohledy nez si ho clovek koupi. Pac jako uplny laik,kdyz ctu jake druhy jsou a v cem se lisi atd. No je toho proste moc co laik vubec nechape. Nerad bych si neco objednal a pak zjistil,ze to neni to prave. Nejlepe kdyby tak byl nekdo z okoli Zlina,nebo Kromerize kdo by treba poradil osobne? Byl bych velice rad,kdyby se nekdo nasel a treba do budoucna pokud neco zakoupim,tak treba i spolecne vylety na pozorovani. Dekuji
Re: Lze vyzkouset nez koupim?
#1478
Možné to je. Nejvíce pomůže, když napíšeš, kde bydlíš a kam jsi schopen zajet. Existují velká setkání, typu Mezní hvězdná velikost (MHV), ale i malá setkání a pozorování skupinek astronomů. Taky je tu třeba nějaký obchod, kde ti poradí a něco jde i vyzkoušet (mám na mysli Supru v Praze).
Shrekac1
#1479
Diky za odpoved,ale tady ve Zline myslim neni ani zadna takova prodejna.
#1480
Příspěvek od hades »
Jedna možnost je v Přerově: http://www.atc-astro.eu/
Druhá pak v Brně nebo Hodoníně http://www.ocnistudio.cz/dalekohledy
Co se týká zasvěcení tak to bych ti snad mohl pomoci, ale jsem "fotič", takže specifika vizuálního pozorování mi nejsou až tak moc blízká. Kdyžtak mi napiš SZ
#1481
hades píše:Jedna možnost je v Přerově: http://www.atc-astro.eu/
Do ATC je ale třeba se dopředu objednat, není to standardní obchod. Je to i výrobce optiky a od rozdělané práce někdy nemůže odejít.
Nejlepší je ale určitě nějaké setkání pod hvězdnou oblohou - sleduj tuhle rubriku: http://www.astro-forum.cz/viewforum.php?f=46
Případně zkus mrknout i zde: http://www.astro-forum.cz/viewforum.php?f=31
Shrekac1
#1482
Panove dekuji za odpovedi.
adam.trhon
Věk: 38
#1483
Příspěvek od adam.trhon »
Pokud byste chtěl, mohli bychom se domluvit a někdy večer sejít v okolí Koryčan, můžu vám ukázat oblohu skrz Newton 150/300, Newton 300/1500 a od taťky půjčím Maksutov-Cassegrain 127/1500. Kdyžtak napište SZ.
rydlas
#1484
Příspěvek od rydlas »
pořídil jsem tuto sestavu: Omegon N 150/750mm, EQ4 + 3 okuláry (3,2mm, 6,5mm a 25mm), měsíční filtr a nějaké drobné příslušenství...
Mám pár lama dotazů, které se mi hůř googlí, protože neznám správnou terminologii..
Jsem fakt začátečník a pro letošek jsem si stanovil osobní cíl, že pohodlně na obloze najdu Jupiter, Saturn, Venuši, Mars...
1) Jak srovnám obraz do "roviny" - jde to jedině otočením celého tubusu a tím pádem se musím přizpůsobit já a nekoukat jen pohodlně z jedné strany? Nebo to jde pootáčením zrcadel v tubusu? (Nerad bych do toho šahal, bojím se, že si to celé rozšteluju...)
2) Jak používat správně otočné pásky s časy na montáži - nastavuju tam aktuální čas pozorování?
3) Polární hledáček - s ním si nevím rady vůbec... dohledal jsem jeho účel, ale jak jej správně nastavit a pak montáž dle něj, to je už pro mne nad moje síly.. - viz bod 2..
Jsem z Nymburka, pracuju v Praze, není problém někam dojet.... pokud by se našla dobrá duše, která by mi vše vysvětlila, nabízím za to flašku nebo jinou odměnu :))
Dík moc všem, kteří mají trpělivost na odpovědi :))
#1485
ad 1) musíš otočit celým tubusem v kruzích, otáčením zrcadla ničeho nedosáhneš
ad 2) použils google? https://www.google.cz/search?q=eq4+polar+alignment
ad 3) viz předcházející
Určitě se někdo ochotný najde, kdo by ti s tím mohl poradit osobně
