Kde můžu levně sehnat tu nařezanou kostičkovou pěnu do kufříku, kde si můžu vydlabat chlívky na okuláry dle potřeby? Hledal jsem po Brně i po googlu ale zatím neúspěšně nebo mi to vyplivlo něco nesmyslně značkového a drahého...
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
Ahoj podívej se sem http://eshop.holoubekprotect.cz/MOLITAN ... 9_46_2.htm
EQ6pro Sky-Watcher 100/500,120/1000,GSO 250/1000 f4
GS 80/420 QhY-5 CCD Guider mono,canon 760D,canon 1000Dm,canon 40Dm
Giftmacher
Co znamená značení "C" na boku krycího sklíčka qhy5l-ii? je to obyčejné sklo s antireflexní vrstvou, nebo filtr L?
- KpS
- Věk: 80
Označení "C" by mělo být první písmeno slova Clear. Jedná se tedy o krycí ochranné sklo propustné v celém spektru včetně UV i IR.
Karel
Maji to u Conrada: http://www.conrad.cz/podlozka-z-penove-hmoty.k820956
SkyWatcher 150/1200; okuláry: set 25mm, set 10mm, TS HR 6mm; SW Barlow 2x; Red dot hledáček
Focení: Sony a6000, Samyang adapt. T2/Sony NEX, Baader držák pro afok. foto
- Dansemacabre
Když chci pod primární zrcadlo newtona přidělat větráček, je lepší foukat vzduch směrem do trubky, nebo ven?
Určitě vysávat z tubusu ven. Tubus u primáru zadeklovat pokud možno co nejméně prodyšně, větrák tak, aby tahal vzduch z tubusu ven. Jednak ti nebude foukat prach na primár, druhak se v tubusu odtahem vytvoří laminární proudění a obraz se oproti foukání dovnitř výrazně zklidní-odzkoušeno osobně na plnotubusu. Na plnotobusu sem to měl z misky pod květináč
http://elon254.rajce.idnes.cz/equipment ... ing900.jpg
Na továrním stačí vyřezat a vyvrtat kus plastu nebo plexi, aby šlo kolimovat bez nutnosti sundávat větrák.
Jak už máš chlazení primárního zrcadla, je dobré měřit teplotu primáru a porovnávat jí s okolím. Pro orientační hodnoty teplot primáru stačí přilepit za zadní strany zrcadla čidlo teploměru. Rozdíl 2 st.C mezi primárem a okolím už je u planet (nebo rozlišení těsných dvojhvězd)vizuálně pozorovatelný.
http://elon254.rajce.idnes.cz/equipment ... dings1.jpg
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
S dovolením se připojím do diskuze. Nebude tím proudění nasávána vlhkost do tubusu a docházet tak k rosení?
Vlhkost do tubusu půjde jak odtahem, tak vháněním a stejně tak i komínovým efektem-tedy bez větráku. Na MHV v Zubří, kde jsem zažil zatím největší vlhkost vzduchu, se mi na plnotubusu při odtahu primár nerosil sekundár se rosil pomalu. Při otevřené UL konstrukci není "utěsnění" kvůli odtahu reálné, tak na primár foukám. V Zubří se mi primár na UL nerosil, ale sekundár sem musel proti rosení zahřívat stále(to je u UL způsobeno úplným vysunutím sekundáru na samotný okraj dalekohledu a absenci byť jen kousku "rosnice" v podobě přesahu tubusu).
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
- Dansemacabre
Určitě vysávat z tubusu ven.díky za radu, nápad s květináčem jako krytkou je skvělý
Abys to neměl tak jednoduché, tak většina to fouká obráceně, někdo zase před zrcadlo z boku.
Ale bez ofukování a ventilace se mi nikdy primár v plnutubusu nezarosil A temperaci zrcadla nejvíce pomáhá plné odkrytí ze zadní strany tubusu. A to máš stále ještě 2 možnosti - utěsnit obvod kolem zrcadla nebo naopak nechat působit komínový efekt . A každý ti potvrdí, že jeho způsob funguje
- marekmitter007
Ahoj, chcel by som sa spytat ci tu niekto predava alebo nepozna niekoho pripadne nejaku stranku kde sa predavaju motorceky na teleskopy ale ziadne znacky ako Celestron ale bezznackove.
Skus pozret ebay alebo mozno aliexpress
- anton sklar
Zdravim, chcel by som osadit tubus 200/1200 na moztaz NEQ6 Pro (rozmyslam na kupou) ... Ake montazne prvky budem potrebovat ? (myslim objimky a listy a este nieco?) ... dikes
Objímky a lištu
