Vyzkoušejte si zpracování
Ari
Re: Vyzkoušejte si zpracování
#1456
Příspěvek od Ari »
Nie je lepšie ohrievať celý koniec tubusu/ rosnice ako u refraku? Tým sa nedostane vlhkosť do celého tubusu. Pri ohrievaní len sekundáru sa môže zamlžiť korektor, vzniknúť námraza na "pavúku" alebo na vnútornej stene tubusu.
Osel
Věk: 56
#1457
Příspěvek od Osel »
Vyzkoušeno a nic... pouze vliv pointace a seeingu. Fotil jsem až do tří do rána, nejprve SV nad 60st pak SZ. MONO kamera neodpustí žádnou chybu.
Jak píše ARI když ohřívám spodek kolem zrcadla je dalekohled vlhký nebo zamrzlý i zevnitř cca jen do půlky.
Když jsem vypnul ohřev sekundáru zrcátko znovu namrzlo, korektor je utopený cca 2cm ve výtahu tak byl v pohodě.
Po vypnutí všeho tepla - tak dalekohled zamrzl až dolů, primár tentokrát vydržel (občas se stávalo že i zrcadlo se orosilo).
Dělal jsem 5 serií po 10 snímcích po 300s. Porovnal východní i zapadaní stranu kudy by mohl téct ten teplý proud.
#1458
Osel píše: ↑12. 04. 2022, 19:34 Vyzkoušeno a nic...
Z toho není jasné, jestli je výsledek dobrý, nebo je špatný a nic se nezměnilo :)
Pokud to tedy chápu správně, tak manipulace s ohřevem nic nevyřešila a ocásky jsou stále na stejném místě i při různých oblastech focení ?- tedy i bez topení ?
Ari
#1459
Příspěvek od Ari »
Podľa mňa by to mohla spôsobiť vôľa v montáži, chcelo by to vidieť graf pointácie aspoň nejakú hodinu dlhý, počas tých vadných expozícií, či niečo pravidelne neuskakuje.
Ak by to bolo vôľou tak by sa tá chyba mohla prejavovať pri dokonalom vyvážení ďalekohľadu na montáži a pri malom nevyvážení (ťažšia strana smerom na východ) by sa to zlepšilo. Ak je to EQ 6R tak môže byť voľný remeň alebo vôľa medzi šnekom a šnekovým kolom.
#1460
No. ale ten tvar hvězd tu Osel řeší od února , i v jiném vláknu. Graf pointace byl O.K., je to na celé sérii snímků s i relativně krátkých.
Možná by stálo za to, aby Osel popsal všechno, co už testoval , jak a s jakým výsledkem. Je potřeba postupně eliminovat možné důvody.
Nejspíš je na vině něco s optikou, ale nejdříve bych testem vyloučil ty vlivy, které to nedělají.
alex
Věk: 67
#1461
Příspěvek od alex »
Osel píše: ↑06. 04. 2022, 19:10 Ryba z ASI294MM Pro
HA - 24x600s., L - 20x300s., OIII - 10x600s.
https://www.uschovna.cz/zasilka/WZME7YL4RXACB9H9-RS9/
553 MB
Ahoj!
Trošku som pomalý... k tej Rybe:
Ha, OIII a LUM sa mi nedarilo dať dokopy, potom Ti pošlem medzivýsledok...
Halfa je ale podľa mňa ok - v prílohe. Tvary hviezd skoro OK ;)
Moje rýchle spracovanie:
- histogram podľa štatistiky (median), odčítané pozadie, rozmazanie pozadia, trošku HDR, trošku LocalHistogram, zaostrené, zmenšené na polovicu - to len aby som to sem mohol dať.
alex
alex
Věk: 67
#1462
Příspěvek od alex »
Osel píše: ↑06. 04. 2022, 19:10 M51 z Canonu 450D mod
https://www.uschovna.cz/zasilka/WZJKM6PBRW9UUB38-CE9/
206x180s., 2x240s., 28x300s. darky, flaty, darkflaty, biasy
celkem 4,5 GB dat
Ahoj!
Nedalo mi to, prešiel som aj M51 z Canonu.
Bez Biasov, moje klasické spracovanie:
LinearFit - zarovnanie kanálov, pozadie, rozmazanie pozadia, PhotoColorCalibration, zaostrenie objektu a hviezd - hviezdy aj so zmenšením.
Trošku HDR, trošku LocalHistogram, prifarbené (nechcel som "vymalovanku" preto len takéto solídne farby),
Zmenšené na polovicu.
Neriešil som výrez a možno by to šlo ešte zaostriť...
Pri výpočte priemeru všetkých záberov som možno mal nasadiť vážený priemer (podľa váhy: SubFrameSelector - podľa veľkosti hviezd a pomeru šumu k dátam... a pod.) keďže tých fotiek bolo veľa aj z rôzneho obdobia, ale to by o moc lepšie asi nebolo.
Podľa mňa z ASI máš oveľa lepší výsledok - farby aj rozlíšenie... proste ASI vyhráva. Možno si mal vtedy lepší seeing, bezvetrie, nejaké vylepšenia techniky... Celkový čas, náročnosť ASI vs. Canon Ti neviem posúdiť, ale z tohto Ti vychádza ASI 8-)
alex
PixI1maxSum_LinFit_DBE_HiSt_ACDNR_PhColCal_DecoOb_2xDecMThv_4HDR_5LocHis_Csat1,5-2_MLTobj_CURs_50p.jpg
PixI1maxSum_LinFit_DBE_HiSt_ACDNR_PhColCal_DecoOb_2xDecMThv_4HDR_5LocHis_Csat1,5-2_MLTobj_CURs_50p.jpg (879.42 KiB) Zobrazeno 3575 x
Osel
Věk: 56
#1463
Příspěvek od Osel »
Milane omlouvám se za neúplnou informaci, tím Nic jsem myslel že se nic hrozného tentokrát nedělo, řekl bych běžné odchylky vlivem seeingu a pointace. Jak se dostanu na rychlý net hodím sem data z té noci kdyby se chtělo někomu nato podívat.
Děkuji všem za rady a pomoc.
Osel
Věk: 56
#1464
Příspěvek od Osel »
Ahoj Alex !!!
No zase paráda. Ryba krásné detaily a ty hvězdy byly tu noc fakt v pohodě, topení běželo na plný pecky. :D
M51. Tam byly hvězdy trochu do šišata, zachránil jsi to :o Je to tak, ASIna je úžasná na detaily. Focení s ní je trochu víc časově náročné na měnění filtrů a přeostření. Canon jen pustíš a jednou v noci kontrola ostření. Pro mě je ten Canon lehčí na zpracování, něco z toho dostanu, LRGB z ASI už nedávám. :oops:
Sem moc rád že jsi se tomu věnoval, že jsou vidět ty rozdíly mezi starým Canonem a novou kamerou.
Děkuji Lada.
Osel
Věk: 56
#1465
Příspěvek od Osel »
Alex, tak se tu peru s tou barvou té M106..
No řekl bych že je ujetý zelený kanál a pořád to mám do tyrkysova.. :oops:
alex
Věk: 67
#1466
Příspěvek od alex »
Osel píše: ↑27. 04. 2022, 20:38 Alex, tak se tu peru s tou barvou té M106..
Ahoj!
Neviem v čom to robíš... ja som spracoval PixInsightom. Podľa poznámok v názve vidím, že som najprv spravil LinearFit (zvyknem to podľa R kanála) až potom skladal LRGB. Bez toho som mal s farbami tiež problémy.
Mne to tiež išlo do tyrkysova, čo by nevadilo, ak sa Ti podarí vytiahnuť tú červenú krajšie ako mne ;)
alex
Osel
Věk: 56
#1467
Příspěvek od Osel »
Alex, hraju si s tím tvým základem, nedokážu smazat ty zelené Špičky hvězd... zkouším různé nastavení barev, míchání barev...ta tyrkysová tam asi bude ok, viděl jsem ji i na jiných fotkách na webu, někdo to má zase modré... červená tam moc nejde je to pak celé okolí moc dočervena. :lol:
Ale ten střed galaxie bych řekl je pěkný.
alex
Věk: 67
#1468
Příspěvek od alex »
Osel píše: ↑28. 04. 2022, 18:22 Alex, hraju si s tím tvým základem, nedokážu smazat ty zelené Špičky hvězd... zkouším různé nastavení barev, míchání barev...ta tyrkysová tam asi bude ok, viděl jsem ji i na jiných fotkách na webu, někdo to má zase modré... červená tam moc nejde je to pak celé okolí moc dočervena. :lol:
Zelené špičky hviezd sa nepodarilo znížiť ani po preregistrovaní jednotlivých kanálov... zrejme ide o to, že to je výraznejšie na G fotkách - tam sú hviezdy viac natiahnuté "do výšky" :?
To som tiež zistil, že ak príliš zvýrazním okraje galaxie, tak sa tam zvýrazní len šum.
Tyrkysovú sa dá maskou upraviť viac domodra... ale hrdzavé okraje galaxie by som asi radšej odfarbil.
alex
Osel
Věk: 56
#1469
Příspěvek od Osel »
Chlapi abych neplevelil táma tak problém hvězd jsem dal sem.
viewtopic.php?p=477222#p477222
astrolama
Věk: 40
#1470
Příspěvek od astrolama »
Proč doprčic nefunguje žádný odkaz na uschovna.cz? Všude se píše, že už byla zásilka vyzvednuta, co je tohle za soukromničení? :lol:
