Ani nemusíš vypínat. Odjistíš, otočíš ručně (ne jemným pohybem), zajistíš.
Ahojte.
Potrebujem poradit nejaky jednoduchy program na stabilizaciu obrazu. Davam dokopy fotky zo zatmenia v snahe spravit timelapse ale zial na vyslednom videu slnko dost "skacka".
btw, videopad editor som uz skusal, ale nejak to nezmiernilo pohyb >:(
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
Asi by měl jít použít Registax - umí snímky poskládat na sebe a vyrobit video, kde objekt stojí.
Dobrý den,
když vložím okuláry do výtahu dalekohledu Celestron, tak se okuláry (i kolimátor) "viklají". Zafixují se teprve dvěma šroubky z boku výtahu.
Mám to chápat tak, že správně definovaná poloha okuláru i kolimátoru je po utažení právě dvou šroubků?
Potom by bylo jasné, že šroubky nemohou být tři, protože poloha by závisela na utažení jednotlivých šroubků.
JG
JG
Ano i ne, viklající příslušenství nebá nikdo rád, navíc může v určitých polohách vypadávat, proto se upevní šroubky. Vzhledem k výrobním tolerancím, které jsou třeba i různé u různých výrobců je důsledkem tento stav, dále se mohou spolu setkat materiály s různou tepelnou roztažností atd. Takže vůle je výrobní nutností a šroubky ji vymezují, ovšem nikoli za účelem optimálního zosení sestavy. Je to technické řešení, někdy je šroubek jeden, někdy dva , někdy tři, někdy jeden tlačící na vnitřní upínací pásek atd. Pokud by upínání mělo centrovat musel by se při upnutí měnit průměr některého členu, i taková upnutí jsou, třeba kolimátory Hotech, mění při upnutí upínací průměr kolimátoru, nebo lze měnit průměr upínací šachty , jsou to ovšem trošku dražší mechanická řešení, ale zase precizní.
Hlavně, kvůli kolimaci tohle není potřeba řešit. Protože se jedná o boční posuv maximálně v jednotkách desetin milimetrů a přesnost kolimace pomocí kolimátorů dosahuje 2-3 mm v nejlepších případech. Důležítá je, aby kolimátor / okulár seděl celou dosedací plochou na obrubě okulárového výtahu. Proto je potřeba je držet doražené na OV a opatrně dotahovat šroubek nebo postupně více šroubků, oby v OV neseděly šikmo.
Aho, tak je to tedy.
takže opatrně šroubky v okulárovém výtahu současně dotahovat, aby se okulár nevyosil. Když jsem kolimátor dal do výtahu tak paprsek ukazoval do středu terče, po utažení jednoho a pak druhého šroubku se trochu odchýlil.
J.G.
J.G.
Nevíte někdo, jak utáhnout trochu volné "sklíčko" ve filtru Astronomik 1.25''?
Např. u Meade filtru jsou v tom vnitřním utahovacím kroužku s vnějším závitem dva šikovné zářezy a není problém, u Astronomiku je kroužek hladký a netuším, jak jej zašroubovat nebo i vyšroubovat. Nebo jsem něco přehlédl?
Nějaké kleště apod. nechávám stranou(prozatím).
Nikdo neporadil, až astro-shop Eric-Sven Vesting e.K.
Jednoduše jsem vzal kousek dřevěné tyče 27mm průměr (Eric doporučil 27.5mm), do čela nalepil oboustrannou lepicí pásku, jemně přitlačil filtr (tedy přesněji tu vnitřní matici) a otáčením filtrem jsem sklíčko utáhl. Šlo to naprosto bez problémů.
Otázka:
je někdo z vás tak zuřivý dalekohledista jako já, že je na satelitní mapě členů vidět i s dalekohledem?
Odpověď:
asi ne, protože jste asi noční ptáci a potmě se přece nefotí ;D
Odpověď:
Dejme tomu ze mám newtona na německé montáži a zaměřím dalekohled nad jižní obzor. Jaká se obvykle volí poloha výtahu a závaží? Já to mám tak ze výtah směřuje na východ mírně nahoru a závaží taky na východ.
Obvykle to dělám tedy přesně naopak-. aby mi nepřekážela montáž
Nasla by se nejaka dobra duse, ktera by mi zmerila presny fyzicky prumer 25cm primaru od Skywatcheru? Diky
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 40/140#140][splithere][/link][splithere_end]
- Cztwerec
Kolegové, chtěl bych se zeptat. Ztratil jsem všechna CD od mé DSLR při stěhování - jde mi hlavně o to s programy jako Digital photo professional a EOS remote apod. Poskytuje Canon nové zdarma, pro lidi jako jsem já? Nebo jak to vyřešit?
Asi jsem naivní, že ?
Nedávno jsem si koupil C60D jen s nabíječkou a baterkou, jinak bez ničeho. Takže jsem řešil stejný problém.
Zkus se podívat zde: http://www.canon.de/support/consumer_pr ... meras/eos/
Asi po tobě budou chtít seriové číslo, ale to by si měl mít na DSLR dole na štítku.
