Stránka 97 z 427
Dalekohled pro začátečníka
Napsal: 24. 04. 2015, 13:27
od blackamon
Ale to už jsme ve špatném vlákně. Přenosné dalekohledy se řeší tu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 60273368/0
To fórum jsem četl celé před týdnem a v podstatě jsem se nic nedozvěděl, teda kromě toho, že každý doporučil buď spektiv, triedr nebo malý Dobsonek. Ani jedno nechci...
Napsal: 24. 04. 2015, 14:05
od Dansemacabre
nebo malý Dobsonekpsal jsi že se bude blbě tahat na zádech, ale to po pravdě není vůbec třeba, protože má na montáži dobře umístěné madlo na přenos - tahám ho teď skoro denně pár kiláků a je to bez problémů, je to ve složeném stavu v podstatě kufr i s úchytem. A neváží 8kg, ale 6,4 a ukazuje moc pěkně. Řešil jsem dva týdny zpátky úplně stejný problém a teď jsem fakt rád, že jsem si nechal poradit a místo dalekohledu + těžkého stativu, který se stejně bude třást, tahám jen ten "kufřík", který je navíc i lepší co do kvality a obrazu a stál dokonce míň než původní varianty. A je s dokoupeným 4-6mm okulárem úplně v pohodě i na planety.
GOTO sice nemá a mít nebude, ale k čemu, když podle mapy najdeš Meisser objekty viditelné touhle ráží úplně bez problémů a ty hůř nalezitelné by ti sice našlo GOTO, ale zas je neuvidíš v objektivu
(je vtipný, že teď úplně vidím sám sebe před dvěma týdny jak řeším to samé a ty rady zkušenějších se mi moc nepozdávaj, protože na netu píšou něco jinýho, ale "oukej, tak to teda zkusím" - nelituju, fakt že ne
Napsal: 24. 04. 2015, 14:10
od 4Brunco
Mozno by bolo rozumne ist cestou 2 dalekohladov. Jeden na refrak na DSO (siroke pole a nizke zvacsenia) napriklad 102/500 alebo 120/600 co su velmi prenosne dalekohlady. A na planety dokupis dlhy achromat. Finta je v tom ze ten dlhy achromat na planety nemusis moc prenasat ved planety sa daju pozret aj z pred domu. A nemusis to kupovat naraz
Napsal: 24. 04. 2015, 14:12
od elon254
..... tahám ho teď skoro denně pár kiláků a je to bez problémů, .....a ukazuje moc pěkně.tak pokud máš zkušenosti napiš nám co s ním pozoruješ, při jakých zvětšeních, jak se ovládá a jestli pozoruješ ze země, nebo z podstavce, co ti na něm vyhuvuje a naopak co ti na něm vadí...
Napsal: 24. 04. 2015, 14:28
od Dansemacabre
Po týdnu intenzivního používání (díky, počasí!) můžu napsat tohle:
Používám na něm setové okuláry 25 (26x zvětš.) a 10 (65x zvětš) a dokoupený 4mm SW planetary (163x zvětš). Měsíc je s tím vidět fakt nádherně a při 65x vylézají neuvěřitelné detaily, Jupiter v tom vidím tím 4mm okulárem skoro stejně detailně jako v 200mm dobsonu (ale to bude spíš tím, že jsem si naopak nenechal poradit a přepálil okulár - 5/6mm by bývalo stačilo) - velkou kouli s pruhama, skvrnou a měsícema kolem, Saturn taky pěkný se zřetelným prstencem a při dobrém seeingu i Cassiho dělením. Je sice na planety trochu moc světelný, ale vidět jsou krásně, byť trochu svítí. No a pak záleží na tom, jestli sleduju z předměstí nebo z pole pár km od Prahy (taky žádná sláva) - M13 je na předměsí flek a z pole při 63x už rozlišitelná hvězdokupa přes půl objektivu,byť trochu tmavá, M51a (Vírovka) je vidět jako flíček, ze kterého ale po chvíli vylezou detaily, Andromeda prý takhle:
http://www.deepsky-archive.com/record.php?id=7811. Kometu Lovejoy jsme v něm viděl pěkně i na předměstí, na poli i s náznakem ocasu. V úplné tmě jsem ho bohužel možnost vyzkoušet neměl (snad dnes, jestli se rozjasní), takže neposoudím, jak v něm vylezou méně jasné M-objekty. Nejlíp mrknout na
http://www.deepsky-archive.com/search.php?state=1 a zadat do filtru "instrument" 130/650.
Pozoruju s ním buď na zahradě, kdy je dalekohled na stole, nebo na poli ze země, což je dokonce pohodlnější. Ovládá se vzhledem k minimální hmotnosti tubusu hrozně snadno (rozhodně líp než 200mm kravka), není problém s ním plynule pozorovat "utíkající objekty" a složený je ten dalekohled během 20 sekund včetna zaostření okuláru Oceňuju na něm laser-dot hledáček, snadnou kolimaci a výborné konstrukční řešení, protože se dá přenášet i s našroubovaným hledáčkem a optikou a je to tak dobře vymyšlené, že jsem si s tím ani po nachozených kilometrech ani jednou nepraštil do nohy.Jediná úprava bylo omotání madla molitanem, protože díra ve dřevě trochu řezala do dlaně.
Nevýhody jsem na něm zatím vážně nenašel žádné a jenom se můžu přidat ke všem doporučujícím. Za 4100,- jasná koupě.
je to sice spíš PR, ale informačně se tomu nedá vytknout nic.
http://www.supra-dalekohledy.cz/clanky/ ... son-130mm/
Napsal: 24. 04. 2015, 15:01
od blackamon
Tak teď se přiznám, že Dansemacabre mě totálně rozbil... Kupuji toho malého Dobsonka. Je to relativně pár kaček a pro začátek poslouží víc než dobře. Větší druhý dalekohled můžu koupit kdykoli později. Moc děkuji za uchvacující popis. Super!
Napsal: 24. 04. 2015, 15:08
od Dansemacabre
Kupuji toho malého DobsonkaJsem rád, že mé čerstvé zkušeností úplnýho nováčka nadšeného prvním dalekohledem k něčemu byly a že si tady zkušení matadoři nemusí oťukávat klávesnici sto padesátým psaním téhož
Ještě k němu doporučuju dokoupit 5-6mm okulár, setová 10mm je třeba na Jupiter už málo.
Napsal: 24. 04. 2015, 15:45
od elon254
Jupiter v tom vidím tím 4mm okulárem skoro stejně detailně jako v 200mm dobsonutak 8" si kupoval zbytečně?
""Pozoruju s ním buď na zahradě, kdy je dalekohled na stole, nebo na poli ze země, což je dokonce pohodlnější""
ze země pozoruješ vleže, nebo v sedě? a proč ho dáváš na zahradě na stůl, když je to ze země pohodlnější?
Napsal: 24. 04. 2015, 15:59
od Stanislavxyz
To jsou skoro dramatické zvraty!
blackamon: Nechceš se podívat po svém okolí, jestli se tam někde neschovává nějaký astroamatér který už dalekohled má? Není nad to vidět tyhle věci v reálu, potěžkat a podívat se jak je to s tou velikostí. Ono je to totiž relativní. Někomu přijde velká 200ka a jinému zas 400mm apertury málo...
Napsal: 24. 04. 2015, 16:12
od Dansemacabre
To jsou skoro dramatické zvratyTaky jsem ho nejdřív nechtěl. On totiž nováčkovi nepřipadá úplně jako "hvězdářský dalekohled", jaký má vysněný v hlavě, a těžko se neznalému vysvětluje, že je vlastně lepší než stativ a dokonce se i líp nosí, i když na to nevypadá
Napsal: 24. 04. 2015, 17:04
od elon254
hnidopišství normálně ignoruju, ale budiž - třeba proto, že jsem předtím kropil zahradu a je mokrá tráva
já sem se jen zeptal. chápu, že každý kohout chválí své slepice. od 15.4. 2015 si hrdým majitelem 130/650. pokud máš napozorováno dohromady 9 dní, dle tvých příspěvků tímto dalekohledem i stejné množství odpozorovaných objektů a myslíš si, že je 130/650 dobrá volba pro začátečníka je to tvůj názor-nic ti neberu ani nerozmlouvám, jen by bylo dobré zmínit nedostatky, aby i ten který chce pozorovat jinak než v leže, na mokré trávě nebo na sněhu věděl, že není až zas tak bez chyby. následně radíš okuláry, které by bylo dobré dokoupit ale ve vedlejším vláknu které se jemnuje Jaký koupit okulár, sám žádáš o radu.... tak sory, že sem se zeptal.
HNIDOPICH
Napsal: 24. 04. 2015, 17:59
od weszter
No já bych fakt doporučil domluvit se s někým, kdo něco má, zajet za ním na společné pozorování a vykoušet si to.
Asi to budeš chvíli mít a možnost ozkoušet si to předem, podívat se, co jak ukazuje, stojí i za trochu cestování...
Napsal: 24. 04. 2015, 18:08
od blackamon
Problém je, že v okolí opravdu nikoho neznám. Jsem kousek od Hodonína.
Napsal: 24. 04. 2015, 18:14
od juh
blackamon: Treba sa zmierit s tym, ze ten vyber bude vzdy nejakym kompromisom. Bud nejaka lahka nestabilna montaz, alebo nieco stabilnejsie. Tie stabilnejsie zostavy su vahou niekde uplne mimo limit.
K montazi EQ3 od Skywatcher existuje este jedna lahsia alternativa od FOMEI, len si ju bude treba vyskladat. Velkostou je to nieco medzi EQ2 a EQ3 od Skywatcher, konstrukcne je to podobne skor EQ3.
EQ-3 Astro montáž FOMEI (hlava) ~2900 Kc
AT-3 Astro stativ FOMEI (hlinikovy stativ) ~800 Kc
Pohon vyjde ~3400 Kc
Nevyhodou je, ze nema dutu polarnu os, takze sa tam neda uchytit polarny hladacik. Pohon je dost primitivny, ale na vizualne pozorovania s malym dalekohladom je pouzitelny.
K tomu nejaky mensi zrkadlovy dalekohlad, odporucani je tu dost. Spolu by sa cena takejto zostavy mohla pohybovat niekde okolo 10000 Kc. Nevyhody takejto zostavy som uz uviedol, za zvazenie to v kazdom pripade stoji.
Dali by sa odporucit aj ine zostavy, tenze tie by uz boli cenovo niekde uplne inde.
Napsal: 24. 04. 2015, 18:18
od elon254
