Poraďte vhodný okulár
zvedavec01
Re: Poraďte vhodný okulár
#1426
Příspěvek od zvedavec01 »
https://de.levenhuk.com/catalogue/teles ... -teleskop/
podla tychto parametrov videt, ze tento teleskop disponuje f/4 Newtone, cize je to ok? Alebo sa ho mam radsej zbavit a vymenit za iny? :D
dex
#1427
Příspěvek od dex »
Jen technická, parabolické zrcadlo do tohoto tubusu se dá pořídit za cca 12 000 korun.
zvedavec01
#1428
A keby som sa opytal, vas skusenejsich, ktory teleskop aj s okularom by ste odporucili? povedzme do 800-1000 eur max. ;)
peta62
#1429
Příspěvek od peta62 »
dex píše: 02. 09. 2024, 22:45 Jen technická, parabolické zrcadlo do tohoto tubusu se dá pořídit za cca 12 000 korun.
To je presne ono, da zacatecnik tyto penize ? Idealni by bylo, pokud muze vratit, se do toho rychle podivat a pozadat nekoho odtud o podivani jeho dalekohledem. Potom by se asi lepe rozhodoval, zda je ochoten investovat vyrazne vice.
Jinak za mne je lepsi pro zacatek se divat na DSO a mit je krive, nez je v daleko mensim prumeru nemit vubec. Ale rozhodnuti je na tazateli a my bychom mu meli co nejvice popsat vyhody a nevyhody.
Pengi
#1430
Příspěvek od Pengi »
Zdravím,
objednal som si Bresser Dobson 8". Keďže tento dob má len 25mm okulár, chcem dokúpiť na planetárne pozorovanie nejaký okulár. Budget je už veľmi limitovaný, takže som pozeral konkrétne SV bony redline 6 a 9mm so zorným poľom 68 stupňov. Prípadne ešte nejakú 2x barlow šošovku k tým redlineom. Alebo či ísť skôr smerom SV Bony SV215 zoom 3-8mm, len s užším zorným poľom. (budget cca 100-120 eur)
Vďaka
kuceraz
Věk: 29
#1431
Příspěvek od kuceraz »
Ahoj, předpokládám, že jde o dobson 203/1216.
Na planety je samozřejmě vhodné používat zvětšení co největší, ale atmosféra jen velmi výjimečně dovolí pozorovat při více než cca 180x, což odpovídá cca 7mm okuláru.
Ze zoomu 3-8mm se tedy reálně stane většinou jen 8-7, možná 6, přičemž mezi těmito ohnisky bude minimální rozdíl, a občas se zadaří využít 5mm.
Navíc z 25mm (48x) je skok rovnou na 8mm (150x) dost velký.
Osobně bych volil něco mezi - okulár cca 9mm (110x) a poté cca 7mm (173x) nebo zoom pokrývající odpovídající rozmezí.
Kratší ohniska bych případně dokoupil časem.
Zoom okulár je určitě řešení, nicméně pozor - spousta zoom okulárů má velmi úzké zorné pole (pod 50°, té 215ky se to netýká, ta má konstantních 56°), což sice na planety technicky vzato nevadí, ale mnohem příjemnější bude něco s větším zorným polem.
Použít ale samozřejmě jde.
Jako lepší řešení bych viděl ty redline 6 a 9mm (z hlediska zvětšení, jak jsou na tom opticky nevím), případně zdejší bazar - za 120€ se tu v bazaru dají pořídit 2 docela slušné planetární okuláry (často doporučované TS Planetary, Sky Watcher planetary), které už mají 60° zorné pole.
V bazaru tu jsou, pokud vím, min 2 inzeráty na tyto řady (jeden z nich je můj).
#1432
Ohnisko 7mm ( 173x) je na planety hodně používané. Především na Jupiter.
Pengi
#1433
kuceraz píše: 21. 10. 2024, 17:08 Ahoj, předpokládám, že jde o dobson 203/1216.
Áno, samozrejme. 203/1216 resp. zjednnodušene 200/1200.
SV215 zoom má zorné pole 56 stupňov, redline majú 68. Preto som uvažoval, že na planéty by bolo asi vhodnejšie kúpiť 9 a 6mm s väčším zorným poľom a prípadne väčšie priblíženie riešiť cez barlow. Som začiatočník, ale nerobím si ilúzie, že k maximálnemu teoretckému prblíženiu 400x sa dostanem, preto neviem či ísť do toho zoomu 3-8. Tie redline majú celkom dobré recenzie od užívateľov, zorné pole, kvaliita zobrazeia cena/výkon.
dex
#1434
Příspěvek od dex »
Širší pole r68 stupňů u red line se moc nevyužije.
Řekl bych, že co má navíc oproti Omegon LE Planetary (55 stupňů), už v okraji nemá tak dobrý obraz. Cena je ale čtvrtinová.
Klidně to může být i gold line, má sice o chlup menší zorné pole (66 stupňů), ale je aspoň menší právě ta ošklivá část obrazu.
Omegon LE Planetary je zase k dispozici v lepší nabídce ohnisek, má dobrou pověst, lépe se při nespokojenosti dá prodat dál, jen jeden stojí jako u SVBony celá sada.
vpadysak
#1435
Příspěvek od vpadysak »
vedel by mi prosím niekto zmerať, aký je rozdiel zaostrenia s okulármi Televue Plossl a Svbony SV215 Clickstop 3-8 mm zoom a do ktorej strany?
Ďakujem.
vpadysak
#1436
Prípdne má niekto skúsenosti s použitím okulárov Svbony SV215 Clickstop 3-8 mm zoom v binohlave?
Bartex
Věk: 38
#1437
Příspěvek od Bartex »
Zdar borci,
jsem úplný začátečník,
pořídil jsem si Sky-Watcher 150P Classic (6" dobson) 150/1200, Nějaká pozorování už mám za sebou a jsem, řekl bych, poměrně spokojen s tím, co vidím. Vyrozuměl jsem ale, že nejlepší rozhodnutí je v současné chvíli povýšit okuláry na další level. K teleskopu jsem dostal 25mm a 10mm okulár. Dokoupil jsem si navíc:
Barlow čočku 2,0x https://idalekohledy.cz/cocka-barlow-2x-velikost-1-25
a Sluneční filtr https://idalekohledy.cz/slnecny-filtr-p ... tov-150-mm
Koukal jsem na zahraniční videorecenze a i rozpravy nějakých borců, kteří se minimálně tváří, že se vyznají a jednoznačně jsem pochopil, že TV okulár je TOP volba. Ale cena například 24mm okuláru TV výjde dráž než celá moje výbava dohromady... Asi nejsem ochoten v mé současné astro fázi učinit zdvojnásobení mé dosavadní investice a tak se ptám. Umíte mi dát tip, kterým směrem se zaměřit na kvalitnější okulár ale za rozumný peníz? Slibuju, že to nebudu brát jako dogma a následně si udělám průzkum sám. Jen bych byl rád, kdyby mi někdo zúžil výhled...
Pozoroval jsem prozatím Měsíc, Venuši (viděl jsem osvětlenou část - fázi), Mars (vesměs znatelně oranžová koule bez bližších detailů :-( ), Jupiter (asi nejlepší, včetně měsíců, byl vidět i stín na planetě, který vrhalo Io <3 ), Saturn (včetně prstence). No a (asi) mlhovinu v Orionu...
K teleskopu mohu použitím přiložené redukce užít i 2" okuláry. Myslíte, že je rozumné jít cestou 2" okuláru? Barlow čočku, kterou jsem zmínil výše, mám ale 1,25" - nebyla by to tedy škoda?!
Díky za případné tipy, na které bych se mohl zaměřit! :-)
Bartex
#1438
Porovnával jsem s jedním zkušeným vizualistou Panoptik a ES 24/68° a nenašli jsme prakticky žádný rozdíl. Takže za mě tohle: https://www.teleskop-express.de/de/tele ... uellt-5597, určitě padnou i jiné rady, ale tohle jsem viděl na vlastní oči, což je lepší než si číst parametry na netu a pak radit.
#1439
Bartex: A jaké zvětšení, nebo jaká zvětšení bys potřeboval? Případně jaké objekty chceš pozorovat lepe, než seťákama.
PS: Barlow dej do šuplíku není třeba.
Bartex
Věk: 38
#1440
Artaban píše: 23. 01. 2025, 11:19 Bartex: A jaké zvětšení, nebo jaká zvětšení bys potřeboval? Případně jaké objekty chceš pozorovat lepe, než seťákama.
No já myslím, že budu pozorovat určitě nadále to, co jsem pozoroval doteď a postupně na to začnu nabalovat další věci - až se je naučím najít :D Upřímně teď na planety více využívám 10mm okulár, ale musím pořád posouvat, což je samozřejmě logické a nestěžuju si :-) Barlow jsem si pořídil v naději, že tím prakticky "zdvojnásobím" počet okulárů. Na teoretické hranici zvětšení mého teleskopu se nepohybuju, přesto jsem už na posledním pozorování ve špatných podmínkách zjistil, že když dám 10mm okulár do Barlow 2x, tak už to bylo nezaostřitelné. Teoretický výpočet maximálního efektivního přiblížení mého teleskopu je (2D 2x150) = 300x a při desítce s barlow bych se měl pohybovat na 240x, pokud správně počítám (1200 ohnisková vzdálenost / 10 = 120 x 2 = 240 (vím, že barlow teoreticky zdvojnásobí ohniskovou vzálenost - aspoň jsem to někde četl)) :-)
Tady na fóru jsem několikrát četl, že je vhodné pořídit okulár někde mezi těmi, které aktuálně vlastním - což se zdá býti logické. Ale rád si poslechnu vaše zkušenosti a rady. Navíc jsem už ve vláknu setkání v mém okolí nadhodil, že bych se rád přidal na příští pozorování s někým a doufám, že se mi naskytne i možnost se přes nějaký lepší okulár podívat - možná že ho někdo vloží i do mého teleskopu, abych to mohl porovnat se svým setupem.
vla píše: 23. 01. 2025, 11:15 Porovnával jsem s jedním zkušeným vizualistou Panoptik a ES 24/68° a nenašli jsme prakticky žádný rozdíl. Takže za mě tohle: https://www.teleskop-express.de/de/tele ... uellt-5597, určitě padnou i jiné rady, ale tohle jsem viděl na vlastní oči, což je lepší než si číst parametry na netu a pak radit.
Díky za tip, mrknu na to. Cena je stále pro mě hraniční v porovnání s pořizovací cenou teleskopu, ale už to není 11 000 - 13 000 :-D
