Stránka 95 z 280
Napsal: 10. 02. 2013, 13:44
Z těch dvou 400D. U 350D byly takové divné problémy s výskytem elektroluminiscence u senzoru.
Napsal: 10. 02. 2013, 13:59
od stana85
Ta 400D by byla i s objektivem za 5000Kč.
Napsal: 10. 02. 2013, 14:13
od viktormt
Kterou DSLR by jste mi doporučily Canon 400D nebo Canon 350D rebel xt?preco prave tieto? na trhu su novsie a lepsie modely..
Napsal: 10. 02. 2013, 14:15
od stana85
Kvůli ceně. Chci nějakou do začátku abych si to "osahal"
Napsal: 10. 02. 2013, 15:27
od Miloš Hroch
Canon 350D mám a je u některých kusů (třeba toho mého) problém s elektroluminiscencí. Objevuje se nahodile, takže nejde rozumně korigovat temnými snímky. Pokud vím tak u 400D už tento problém nebyl.
Napsal: 14. 02. 2013, 15:52
od fomalhaut28
zdravim hlasi sa astronom amater z Nitry.
Mal by som otazku tykajucu sa DSS/deep sky stacker/
Daju sa v tom programe skladat RGB snimky?
vdaka za odpoved
Napsal: 14. 02. 2013, 16:26
od Tomáš Grygarčík
Ano, dají. Barvy je ovšem nutné při zpracování zesílit.
Napsal: 14. 02. 2013, 17:07
od fomalhaut28
Poznas aj nejaky odkaz kde by som sa naucil postup?
Napsal: 14. 02. 2013, 18:12
od egres
Napsal: 14. 02. 2013, 18:19
od fomalhaut28
diki
Napsal: 14. 02. 2013, 19:39
od Lukyn
Zdravím, chtěl bych začít s pozorování bohužel mám problémy s očima a a dívat se do okuláru je pro mě zapovězeno. Můžete mi prosím poradit návrh nějakého řešení s případnou možností focení. Začínám od nuly.
Na to případané focení mám normální zrcadlovku EOS 60D
Napsal: 14. 02. 2013, 22:10
od MaG
Pokud by byla možnost montáže s najížděním na objekt, bylo by to snadné, stačilo by najet a vyfotit a kochat se na displeji foťáku nebo notebooku připojeném k foťáku. Pokud ta vada očí umožňuje se alespoň naučit souhvězdí a nacházet objekty pomocí hledáčku, lze to řešit i bez GoTo najížděcí montáže. Krom foťáku se používají citlivé kamerky, které "online" zachycují světlo místo okuláru a lze i takto pozorovat "zesílený" signál. V podstatě to jakoby rychle fotí a vypadá to na displeji jako obraz v reálném čase. Expozice jsou pak třeba 0,5 nebo 1 sekunda. Je too vidět víc než okem, to je velká výhoda této metody.
Napsal: 15. 02. 2013, 16:04
od Lukyn
a nějaký konkrétní návrh abych veděl od čeho se odpíchnout ?
Si to možná moc maluju, ale idea byla taková že budu mít dalekohled a budu se moct dívat místo do okuláru na monitor. (s možností umístění foťáku)
Tu 60D bych musel nějak upravovat ? Bych ji docela nerad nějak kuchal.
Napsal: 19. 02. 2013, 08:04
od Lukyn
to byl můj dotaz tak hloupý, že se na něj nedá odpovedět ? Nebo sem nikdo nechodí ?
Napsal: 19. 02. 2013, 08:12
od MaG
Spíš byl nevhodný. Myslel jsem, že z předchozího je ti jasné, že by to šlo, kuchat nic nemusíš, naopak je to citlivější než oko. Pokud bys vyřešil (ideálně) - jak uchytit zrcadlovku bez objektivu rovnou na dalekohled (např. T2 adaptér), - jak ji propojit s PC (aby byl obraz větší než na displeji a snáz se sledoval, - a především jak namířit na objekt, zaostřit, potom ti nic nebrání. Především to poslední bude asi problém, když nevíme, zda bys to zvládl. Proto jsem spíše doporučil zvážit GoTo montáž, což je ale drahá hračka a je třeba počítat s tím, že stejně nemusí najet dost přesně, zvláště, když ji nepřesně ustavíš.
