Výběr dalekohledu
Re: Výběr dalekohledu
Rozdil je v prumeru, tudiz v mnozstvi svetla, ktere dalekohled pobere.
Flex tube ma skladaci tubus.
Pokud pujdete do Supry, tam Vam jiste vsechny tyto moznosti predvedou a treba zjistite, ze na planety budete chtit neco jineho nez Dobsona.
Maud: A jak se dostanete na tu střechu?
Rozdíl mezi 150/1200 a 200/1200 není jen v průměru, ale také ve světelnosti. Mohu říct, že pro začátek může být dobson SW 150/1200 lepší volbou a to nejen z důvodu kolimace, ale i temperace při o chlup lepší přenositelnosti. Větší rozlišovací schopnost průměru 200mm z důvodu seeingu při pozorování planet prakticky nevyužijeme (celo-letní srovnávaní průměrného SW 6" vs naprosto špičkový 8").
FLEX tube bych pro 200/1200 nekupoval pokud nebude primárně používán v pod skutečně temnou oblohou. Ve městě vede k měkkému obrazu způsobenému parazitním světlem. Flex tube nemá také pevnost plnotubusu a vyžaduje vždy kolimaci a v průběhu zimní noci ji nedrží při výraznější změně výšky. Flex tube 200/1200 je těžší než stejný plnotubus. Flex tube se "vyplatí" až od 300/1500.
Optika 150/1200 i 200/1200 od SW je obecně velmi slušná.
teplotní rozdíly v průběhu teplejších nocí nedovolí smysluplné pozorování při větším zvětšení.. triedr bude na střechu dobrá volba..
Odmítání triedru jako neastronomického přístroje je chybou, naopak jde téměř o nezbytný doplněk pozorování..
Vy planujete se divat skrz ta okna nebo jimi ten dalekohled presouvat na strechu ?
Když okno otevřu, tak stojím na půdě a část střechy prostě chybí... jako v planetáriu...
Naposledy upravil(a) Maud dne 20. 01. 2022, 17:29, celkem upraveno 1 x.
To zni dobre, je tam porad ta otazka termiky jak psal g. Termika Vam bori vetsi zvetseni, je to jako v lete tetelici se vzduch na silnici. Pokud chcete planety mate tam dobry vyhled na jih ?
Triedr je super na sirokouhle prohlizeni oblohy, ale na planety moc ne.
Dívala jsem se na mapu a jedna ze stran má výhled přímo na jih, kde je ulice a potom už pole a za nimi v dálce Neslovice. Jižní strana je ta lepší. A třeba aspoň trochu pomůže zateplená střecha a šedá plechová taška, teoreticky by plech neměl tolik akumulovat teplo (třeba se pletu
Našla jsem nabídku prodeje údajně nepoužívaného Dobsona 200/1200 flex-tube. S red dot od celestronu. Cena 5500,-. Myslíte, že to je dobrá volba? A není ta cena až podezřele příliš nízká?
- Věk: 63
Dulezite je, aby se nepozorovalo pres teplou strechu. Zkusil bych se alespon podivat tim triedrem na Mesic, zda neuvidite vetsi pohyb vzduchu pres obraz.
Pepa ma samozrejme pravdu, chce to aby se podival nekdo, kdo tomu rozumi. Na druhe strane to muze byt dedictvi nebo nekdo, kdo si koupil Dobsona aniz by vedel co kupuje a zklamal ho.
Tak snad ta termika nebude takový problém, pokud by se jednalo pouze o pozorování v létě, tak se asi dá místo přesunout na část roku jinam. Nemůžete mně, prosím, někdo říct, jak vypnout ten BBCode? Nechápu ani, jak se mně odařilo to aktivovat.
Pokud ale plánujete stále pozorovat z té půdy těmi okny nebo se střechy, tak v tom případě je potřeba už konečně říci, že to sice půjde, ale hlavně bez dalekohledu nebo maximálně s malým triedrem. Až si koupíte Dobsona, tak zjistíte, jak malou část oblohy máte vlastně přístupnou a že proudící vzduch ( a jedno jestli jaro, léto ...) dokonale rozmaže obraz v dalekohledu i při malém zvětšení. Dobson patří na zahradu, jinak všechny dobře míněné rady, jaký dalekohled nebo Dobson koupit, jsou k ničemu.
