jj, je to lepsie, ale "krk" Pelikana je uz prepaleny... Pri kazdom kroku postprocesu si treba strazit/kontrolovat histogram a neorezavat si zbytocne data,
Fotografie IC 5067 a NGC 7000
Zdravím na fóru,
zde jedna RGB taškařice....Amerika pod útokem gigantického pelikána
9,5hod expozic co nafotil Honza Eliášek Epsilonem 180ED a kamerou ASI2400MC od přehrady Lipno. Zpracování má ještě nějaké mouchy, budu dělat ještě drobné úpravy, ale v globálu jsem s tím myslím hotov. Prozatím komprimace na 60%...později dám odkaz na Astrobin v plném rozlišení.
David
David
- NGC7000 and Pelican_AF.jpg (2.78 MiB) Zobrazeno 1224 x
Zde ještě slíbený odkaz na finální plnou verzi :
https://astrob.in/9t85s7/K/
Hlava Pelikána - IC5070
Celková doba expozice: 2 hodiny.
Vybavení:
Refraktor: Askar 120/840 mm APO triplet + reduktor 0,8x (ohnisková vzdálenost 672 mm).
Ovládání pomocí softwaru CPWI (zaměření, pohyb GOTO) a PHD2 (sledování) na notebooku MSI. Navádění pomocí ZWO ASI 120 MM mini a hledáčku Sky Watcher 9x50, snímání pomocí astro-chlazené kamery QHY533 mc (ovládané v Stellarmate) + 2" úzkopásmového filtru Optolong L Ultimate na rovníkové montáži Celestron Advanced VX. Expozice 32x240" a nastavení kamery: BIN 1x1, Gain 100, Offset 20 a chlazení na -10 °C. Zpracováno v programu Pixinsight. Vynikající viditelnost, méně než 1,5 úhlové vteřiny. Teplota mezi 15 a 10 °C. Vlhkost mezi 64 a 71 %.
podrobnější info. zde;
https://app.astrobin.com/i/abidos?r=B
Vybavení:
- Autosave004blur_noise_editace7_AT.jpg (3 MiB) Zobrazeno 966 x
Askar 120 APO f7, Askar redukce 0.8x, Askar flattener 1.0x, Celestron SCT 11", Canon EOS 6Dmod., QHY 533 MC, ZWO ASI 120 mini MM, Celestron Advanced VX, Celestron CGEM, Meade LX200GPS, SW 9x50,
snad se neurazíš za trochu kritiky.
Nejříve jsem si myslel, že se ti nějak nepodařilo dofotit všechny barvy na mono kameře nebo to je nějaký experiment.
Ale když píšeš že je to z OSC kamery, tak tam musí být něco podivného ve zpracování. Měly by tam být i modré nebo bílé hvězdy, ale u tebe je to celé pouze červené a takové nějaké ploché, nedynamické přitom rozlišení je dobré.
Zkus někde vystavit neupravený složený snímek, třeba přijdeme na to v čem je problém...
Pavel Vabrousek
Chtěl jsem napsat to samé, ale pak jsme jeli pryč. Tohle opravdu musí být chyba při zpracování. Vystav výslednou složeninu před zpracováním.
A ještě jedna terminologická poznámka. Seeing není viditelnost. Je to veličina která udává míru stability obrazu - chvění atmosféry. Jednoznačný a používaný český překlad to nemá. I v češtině se používá seeing.
Ahoj oboum,
Naopak uvitam jakoukoliv konstruktivni kritiku.
Zacal jsem poradne fotit s touto kamerou az teprve nyni spolnecne s Askarem 120 Apo ale seslo se zkraje mnoho podivnych veci dohromady; za 1. V Pixi byl veliky problem slozit hvezdy na sebe, plate solving se nedokoncil a vysledny stack v Pixi vypadal jako protazene srpove carky, pritom hvedy v jednotlivych snimcich behem pointace docela pekne, vyrovnane kulate, naopak se mi podarilo hvezdy krasne slozit v Deep Sky Stackeru paradoxne jako test. No a za 2. Ted se dostavame k jadru problemu, po stacku v pixi nehlede na tvar hvezd jsem se snazil udelat zakladni upravy barevne kalibrace a vyrovnani pozadi. Po spravnem nastaveni a potvrzeni CC a BN a pak MST a nasledne GC zustaly barvy ve vyslednem stacku a zakladnim upraveni stale do zelena, zadny prevod na klasickou Ha v cervenem kanale. Dokonce jsem misto auto nastaveni pro Bayerovu masku zkusil zmenit poradi jednotlivych kanalu ktere jsou nejblize vyslednemu barevnemu pozadi a stejny problem bez uspechu, zakladni stack stale moc zeleny a pri slabsich upravach taky zadna zmena. Tak me to nedalo a zkusil jsem jako test v Deep Sky Stackeru pred sloucenim pozmenit nastaveni pro Bayerovu matici tak aby vysledny stack odpovidal realnym barvam pro barevnou matici a sveta div se po slouceni snimku v DSS nasledne vysledek mel uz prirozeny vzhled barev. A to je vysledny stack vcetne uprav vyse. Pravda je ze se musim priznat ze jsem ted byl lenoh a neudelal jsem zadne kalibracni snimky ale ze by to melo zasadni vliv na barvy zakladniho stacku pochybuji, kdyztak me opravte. Posledni dobou me Pixi nejak zlobi a prave s touto kamerou, zkousel tvrdy preinstalovani celkoveho Pixi za nejnovejsi verzi vcetnw doinstalovani modulu ktere standartne pouzivam a zadna zmena. Nicmene az se k tomu dostanu poslu Vam se vysledny snimek s nedarenym plate solvingem a podivnym tvarem hvezd z Pixi a pak jeste ten druhy snimek s upravenou bayerovou matici z DSS. Martine omlouvam se puvodni text jsem mel v AJ a prekladac mi to spatne prelozil, samozrejme vim co je seeing.
Zdravi Ondra
Zdravi Ondra
Prikladam jeste jednu upravu, aktualni ze vcerejska.
- final3cut4na3AT.jpg (1022.97 KiB) Zobrazeno 839 x
Jeste me napadla horsi varianta jestli nemuze byt neco s kamerou konkr. se softwarem nebo neco podoneho.
Vystav někde tu finální složeninu, jak vypadla z WBPP nebo čím jsi to skládal. Koukneme na to.
Dobre, dnes po praci do vecera to tady bude..
- Věk: 63
Je takový základní postup, který když dodržíš, tak to v Pixi funguje a hlavně základ je hned po složení udělat barevnou kalibraci a musí to sedět. Ta evidentně neproběhla. Třeba Siril nebo Astro Pixel Processor mají logický sled příkazů, jak to postupně dělat, to bohužel samotné Pixi nemá.Osty88 píše: ↑25. 05. 2026, 08:30 Posledni dobou me Pixi nejak zlobi a prave s touto kamerou, zkousel tvrdy preinstalovani celkoveho Pixi za nejnovejsi verzi vcetnw doinstalovani modulu ktere standartne pouzivam a zadna zmena. Nicmene az se k tomu dostanu poslu Vam se vysledny snimek s nedarenym plate solvingem a podivnym tvarem hvezd z Pixi a pak jeste ten druhy snimek s upravenou bayerovou matici z DSS.
Zdravi Ondra
Ja ale zakladni postupy v Pixi znam, delal jsem je leta s 6D a delam doposud a nebyl nikdy problem, ted jsem po slozeni snimku od QHY533 mc udelal standartne barevnou kalibraci a neutralizaci pozadi ktera ve finale neprobehla, vyse je to popsane.
- Věk: 63
Každá kamera má svoje a co fungovalo na CR2 z 6D, nemusí fungovat na FIT z IMX533MC. Pokud dělám kalibraci barev, pak zásadně PhotometricColorCalibration, to zafunguje spolehlivě.
To Psion: pravda je ze pouzivam standartni color kalibraci, photometrickou nebo spectrografickou nepouzivam jelikoz se mi je nepodarilo rozjet ikdyz jsem jel podle postupu v chatuGPT.
