Prosím o radu...................
Co udělat z této obludy
Mám ve skladu tuhle skleněnou obludu. Co z toho udělat nebo k čemu by se to hodilo? Díky za rady a nápady. Petr
Re: Prosím o radu...................
Prosim o radu...chtela bych tatovi koupit k vanocum laserove ukazovatko na pozorovani teploty, tak aby fungovalo i pri nizsich stupnich, mohli byste mi nejake doporucit? Dekuji
- MayJ
- Věk: 40
Redukce USB - rs232 pro propojení Dobson GoTo se Stellariem
Zdravím všechny,
Po zakoupení SW Dobson GoTo byl součástí kabel na propojení s počítačem a případně využít např. Stellarium.Akorad že koncovka standardně není v dnešních počítačích. Nasel jsem na netu redukci USB-RS232, mate s tím někdo zkušenost případně jakou redukci doporučit?
Diky
Diky
Re: Redukce USB - rs232 pro propojení Dobson GoTo se Stellariem
Já jsem si takovou redukci koupil (asi to bylo tohle https://www.czc.cz/aten-prevodnik-usb-r ... 08/produkt) a funguje to. Čili touto cestou lze bez obav jít a asi je celkem jedno, kterou redukci člověk koupí.
Moja skúsenosť s http://gembird.cn/default.aspx?op=produ ... em&id=1326 je taká, že čo som cez túto redukciu pripojil, tak to fungovalo ( win XP, vista, 7, 7 64bit ).
Mrkni tady: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=41&t=6953Pawlucha píše:Prosim o radu...chtela bych tatovi koupit k vanocum laserove ukazovatko na pozorovani teploty, tak aby fungovalo i pri nizsich stupnich, mohli byste mi nejake doporucit? Dekuji
Mám přesně tenhle, má to v sobě FTDI čip (ke kterému FTDI stále průběžně aktualizuje ovladače) a funguje i na Win10. Tedy, alespoň s ručkou od Celestronu NexStar+.
PremiumCord převodník USB2.0 na RS232
EDIT: "asi je celkem jedno, kterou redukci člověk koupí." To není zas tak úplně pravda. U těch extra levných, a skoro se 100% jistotou u těch koupených z DX apod. asijských e-shopů, se může stát, že to ve Windows nerozchodíte.
Protože:
1. obsahují zastaralý čip, na jehož podporu se výrobce už vykašlal. Třeba Prolific má předchozí verze svých převodníků, které jsou funkční jen do max.Win7. Do nových Windows pro ně už ovladače nejsou a nebudou. Někdy to sice s trochou šikovnosti a znalostí zprovoznit jde, ale není to věc, kterou bez dalších rad zvládne obyčejný uživatel Windows...
2. tak jako se kopírují/falšují koncové výrobky, tak doba trochu pokročila a dnes Číňané falšují už i samotné součástky. Jejich právoplatní výrobci se tomu brání různými způsoby a jeden z nich je ten, že ten nepravý čip jsou schopny identifikovat už ovladače a nedovolí pak jejich správnou funkci. To se také dá většinou obejít, a to starší verzí ovladačů, které v sobě tu kontrolu ještě nemají. Potom zase ale hrozí nekompatibilita s novými Windowsy
Protože:
- MayJ
- Věk: 40
Všem díky za rady.jeste když Vás tu mám jak se říká na drátě v nastavení backlash jde např u Azimutu vložit do stupňů pouze jedno mistna číslice,je potreba mít aspoň tři místně číslo nevíte jak to nastavit?v návodu to nikde není.
Díky vsem
Díky vsem
Lama:
Tenhle vehement mi připomíná objektiv z bývalých leteckých fotokomor. Ty menší se podle mých někdejších informací instalovaly na stihačky MIG.
Mně to spíš připomíná objektivy pro rentgenové přístroje a indikuje to i číselný údaj na objektivu. Pro normální focení naprosto nepoužitelný.
U MIGu byl ve fotokulometu objektiv tuším 1,4/58 a u fotokomorr zase objektivy s větší světelností (cca 2,8 a vyšší)
Pravda, odpovídal jsem rychleji než abych si pořádně všiml čísel na objektivu. Zalovil jsem teď ve své archivní skříni a vytáhl odtamtud objektiv z fotokomory MIGu - Tessar 3,4/125. Takže tohle je opravdu něco jiného. Zmátl mne tvar, který je velmi podobný, ten můj jen nemá na konci ten trychtýřek...
Koupil jsem na dx.com laserove ukazovatka zelené, červené a modré.Pawlucha píše:Prosim o radu...chtela bych tatovi koupit k vanocum laserove ukazovatko na pozorovani teploty, tak aby fungovalo i pri nizsich stupnich, mohli byste mi nejake doporucit? Dekuji
http://www.dx.com/p/5mw-532nm-green-las ... CMx8vnhBtQ
http://www.dx.com/p/singfire-sf-lpr-5mw ... CMyBvnhBtQ
http://www.dx.com/p/200281-5mw-405nm-bl ... CMyEfnhBtQ
Funguji i kolem 0°C s Nicd AAA články.
Obdobne zboží je napřiklad i na laser-shopu jen za vetší cenu.
- wizard_Kysi
Ahoj, prosím zkušenější o doporučení vhodného dvourychlostního výtahu pro 150 mm Newton, 2" s redukcí na 1,25".
Preferuji něco cenově dostupnějšího.
Děkuji Mirek
Děkuji Mirek
Pokud máš dobrý Crayford, tak by možná šla dokoupit jenom převodovka...
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... users.html
- wizard_Kysi
Bingo, to je přesně to co potřebuju!
Díky Bille
Díky Bille
