Zavedla se hlavně pro to že se vůbec neví coto je. A slabá interakce patří do baryonové hmoty a možná i do temné hmoty.
- KpS
- Věk: 80
Obrazek slozeni vesmiru ma skatulky: baryonova hmota, temna hmota a temna energie. Nejde mi na rozum, proc se ta treti skatulka zavedla.. První dvě škatulky formují prostoročas stejně. Jsou na pravé straně Einsteinových rovnic, zatímco hustota temné energie je v tom jednodušším případě považována za konstantní v prostoru i čase. Figuruje jako kosmologická konstanta [ch923] na levé straně Einsteinových rovnic.
Karel
preco sa vo vesmire nesiri zvuk?a keby clovek ako vo filme gravitacia bol vo vesmire "nepripnuty",len v skafandre,kam by ho to tahalo?dakujem
Zvuk ke svému šíření potřebuje na rozdíl od světla nějaké prostředí. Ve vesmíru, kde není ani zředěný plyn, se nemá zvuk jak šířit.
Jestli film probíhá na ISS, tak když se odpoutáš od stanice, tak se staneš další umělou družicí Země a v této výšce (cca 400 km) je ještě velmi řídká atmosféra, takže bys nejprve zahynul pro zásoby kyslíku a potom bys obíhal asi pár let, než bys zanikl v hustých vrstvách atmosféry
Vies co vlastne "zvuk" je (z fyzikalneho hladiska)? Ked to zistis, odpoved by mala byt jasna ...
Niesom si isty, ci chapem presne na co sa pytas s tym pripnutim, ale prakticky je to prvy Newtonov zakon, t.j. aj velmi maly pohyb vo volnom pade ta dokaze vzdialit od stanice/STS a pod pomerne rychlo. Samozrejme astronatui maju pocas EVA dve "lana" a taktiez SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue) "pohon" na chrbte
276P/Vorobjov
NEO (8) 2011 EB7, 2011 HD63, 2011 PW6, 2013 EP41, 2013 FC11, 2014 FG33, 2014 GF45, 2014 QP362
TNO (6) 2012 HH2, 2014 FP43, 2014 GE45, 2014 QF433, 2014 UH192, 2014 WT69
MBA (>1000)
MBA (>1000)
MaG hej od ISS,to by som co ako-bol stale unasany v tej istej vyske a v tom istom obiehani okolo zeme??
Bez ochrany te pri nulovym tlaku okamzite zabije nahla dekomprese, driv nez se udusis.
ALE VED MAM AKOZE SKAFANDER A KYSLIKU DOST TAK CO BUDE SO MNOU?
Budeš tam létat jako ta ISS a jako každé jiné těleso.
A začni , prosím, používat normální písmo !!! A nedělej tu z toho CHAT!!
ok diki pani [i ked preco gravitacia nepritiahne spat na zem]
Ze stejnýho důvodu, proč nepřitahne tu ISS. Rovnováha odstředivé a gravitační síly. Ale tohle se myslím učilo už ve fyzice na základní škole. Co si takhle o tom něco najít, tohle fakt není chat abychom na to opovídali 10x dokolečka.
hmm, technicky to nie je rovnovaha ziadnych sil ... ISS alebo iny objekt na orbite je neustale vo volnom pade takze sila gravitacie je 0
276P/Vorobjov
MBA (>1000)
MBA (>1000)
To vlákno má sice takový název, ale není to až moc zjednodušení, že na těleso při volném pádu nepůsobí gravitace ? Proč by potom padalo ?
Není pro člověka, který nemá ani potuchy o fyzice, nejjednodušší ta školská poučka : gravitace vs "odstředivá síla" ?
- Stanislavxyz
Mám jednoduchou otázku, snad bude jednoduchá i odpověď. Jak dlouhý kabel USB lze použít, např. pro připojení webkamery, nebo foťáku k PC? Nejsem v elektrice a elektronice zdatný, počítám ale že v kabelu dochází ke ztrátám a tak nemůže být nekonečný. A zdejší "fotiči" mají jistě zkušenost s podobným problémem. Metr, nebo dva, jsou OK, ale co deset (dvacet)?
Díky za případné reakce.
