Stránka 92 z 99
Napsal: 07. 06. 2023, 19:51
Okolo slunovratu je to zralé jen na úzkopásmo, a tak jsem se po doplnění SII dat pro Severní Ameriku (http://hvbo.cz/index.php?id=NGC-7000) pustil i do Pelikána. Zatím mám dokončenou H-alfu, SII se fotí, a s OIII si počkám až na bezměsíčnou a tmavší oblohu.
Na klik velká verze u mne na webu:
Napsal: 08. 06. 2023, 09:02
od astrolama
Tak to je husté :)
Napsal: 13. 06. 2023, 18:16
od MartinT
Na Martinovi detaily nemám (400-stovka je jiná liga), ale při testování 3-kamerové sestavy na widefield jsem zkusil co vypotím za data v jednu noc a myslím, že vylezly taky vcelku slušné detaily (na ta ohniska samozřejmě)..
Se zpracováním jsem se zatím moc nepáral, nepovedly se RGB hvězdy (vzniky hnusné kroužky - asi mrak či co), tilt na SVBONY a backfocus na FSQ taky mají daleko do ideálu..
Jsou to 3x3,5h SHO a 2x3,5h bicolor v 10 minutových expozicích.. Ha na F3.9 APS čip, O3 na F4.5 16mm čip a S2 na F4.25 23.1mm čip, ohniska 330, 180 a 255mm.
Napsal: 13. 06. 2023, 18:26
od DaveOne
Ahoj, mlhoviny jako takové se Ti vcelku vyvedly.. s hvězdami to je horší.., všude šílené modré nebo oranžové kroužky kolem.. jak Ti to vzniklo ? Jestli ty už to moc nekombinuješ při tom zpracování … ta různá ohniska, kamery atp. Potom v tom máš možná ty a hlavně Pixi zmatek :)
Já bych tam raději nechal odbarvené hvězdy z úzkopásma jestli Ti to dělá to dosazení RGB hvězd. V tomto případě to totiž tomu snímku nic nedá.. ba právě naopak.
David
Napsal: 13. 06. 2023, 18:39
od MartinT
Ahoj, to jsou hvězdy z úzkopásma a za ty halo děkuji panu Baaderovi (hlavně ten O3), neb to bylo všechno modré než jsem to částečně odbarvil.. MaxFR mám v kole jen na jedné kameře.. Ty RGB jsem zahodil, to byla totální hrůza.
No v plánu jsou další 2 filtry bez halo na menší čipy a pak to myslím bude v pohodě, prot jsem byl taky línej přehazovat filtry z kola do šuplíku.. 8-)
Jinak PiXi to skládá myslím vcelku v pohodě.
PS. doufám, že to těma RGB hvězdama trochu opravím (až je slušně nafotím), ale obávám se, že halo zůstanou a možná to budu muset celé přefotit s novými filtry. Ale u téhle "žárovky" 1 noc není katastrofa a do náročnějšího objektu se s těmi Baadery pouštět nebudu. Jsou holt dobré na F5+ nebo tam kde nejsou jasnější hvězdy.
Díky, M
Napsal: 13. 06. 2023, 20:14
od DaveOne
No tak to je hruza ty filtry .. to bych hodil ze skály… i u tech mensich hvezd takove halo ?
Napsal: 13. 06. 2023, 20:56
od MartinT
Jo, asi jsem měl smůlu na blbou (první) sérii "CMOS optimized".. Jakžtakž slušný je jen ten Ha (ale deklarovaných F3.5 teda nedává bez halo ani ten). MaxFR mnohem lepší , ale měl jsem ho jen na S2 kanálu. Ale za něco může možná i moje špatné zpracování.. 8-)
PS. ještě mně napadlo probrat jednotlivé snímky, protože kroužky byly děsné při snímání RGB přes filtrkolo, tak možná se načetly nějaké 3-4 blbé O3 brané přes mrak.. Nasypal jsem to do Pixi sriptu bez kontroly jednotlivých snímků.. Ale lezly mi ty halo ven už loni na detailním snímku stejné mlhoviny..
Napsal: 13. 06. 2023, 21:12
Ty filtry OIII neumí skoro nikdo a všichni uživatelé si na to stěžují.
Napsal: 18. 06. 2023, 13:34
Počasí docela přálo, a světlé noci úzkopásmu moc nevadí, a tak jsem Pelikána dokončil. OIII jsem fotil vždy od 0-2h SELČ, kdy je největší tma, doba od zhruba 3h do půlnoci a od 2h do 3h byla vyhražena na snímání v SII.
Snažil jsem se ze snímku vylovit i jemné detaily ve spektrální čáře síry (to je ve snímku červená). Hlavně ty útvary v pravé dolní (modré) části. Obvykle vezmou za své, když je dat v SII málo, a autor neví, že tam něco takového je. Na tenhle snímek padlo celkem 49x10min. H-alfa, 73x10min. SII a 67x10min. OIII. Celkem tak na snímek padlo 31.5 hodiny snímání přes Newton 400/1600mm.
Na klik velká verze.
Napsal: 18. 06. 2023, 22:16
od wizard_Kysi
Úžasné detaily!
Napsal: 20. 06. 2023, 07:57
od DaveOne
Ahoj Martine, jako obvykle vysoký standard...velmi detailní a barevně pěkné.
Poznámka na okraj. Nemohu se ubránit pocitu, že by jsi si příště mohl pro svou techniku a úroveň zpracování vybrat něco méně ordinérního a náročnějšího ...když už máš možnost tomu focení dát v klidu ty desítky hodin. Z mého pohledu je to jak by to řekl...trochu mrhání :)
David
Napsal: 21. 06. 2023, 17:47
od MaG
Za mě žádné mrhání. Až tu někdo vystaví alespoň trochu podobně detailního a pěkného Pelikána, budu to své prohlášení o mrhání zvažovat. Klidně ať fotí známé i slabé objekty. Cenu má evidentně oboje. :-)
Napsal: 21. 06. 2023, 21:10
No, já totiž mám a postupně realizuji takový plán - udělat jakousi reprezentativní sbírku vytisknutých a zarámovaných snímků, která osloví veřejnost, a tím pádem tam budou převažovat známé a jasnější objekty, vytisknuté na formát 100x75 cm, které pak budou fungovat jako výstava. Je to to, co jste viděli na předposledním MHV, a dále to doplňuji. Teď přefocuji ty objekty, které byly nasnímané přes kamery QHY8 a G2-8300 (ty staré snímky nemají dostatečnou kvalitu pro tisk). Ty tisky budou jen z kamer G3-16200 a C3-61000 (a menší galaxie které jsou na obrazu po čtyřech kusech z ASI 1600 - ta je také 16Mpix). Takže ještě nějaké profláklé objekty na efekt prostě budou (teď momentálně sloní chobot, co mi tu visí v pracovně v mizerné kvalitě), a pak asi zase začnu zase trápit nějaké duchařiny třeba v Kefeu koncem léta, až budou delší noci. Nakonec, nic většího než fullframe na 400-ce do kopule stejně nenacpu, takže ta kamera i dalekohled bude na dlouho dobu asi definitivní řešení a určitě se ode mne ještě zajímavých věcí dočkáte.
Pokud budu dělat v kopuli nějaký upgrade, tak spíš nahradit německou montáž polovidlicí, kde by na jedné straně visela stávající 400-ka, a na druhé Borg 77ED s ohniskem 430mm (na rozlehlé objekty) a k tomu něco na sluníčko.
Napsal: 22. 06. 2023, 09:30
od DaveOne
Ahoj Martine,
díky za osvětlení. V tom případě jsem nic neřekl/ nenapsal.. a budu se těšit především na ty nové ,,duchařiny,, ,které začneš fotit později :)
Přeji hodně jasných nocí.
David
Napsal: 01. 09. 2023, 19:32
od peto
Pred rokom som dofotil aj tuto povinnu jazdu, no a s rocnym sklzom prislo na rad jej spracovanie... :-D
NGC7000 SHO, FSQ106ED + MI C1x61000, 18.5. - 31.8.2022, 34x10m Ha + 35x10m OIII, 4x10m SII (sum 12h 10m)
na pravy klik 50% zmensenina:
Vo full verzii som oznacil (vlavo od stredu) aj kandidata na prtavu planetarku PN Ra 5. ktora sa vyskytuje v tom mega priestore... :-)
Spracovane bez separacie hviezd.
