Fotografie IC 5067 a NGC 7000
#1366
Okolo slunovratu je to zralé jen na úzkopásmo, a tak jsem se po doplnění SII dat pro Severní Ameriku (http://hvbo.cz/index.php?id=NGC-7000) pustil i do Pelikána. Zatím mám dokončenou H-alfu, SII se fotí, a s OIII si počkám až na bezměsíčnou a tmavší oblohu.
Na klik velká verze u mne na webu:
astrolama
Věk: 40
#1367
Příspěvek od astrolama »
Tak to je husté :)
MartinT
#1368
Příspěvek od MartinT »
Na Martinovi detaily nemám (400-stovka je jiná liga), ale při testování 3-kamerové sestavy na widefield jsem zkusil co vypotím za data v jednu noc a myslím, že vylezly taky vcelku slušné detaily (na ta ohniska samozřejmě)..
Se zpracováním jsem se zatím moc nepáral, nepovedly se RGB hvězdy (vzniky hnusné kroužky - asi mrak či co), tilt na SVBONY a backfocus na FSQ taky mají daleko do ideálu..
Jsou to 3x3,5h SHO a 2x3,5h bicolor v 10 minutových expozicích.. Ha na F3.9 APS čip, O3 na F4.5 16mm čip a S2 na F4.25 23.1mm čip, ohniska 330, 180 a 255mm.
DaveOne
#1369
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj, mlhoviny jako takové se Ti vcelku vyvedly.. s hvězdami to je horší.., všude šílené modré nebo oranžové kroužky kolem.. jak Ti to vzniklo ? Jestli ty už to moc nekombinuješ při tom zpracování … ta různá ohniska, kamery atp. Potom v tom máš možná ty a hlavně Pixi zmatek :)
Já bych tam raději nechal odbarvené hvězdy z úzkopásma jestli Ti to dělá to dosazení RGB hvězd. V tomto případě to totiž tomu snímku nic nedá.. ba právě naopak.
David
MartinT
#1370
Ahoj, to jsou hvězdy z úzkopásma a za ty halo děkuji panu Baaderovi (hlavně ten O3), neb to bylo všechno modré než jsem to částečně odbarvil.. MaxFR mám v kole jen na jedné kameře.. Ty RGB jsem zahodil, to byla totální hrůza.
No v plánu jsou další 2 filtry bez halo na menší čipy a pak to myslím bude v pohodě, prot jsem byl taky línej přehazovat filtry z kola do šuplíku.. 8-)
Jinak PiXi to skládá myslím vcelku v pohodě.
PS. doufám, že to těma RGB hvězdama trochu opravím (až je slušně nafotím), ale obávám se, že halo zůstanou a možná to budu muset celé přefotit s novými filtry. Ale u téhle "žárovky" 1 noc není katastrofa a do náročnějšího objektu se s těmi Baadery pouštět nebudu. Jsou holt dobré na F5+ nebo tam kde nejsou jasnější hvězdy.
Díky, M
DaveOne
#1371
No tak to je hruza ty filtry .. to bych hodil ze skály… i u tech mensich hvezd takove halo ?
MartinT
#1372
Jo, asi jsem měl smůlu na blbou (první) sérii "CMOS optimized".. Jakžtakž slušný je jen ten Ha (ale deklarovaných F3.5 teda nedává bez halo ani ten). MaxFR mnohem lepší , ale měl jsem ho jen na S2 kanálu. Ale za něco může možná i moje špatné zpracování.. 8-)
PS. ještě mně napadlo probrat jednotlivé snímky, protože kroužky byly děsné při snímání RGB přes filtrkolo, tak možná se načetly nějaké 3-4 blbé O3 brané přes mrak.. Nasypal jsem to do Pixi sriptu bez kontroly jednotlivých snímků.. Ale lezly mi ty halo ven už loni na detailním snímku stejné mlhoviny..
Naposledy upravil(a) MartinT dne 13. 06. 2023, 21:20, celkem upraveno 2 x.
#1373
Ty filtry OIII neumí skoro nikdo a všichni uživatelé si na to stěžují.
#1374
Počasí docela přálo, a světlé noci úzkopásmu moc nevadí, a tak jsem Pelikána dokončil. OIII jsem fotil vždy od 0-2h SELČ, kdy je největší tma, doba od zhruba 3h do půlnoci a od 2h do 3h byla vyhražena na snímání v SII.
Snažil jsem se ze snímku vylovit i jemné detaily ve spektrální čáře síry (to je ve snímku červená). Hlavně ty útvary v pravé dolní (modré) části. Obvykle vezmou za své, když je dat v SII málo, a autor neví, že tam něco takového je. Na tenhle snímek padlo celkem 49x10min. H-alfa, 73x10min. SII a 67x10min. OIII. Celkem tak na snímek padlo 31.5 hodiny snímání přes Newton 400/1600mm.
Na klik velká verze.
wizard_Kysi
#1375
Příspěvek od wizard_Kysi »
Úžasné detaily!
DaveOne
#1376
Ahoj Martine, jako obvykle vysoký standard...velmi detailní a barevně pěkné.
Poznámka na okraj. Nemohu se ubránit pocitu, že by jsi si příště mohl pro svou techniku a úroveň zpracování vybrat něco méně ordinérního a náročnějšího ...když už máš možnost tomu focení dát v klidu ty desítky hodin. Z mého pohledu je to jak by to řekl...trochu mrhání :)
David
#1377
Za mě žádné mrhání. Až tu někdo vystaví alespoň trochu podobně detailního a pěkného Pelikána, budu to své prohlášení o mrhání zvažovat. Klidně ať fotí známé i slabé objekty. Cenu má evidentně oboje. :-)
#1378
No, já totiž mám a postupně realizuji takový plán - udělat jakousi reprezentativní sbírku vytisknutých a zarámovaných snímků, která osloví veřejnost, a tím pádem tam budou převažovat známé a jasnější objekty, vytisknuté na formát 100x75 cm, které pak budou fungovat jako výstava. Je to to, co jste viděli na předposledním MHV, a dále to doplňuji. Teď přefocuji ty objekty, které byly nasnímané přes kamery QHY8 a G2-8300 (ty staré snímky nemají dostatečnou kvalitu pro tisk). Ty tisky budou jen z kamer G3-16200 a C3-61000 (a menší galaxie které jsou na obrazu po čtyřech kusech z ASI 1600 - ta je také 16Mpix). Takže ještě nějaké profláklé objekty na efekt prostě budou (teď momentálně sloní chobot, co mi tu visí v pracovně v mizerné kvalitě), a pak asi zase začnu zase trápit nějaké duchařiny třeba v Kefeu koncem léta, až budou delší noci. Nakonec, nic většího než fullframe na 400-ce do kopule stejně nenacpu, takže ta kamera i dalekohled bude na dlouho dobu asi definitivní řešení a určitě se ode mne ještě zajímavých věcí dočkáte.
Pokud budu dělat v kopuli nějaký upgrade, tak spíš nahradit německou montáž polovidlicí, kde by na jedné straně visela stávající 400-ka, a na druhé Borg 77ED s ohniskem 430mm (na rozlehlé objekty) a k tomu něco na sluníčko.
DaveOne
#1379
Ahoj Martine,
díky za osvětlení. V tom případě jsem nic neřekl/ nenapsal.. a budu se těšit především na ty nové ,,duchařiny,, ,které začneš fotit později :)
Přeji hodně jasných nocí.
David
peto
#1380
Příspěvek od peto »
Pred rokom som dofotil aj tuto povinnu jazdu, no a s rocnym sklzom prislo na rad jej spracovanie... :-D
NGC7000 SHO, FSQ106ED + MI C1x61000, 18.5. - 31.8.2022, 34x10m Ha + 35x10m OIII, 4x10m SII (sum 12h 10m)
na pravy klik 50% zmensenina:
Vo full verzii som oznacil (vlavo od stredu) aj kandidata na prtavu planetarku PN Ra 5. ktora sa vyskytuje v tom mega priestore... :-)
Spracovane bez separacie hviezd.
