Vyzkoušejte si zpracování
Re: Vyzkoušejte si zpracování
Ahoj.
Aj ja by som vas chcel poprosit o pomoc/radu.
V prvom rade chcem povedat, ze som krajinkar a s astrofotograviou nemam prakticke skusenosti. Len na urovni nightscapes. Teda krajinky s milkyway.
Tomu zodpoveda aj moja vybava. Fotim s Canon 6d mkii, Sigma 24mm f/1.4 a mam iOptron Skyguider pro. S DSO astrofotografiou mam len teoreticke skusenosti - knihy a videa.
Pokusal som sa o sirokouhly zaber Cygnus regionu
Nafotil som 28 zaberov (teda, po vybere najkvalitnejsich) s expoziviou 90s, total time 42m na 24mm, f/2.0, ISO 1600. Ziadne dark, bias ani flat frames.
Zabery som cropol v LR, vyvazil bielu a stiahol expoziciu. Cize dostal som 28 takychto img:
Nasledne som ich stackoval v DSS. Vysledny autosave este raz preprocesol v LR - whitebalance, exposure, jemnucko zakladne ukazovatele a HSL/Color.
Tento som importoval do PS kde som upravil v tomto poradi:
- levels
- curves
- gradient removal cez GradientXTerminator
- levels
- curves
- stars reduction (normalne by som tento krok riesil neskor, ale tuna kvoli zvyrazneniu problemu)
Takto vyzera foto po par zakladnych krokoch v PS:
Problem, s ktorym by som chcel pomoct je zrnitost. Rad by som nasiel sposob, ako sa jej zbavit, respektive ju zjemnit. Je nejaky rozumny sposob?
Na spracovanie pouzivam LR a PS. Nemam Pixinsight a momentalne ani neplanujem kupit.
Rad by som, aby to bolo aspon pozeratelne. Viem, ze je tam spusta dalsich aktivit, ale v prvom rade mam problem s tou zrnitostou.
Dakujem.
- levels
- curves
- levels
- curves
Dakujem.
iOptron SkyGuider Pro, Canon EOS 6D mkii, canon 70-200 f2.8, sigma 24mm f/1.4 art
- Věk: 51
No výsledek je mizerný, přeostřený, zašuměný. S barvami dost mimo. Ale nedokážu posoudit, co je špatně. Pravděpodobně od všeho trochu, jako výsledek nezkušenosti. To se ale dalo čekat, učený z nebe nespadl.
Můžeš někde nasdílet složeninu z DSS bez jakýchkoli úprav, abych poznal jestli je chyba v nafocení, složení nebo zpracování.
Martin, dakujem velmi pekne.
Vystup z DSS je tuna:
Z DSS som to dostal overexposed, ale bez clippingu. Skusal som niekolkokrat, s mensimi zmenamy, ale vzdy bol vysledok takyto svetly.
Star detection som vytiahol na 64%, vysledkom coho bolo 649 identifikovanych hviezd. Pri 65% by to bolo 353 hviezd a pri 66% 0 hviezd.
Pri stackovani som skusil aj Standard, aj Intersection mode. A stacking mod Kappa-Sigma aj Median Kappa-Sigma, pri Kappa = 2 a interactions = 5. A asi nic ine, co by astalo za zmienku.
Co sa tyka farieb, nemam modifikovany fotoaparat, tak farby ani nebudu dokonale. A vzhladom k silnemu astigmatizmu Sigmy su rohy a okraje velmi zle, aj napriek tomu, ze som povodne RAWy orezal o asi 25%
- Věk: 51
Ta složenina z DSS je už divná, už má kolem hěvzd tmavé kroužky, a je přeostřená. To není moc dobré na další zpracování. Z toho ti vzniká ta "zrnitost".
Ty jsi s těmi RAW (crw) snímky dělal něco ještě před tím, než jsi dal jednotlivé snímky složit do DSS ?
Jak jsi ty RAWy ořezal, aniž bys je převáděl ? To pokud vím nijak elegantně nejde. Ani na ty snímky nesahej, slož je jak jsou, přímo ty rawy, a ořízni až výsledek. Pro astro-zpracování by ta složenina měla pokud možno být složenina lineárních (nestretchnutých) snímků. Jakmile uděláš nějaké otevření RAWu, třeba v LR, okamžitě je na něj aplikována delinearizace (gamma korekce) + i nějaké doostřování a kdoví co ještě. Tudy cesta moc nevede.
Single snímek vypadá ještě OK. Sice dost světlé pozadí, ale to je realita a ničemu to nevadí.
Výstup z DSS pak vystav i ten Autosave.tif, ten je pokud vím 32-bitový, ať je rezerva pro úpravy
Ahoj tentokrát posílám moje první data z ASI294MMPro.Takže nečekejte žádný zázrak.
Sestava : SW Newton 254/1200, reduktor MPCC 0,95 + filtrové kolo+ ASI294MMPro, EQ6-R, APT, PHD.
L 50x300s, RGB 16x300s./kanál, Dark 43x, Flat 20x a DarkFlat20x, Gain 121. -10'C.
Budu rád když na to někdo mrkne z důvodu posouzení chyb a co zlepšit.
Seeing: Jasno, rosa, námraza,vítr... žádná hitparáda. Na trénování asi stačí.
Chyby o kterých vím:
- v R kanálu je 2/3 fotek kde jsou hvězdy šišaté...nevím proč
- namrzající sekundár...musím koupit a nalepit ohřev (koukal jsem v Supře ho mají)
- zaostření jsem nedostal pod 3,6 FHWM
- Složení LRGB kanálů - v SIRIL mi nejdou zarovnat a složit, moc ujetá kompozice jednotlivých kanálů, DSS to srovná ale zase jen v mono
- dithering mi přijde zbytečně velký - v APT mám nastaveno (1)
- flaty dle rad zkušených nejsou ideální, ale použitelné
Něco se z toho dá určitě vytáhnou, pro představu jak dál se zlepšovat.
Data zde :
M81 LRGB
http://www.uschovna.cz/zasilka/QVUPAFT9BLZMU3M7-72N
900MB
Darky a flaty
http://www.uschovna.cz/zasilka/QV6PSRRM4GT9KMSD-YM6
555MB
Jednotlivé kanály projeté v DSS (tiff) :
http://www.uschovna.cz/zasilka/QV2986R58J5JIGVT-MY4
32MB
Ahoj, děkuji za připomínky a jasné nebe.
Lada.
Data zde :
M81 LRGB
900MB
Darky a flaty
555MB
32MB
Lada.
- složené všechny kanály v DSS
- M81 monoLRGBweb.jpg (301.23 KiB) Zobrazeno 1257 x
Naposledy upravil(a) Osel dne 11. 10. 2021, 14:04, celkem upraveno 2 x.
V SIRIL treba spraviť ďalšiu sekvenciu s už zloženými snímkami LRGB. Dať iba register a potom načítať do RGB kompozície tieto registrované/zarovnané snímky. Totiž align v RGB compositing urobí iba posun ale nie rotáciu.Osel píše: - Složení LRGB kanálů - v SIRIL mi nejdou zarovnat a složit, moc ujetá kompozice jednotlivých kanálů, DSS to srovná ale zase jen v mono
NOU děkuji za radu už tam ty barvy mám....i když je to tedy hrůza...moje nulové zkušenosti se spracováním a kvalita dat se projevili ![Stydlivý :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- M81 barva.jpg (558.19 KiB) Zobrazeno 1227 x
Myslím že toto by ešte šlo trocha viac stretchnut. Inak ja som od SIRIL som prešiel k PixInsight a ten mi dáva radovo lepšie výsledky pri tých istých dátach. Jeden snímok mi Siril skladal na prakticky čiernobiely snímok. PixInsight z toho vykúzlil nádhernú fotku. Takže minimálne v oblasti LRGB skladania Siril-u niečo chýba.
To bude druhý krok....Pixl se naučit ![Smějící se :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- mirkovacik
Ahojte,
mám 6 hodín srdca s dušou na f/2. Podľa mňa by to mohli byť relatívne kvalitné dáta, ale mne sa to nedarí nejako uspokojivo spracovať.
Nepozriete na to niekto?
Je to fotené s UHC-E filtrom, tak hviezdy asi nebudú pekné farebné. Ale snáď hmlovina by mohla vyjsť...
https://drive.google.com/file/d/1IcA7Qz ... sp=sharing
Stáhl jsem tu složeninu a napadá mi ,dělal si dithering? . Podívej se na jednotlivé snímky, pokud to tam bude, tak by to mohl být i bordel na čipu .
- alex
- Věk: 65
Ahoj Láďa!Osel píše:Ahoj tentokrát posílám moje první data z ASI294MMPro...
Mne vyšlo z PixInsightu toto... Prvýkrát sa mi to nepozdávalo, tak som zmenšil pomer LUM výsledku k R, G a B na tretinu... ale moc som neskúšal ďalšie možnosti (spraviť pár iných pomerov a po použití rovnakých nástrojov porovnať..., možno to nebol ten správny krok a možno to niečo naznačuje... ale výsledok je ... proste nejaký
![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Po zkalibrovaní a zregistrovaní som spravil priemer jednotlivých kanálov, jednotlivo DBE, Lenarfit podľa LUM a potom LRGB kombináciu.
Ďalej nástroje na výsledok: DBE, histogram, ACDNR, saturácia, jemné zaostrenie, HDR, LocalHistogram a zmenšené na polovicu (medianom).
Sorry ak som nepostupoval podľa veľkej knihy PixInsightu, aspoň sa možno znova niečo naučím
![Zmatený :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
alex
- M81-Lada.jpg (869.06 KiB) Zobrazeno 1144 x
Ahoj Alex ! Děkuji moc. Zase jsi mne povzbudil do dalších bojů. Věřím že až odstraním rosení sekundáru, tak by z té sestavy mohla být jednou dobrá data. Mě láká ten nepřepáleny střed galaxie a ty struktury okolo něj. Budu ladit trénovat a až bude M81 v lepší pozici hned se na to vrhnu.
Ahoj všem, nová várka dat.
Tentokrát bych řekl že solidní.
SW ED100 + Vixen 0,67 + ASI294MM Pro + Ha 7nm, bin2x2, ...f6
Gain 121, 600s., teplota -10.
EQ6-R, PHD + ASI120MC, hledáček 50x180.
KH je 15x600s.
California 37x600s.
Darky.
Flaty jsem pořád ještě nezvládl na patřičné úrovni.
Ukázka je DSS + Zoner, jako vžy z mé strany žádný zázrak.
Myslím že je tam toho daleko víc
darky 116MB.
http://www.uschovna.cz/zasilka/RLE8I6FHAZAKRCHL-L3C
Lighty 484 MB
http://www.uschovna.cz/zasilka/RLY5YRU3VM3EWCEC-BV5
Ahoj Lada.
KH je 15x600s.
California 37x600s.
Darky.
darky 116MB.
Lighty 484 MB
Ahoj Lada.
- KH HA.jpg (1.47 MiB) Zobrazeno 864 x
- CAL HA.jpg (1.22 MiB) Zobrazeno 864 x
- alex
- Věk: 65
Ahoj Láďa!Osel píše: KH je 15x600s...
Lada.
Zatiaľ KH - tak narýchlo:
Myslím si, že výsledok máš trošku preexponovaný, takže máš tam stratené detaily a asi preto aj zväčšené hviezdy
alex
- KH.jpg (1.04 MiB) Zobrazeno 745 x
