Kolimace newtonova dalekohledu
Pepo, ale otočení sekundáru kolem osy tubusu (resp. osy primáru) jde přeci poznat laserovým kolimátorem. Jakmile sekundár pootočíš, paprsek už dopadá mimo střed primáru.
Tohle taky nechápu. Polohu červeného bodu na primáru můžu ovlivňovat pomocí 3 kolimačních šroubků na sekundáru, ale také otáčením sekundáru kolem osy tubusu. Mohli byste mi prosím vysvětlit, jak poznám, zda odchylku od středu primáru mám kompenzovat šroubky, nebo otáčením sekundáru? Podotýkám, že seřizuji Schmidt-Newton a dnes kolimuji půjčeným laserovým kolimátorem poprvé. Díky.
-karneades-
to je uplne jedno, kroutit do kola, nebo tocit srouby ;), to toceni sekundarem je pouze na hrubo, na jemno srouby :P
jeste doplnim, ja to delam tak, ze si podlozim sekundar na protilehle strane tubusu papirem a koukam na zastin pres dirkovy okular, na hrubo se snazim docilit stavu, kdy me sekundar kopiruje primar-chce to odzkouset v realu, nebo se mrkni na tohle video, ovsem u toho tveho mutanta to asi diky menisku nepujde
Tím se vůbec netrap, je to úplně jedno. Aby paprsek trefil střed primáru, musí být nakonec sekundár v obou případech v naprosto stejné poloze.Pokud natočení přeženeš, nepůjde to šroubky dohnat.Vždycky je dobré začít v poloze, kdy jsou šroubky zhruba stejně vysunuté a natočením zrcátka se přiblížit co nejvíce středu primáru.
Sice je to v polstine, ale neni to prece japonstina; pokud ano, tak aspon obrazky... Pokud dosahnes stavu, jaky je na rys 4 a 5 ( obrazek 4 a 5 ) - tak konec z manipulovanim pri sekundaru ( otaceni kolem osy, toceni sroubkami...) a serizujes primarni zrcadlo sroubami.
Ukonceni kolimace, to stav na rys. 6 a 7 . Cervene sipky to upozorneni na tzv. offset.
http://astrofotografia.republika.pl/Kol ... eskopu.htm
Pro kolimace pouzita krabicka od kinofilmu z dirkou ve vicku a odriznutym dnem. Na spodni strane vicka je prilepeny matny prstenec, dobre odrazejici svetlo. Je to "kolimator" nahrazujici cerveny "flek" laseroveho kolimatora a spousta uzitkovniku nevtonu tak kolimuje...Ja też a prodal jsem kolimator laserovy.
Poznamka 1: obrazky do č.5 neobsahuji toho, co se odrazi na primaru, protoze na teto etape kolimace neni to podstatne ani potrebne
Poznamka 2: Dovolim si pridat dalsi uvahu; presne docileni stavu podle obrazku c.5 ja osobne uvazuji z splnene, pokud:
- v poloze zasunuteho vytahu vidim 6 "odkrytych" objimek zrcadla
- pri plynulem zvedani vytahu az na doraz te objimky rovnomerne
" mizi " az nejsou viditelne. Plati pro dlouhy vytah, protoze kdyz
jsem vymenil na nizkoprofilovy - objimky trvale vidim. Ale pred
vymenou mel jsem situace, ze pri zvedani vytahu objimky nemizely
rovnomerne - stejne. Ovsem, hodne zalezi na poloze zornicky oka
pri centricky vyvrtane dirce ve vicku
Zbignieve, nebyl bys(te) ochotny to prelozit z polstiny do cestiny?
Preci jen nekteri z nas v tom tu cestinu nevidi.
Diky
Diky
Rad bych prelozil, ale opravdu je mi lito - nemuzu. Totiz mel bych setrit zrak a nedivat se v monitor.
Krome toho mam takovou situaci v soukrome - rodinnym zivote, ze
nekdy nestaci mi 24 - hodinna doba, bohuzel...
Pokud chces, poslu Ti Instruction Manual ( pri koupi newtona 10" mel jsem v krabici verze polskou a anglickou) - je tam vsechno do detailu z obrazkama. Polskou verze tez muzu poslat.
Nemyslim si, ze tento odkaz nema obdobnych v ceskych nebo slovenskych zdrojich, o kolimace je prece psano "tuny" clanku - chce to jen vyhledat...
Prilezitostne:
V uvedenem odkaze krome vysvetleni offsetu je strucne popsano, jak seridit pavouk a primar v opticke ose tubusu a jak presneji seridit pavouk vzhledem vytahu
Prilezitostne:
- biker.fm
- Věk: 58
Diky Ten preklad neni presne podle spisovneho jazyka ceskeho, ale pri trose snahy si to "cesky prectes"
http://translate.google.cz/translate?hl ... CCcQ7gEwAA
- naivemonarch
Pred par dnami som sa pustil do kolimacie noveho SW Newtona 130/650, ale narazil som na az banalny problem. Akokolvek sa snazim, uz tretim dnom neviem najst spravnu velkost a typ srobovaka, ktorym by som mohol skolimovat sekundarne zrkadlo. Aky srobovak standardne pouzivate? Nejde mi s tymi srobami ani pohnut :(
No musíš najít takový, který tam přesně sedí, ať nezničíš šroubky a přitom musí být masívní, je to utáhlé jak sviňa - pak si dej štamprli, protože to vypadá, že to ten dalekohled nemůže vydržet. Ale prozatím to všechny vydržely. Stačí povolit jeden šroubek - pak už jsi vyhrál. Zkus ten prostřední, bývá větší a můžeš použít větší šroubovák a větší sílu. Musíš si říkat, že když to vydrželo utažení, musí to vydržet i povolení.
- naivemonarch
Diky za rychlu odpoved. Dnes som na to teda isiel vacsou silou. Drziak sekundaru je v pohode, drzim ho pevne, ale obavy mam o stredovy (ten najvacsi) sroubek. Je uz dost odraty, a stale drzi, nie a nie pohnut Neviem, co s tym. Existuje nejake krízove riesenie, ktore je v zalohe v pripade uplneho vydratia sroubka?
Jo, dát tubus naležato, aby sekundár nespadnul na primár, a pro jistotu ještě sekundár něčím obalit, a pak hlavu prostředního šroubu odvrtat. Pak už celý držák vytahneš, zbylý kus šroubu vyšroubuješ ( pokud to nepůjde tak kleštemi) a dáš nový.
Ale ještě než to orveš úplně, tak to zkus opatrně pofoukat horkovzdušnou pistolí a povolit zatepla. Pozor, opatrně, abys na tom ještě udržel ruku, a neroztavil lepidlo, kterým drží sekundár. Taky to dělej radši naležato.
Přimlouvám se v případě odvrtávání za použití levotočivého vrtáku. Někdy se to tak povolí během vrtání.
SW 305/1500 Dobson, ED100+Vixen Porta II
- naivemonarch
Dakujem vam za rady, pokusim sa nieco z toho aplikovat na tento problem. Komplikovanejsie je to este mozno kvoli tomu, ze moj dalekohlad SW 130/650 ma FlexTube konstrukciu vid. http://nimax-img.de/Produktbilder/zoom/ ... be-DOB.jpg a hlava sekundaru je k flexi plastovej konstrukcii uchytena len jednym kovovym uchytom. Cele je to velmi krehke. Take dost nedomyslene...
Povolením kteréhokoli šroubku se ti povolí i ostatní, Hlavně to nechce nějaký "asi" šroubovák, ale ten přesný ke konkrétním šroubkům a pochopitelně neožvejkaný, PZ, PH atd. Případně bych šroubky vyměnil za imbus, ten je odolnější.
Existuje vytahovák šrobků s "ožvejkanou" křížovou hlavičkou. Vypadá jako vrták s s levým závitem. Můžu půjčit - zítra jsem v Praze, České Lípě, v út v Kroměříži a Přerově. Mobil v podpisu - pošli SMS, pokud jsi někde "po trati".
