Perseidy
juh
Re: Perseidy
#136
Příspěvek od juh »
Ja mám tento rok počas perzeid šťastie na jasnú oblohu. Spomedzi oblačnosti nemusím nič dolovať. Vyjasnilo sa vo štvrtok a v rade mám už štvrtú noc jasno. Takúto sériu jasných nocí som nemal od začiatku roka.
Absencia UV/IR blok filtra na fiseye objektíve v noci ani veľmi nevadí. Možno sa javia niektoré hviezdy vyžarujúce viac v IR zdanlivo o niečo jasnejšie, ale celkovo to ako problém pri tomto ohnisku nevidím. Horšie je to na až na dlhších ohniskách, pretože tam takéto hviezdy získavajú kometárny vzhľad. Fotím bez UV/IR blok filtra pomocou SharpCap, WB som si tam približne vyladil za pomoci histogramu. Tie fotky, čo tu prezentujem, sú s minimálnymi úpravami. Je to len vyexportované v ASI Studio z *.fits súboru do *.png, v Adobe PS som len mierne doladil WB, jas a mierne pridal saturáciu. To sú tak všetky úpravy, ktoré som tam robil. Napríklad jeden bolid zo včera z 21:11:54 UT nad východným obzorom s výrazným zjasnením na konci dráhy, jasnosť som odhadol tak na -6 mag. Patril k perzeidam.
ok1in
Věk: 65
Re: Perseidy
#137
Příspěvek od ok1in »
juh píše: 13. 08. 2023, 20:48 ...objektív je Meike 8mm f/3.5 Fisheye...Určite existuje nejaká verzia pre Canon APS-C...
Mám ho ve verzi s bajonetem pro EOS 50D. Nese označení "Fish Eye CS"
juh
Re: Perseidy
#138
Příspěvek od juh »
Posledný obrázok, ktorý som nafotil z tohtoročných perzeíd, zachytáva na jednej 3 sec. expozícii 3 meteory v pravom dolnom rohu. Štandardne sever je hore, východ vľavo, čas 14. 8. 2023 00:08:42 UT
Re: Perseidy
#139
Paráda - takže tři během jedné expozice? Jak dlouhé expozice si vlastně pořizoval a s jakým nastavením kamery (chlazeno pod nulu? gain?), díky moc za inspiraci a za rady, určitě brzy vyzkouším.
juh
Re: Perseidy
#140
Příspěvek od juh »
Áno, tri v priebehu jednej expozície. Mám aj niekoľko fotiek, kde sú na jednej fotke dva meteory. Celkom to potvrdzuje, že perzeidy padajú v spŕškach. Niekde sa dá nájsť na stovke expozícií niekoľko meteorov a potom na ďalšej stovke nič.
Chladil som na -10°C, tento rok boli celkom chladné noci, tak sa dalo ísť až na takúto teplotu.
Gain 470, expozičný čas 3 sekundy. Zdal sa mi to byť ako rozumný kompromis medzi jasom oblohy u mňa a nastavenou citlivosťou kamery. Kratšie expozície nerobím kvôli možnému rozdeleniu stopy meteoru do dvoch fotiek. Za tieto štyri noci sú rozdelené stopy po meteoroch možno na štyroch fotkách. Pri dlhších expozíciách by som buď musel ísť dole so ziskom kamery, alebo by som dostal na fotkách viac presvetlenú obohu. V oboch prípadoch by som prichádzal o slabšie meteory.
Objektív som priclonil na f/4, je tam o trochu lepšia kresba, ako na plnú dieru. Kamera je na paralaktickej montáži a objektív mám vyhrievaný, aby sa dalo fotiť celú noc.
Schecke
Re: Perseidy
#141
Příspěvek od Schecke »
Perseida z pátku 11.8.
Re: Perseidy
#142
Ahoj. Jedná se o záblesk družice. Perseida má jiný průběh barev, nemá rovnoměrně jasnou stopu z obou stran a hlavně směřuje do radiantu v Perseu :-)
juh
Re: Perseidy
#143
Příspěvek od juh »
U tých jasnejších meteorov som ešte nezaznamenal symetrický priebeh jasnosti pozdĺž dráhy. U tých slabších občas áno (aspoň približne symetrický priebeh) a tam sa to dá rozlíšiť už len podľa farby na začiatku dráhy, ktorá býva zelenkastá, ako je na priloženom obrázku. Je tam slabší meteor medzi súhvezdiami Kasiopeja a Andromeda, foto je z 13.8.2023 22:41:41 UT.
Umelé družice zvyknú mať farbu dráhy čisto bielu/žltú, alebo oranžovú.
Re: Perseidy
#144
Je to tak. U těch slabších to mám podobné, to zjasnění je takové hodně "ploché". Ale změna barvy od té zelené je vidět u všech zřetelně. Rozdíl je ten, že já všechny ty vyfocené meteory viděl osobně (krom toho nejjasnějšího, ale to řvala skoro celá louka a Vic mi pak ukázal, kde letěl a sedí to).
Přidal jsem na astro i s rozborem stop na některých fotkách, tak jdu s kůží na trh, snad je to ok.
A vložil jsem tam i svoji složeninu, tentokrát vše vloženo do jednoho neskládaného snímku a vypadá to myslím lépe. A díky "juh" za vložení fantastické celooblohovky.
https://www.astro.cz/clanky/multimedia/ ... -2023.html
DaveOne
Re: Perseidy
#145
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj, velice povedená složenina ...spolupráce se Ti vyplatila. Vypadá to už tak nějak ,,Horálkovski,, :) Gratuluji
David
Yarkho
Re: Perseidy
#146
Příspěvek od Yarkho »
Jeden snáď meteor - Perzeida z noci 2023-08-11. Mätie ma však uhol medzi stopou a Mliečnou cestou - je to Perzeida, alebo záblesk satelitu?
Re: Perseidy
#147
Yarkho píše: 15. 08. 2023, 08:01 Jeden snáď meteor - Perzeida z noci 2023-08-11. Mätie ma však uhol medzi stopou a Mliečnou cestou - je to Perzeida, alebo záblesk satelitu?
Je to tak, úhel nesedí. V tomto místě už bývají Perseidy prakticky rovnoběžné s Mléčnou dráhou. Podle barvy stopy bych na meteor moc netipoval, ale jestli je to záblesk družice, je podobně plochý. Proč proboha tolik lidí fotí a tak málo se zároveň dívá na to místo, které fotí. Já fotím a dívám se tam a pak je záměna vyloučena. Ale to by ještě tak nevadilo, ale proč to potom posílají jako fotku meteoru (nic proti tobě, tys správně zapochyboval, ale jiní nad tím ani nepřemýšlí).
mike
Re: Perseidy
#148
Příspěvek od mike »
Řekl bych, že většina si to prostě jen nastaví, zadá opakovanou expozici, pak se věnuje něčemu jinému a až dodatečně prohlíží snímky. A i když se zároveň i dívají, nezapisují si časy jednotlivých meteorů.
Já měl v pátek v Konojedech v plánu něco takového, dokonce jsem měl s sebou i stativ, Star Adventurer a foťák s nasazenou šestnáctkou objektivem. Ale nejdřív to vypadalo, že z toho nic valného nebude, a když pak začaly meteory létat víc, bylo to v době, kdy zároveň obloha vypadala tak pěkně, že jsem se nedokázal donutit odtrhnout od dalekohledu a jít připravovat focení. Holt poučení pro příště, že si mám aspoň stativ a SA připravit hned na začátku, když ještě není pořádně co pozorovat.
Yarkho
Re: Perseidy
#149
Robil som dva fotoprojekty naraz, v dobu tejto expozície (pred 22h) som začínal fotiť s refraktorom. Okrem toho som mal so sebou trieder a občas som len tak pozeral na oblohu. Perzeidy ani iné meteory si nezapisujem - môžem mať radosť hobby bez toho, aby som musel nonstop fungovať vedecky.
astrolama
Věk: 40
Re: Perseidy
#150
Příspěvek od astrolama »
Taky jsem chtěl fotit perseidy, nakonec jsem vyfotil 1 meteor který ani nešel ze směru radiantu. Ale vyfotil jsem spoustu sr*tlinků, na to se člověk může spolehnout s jistotou. :roll:
