Jupiter 2010/2011
Lukemon
Jupiter 2010/2011
#136
Příspěvek od Lukemon »
to Sasa3:
Ale ty máš taky talent na kresby,moje první kresby se zdaleka nepodobají aktuálním kresbám,chce to trpělivost,kreslit,kreslit a ono to přijde samo.Dělám to tak že v noci si dělám náčrt,kruh s křížem pro snadnější umístění detailů na kresbě,čísluji odstíny atd.
Potom co nejdříve překresluji dokud mám Jupitera ještě živě v hlavě,kdybych to dělal na hotovo hned u dalekohledu kresba by se moc nepodobala realitě(jednotlivé tahy tužkou atd.) a hlavně by mě to zabralo skoro hodinu aby se to realitě podobalo a to by se Jupiterova atmosféra už značně posunula.
to Artaban:
Přiznám se že když jsem Jupitera pozoroval tak jsem si říkal že to vzdám,že nemá smysl něco kreslit,ale nakonec jsem si všiml že tam občas něco problikne tak jsem vzal tužku do ruky...
Co kdyby jsi skusil taky kresbu Jupitera,co :)?
to Sasa3 a Artaban:
Díky za pochvalu,hřeje to na duši když někdo pochválí kresbu v dnešní fotomegapixelové době :).
Sasa3
Jupiter 2010/2011
#137
Příspěvek od Sasa3 »
Tak to je ta finta. Zkusim to priste taky tak. Ta moje kresba je primo ta od dalekohledu, doma jsem jenom mirne dovystinoval ty pasy a "rozmaznul" je trochu prstem.
Kazdopadne to kresleni planet me bavi. Akorat si rikam, ze nekdy musim zkusit kresleni na paralakticke montazi pres ten maly refracek. Jen tak, pro porovnani komfortu. Postrkovat neustale dobsona, do toho se soustredit na detaily a pak to jeste kreslit je fuska. Mam takovy pocit, ze cockac na paralaktice bude uplne o necem jinem. Bude to efektivnejsi a pohodlnejsi (hlavne si k tomu budu moct sednout...)
Lukemon
Jupiter 2010/2011
#138
Refráček na paralaktice s el. pohonem je určitě o komfortu,sám jsem to kdysy používal(dlouhý refráček),jenže průměr velkého objektivu s rozlišením se ukázalo že stojí i za to postrkování a taky okamžité pozorování po vytemperování,žedné ustavování EQ montáže a tahání prodlužky.Dál je to už o praxi.Mám dobsona ke kterému si můžu pohodlně sednout,to je taky určitě lepší než stát a naklánět se třeba jen mírně k dalekohledu.Na stoličce se taky nakloním ale opřu se o kolena dlaněma nebo loktama.
Těším se na další kresby Jupitera.
SKLP
Jupiter 2010/2011
#139
Příspěvek od SKLP »
Mám stejný postup v kreslení jako Lukemon.
U dalekohledu podrobný náčrt a potom následuje překreslení a doladění. Vše musí proběhnout co nejdříve, dokud je obraz Jupitera ještě v živé paměti.
Lukáši, na tvé kresby radost pohledět!!!!!!
caribic10
Jupiter 2010/2011
#140
Příspěvek od caribic10 »
Byl bych docela rád kdyby jste na pátek zařídili jasné nebe. Před jedenáctou hodinou by měl přecházet měsíček Io přes GRS. Teda jestli jsem dobře koukal  ;D
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
cartas
Jupiter 2010/2011
#141
Příspěvek od cartas »
Jak dlouho to cca trva? Popr, kde jsi to vypatral?
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
Regulus
Jupiter 2010/2011
#142
Příspěvek od Regulus »
cartas
Jupiter 2010/2011
#143
moooc pekny. Zase jsem chytrejsi Dik za tip.
Edit: Tak me napada, je tu nekde na foru nejake vlakno s takovymito uzitecnymi linky?
Regulus
Jupiter 2010/2011
#144
moooc pekny. Zase jsem chytrejsi Smiley Dik za tip.
Edit: Tak me napada, je tu nekde na foru nejake vlakno s takovymito uzitecnymi linky?Nevím jestli tu existuje vyloženě nějaký souhrn, ale software má spolu s literaturou vlastní sekci, takže bych hledal hlavně tam:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... d=software
Jinak polohu jupiterských měsíců i GRS umí celkem dobře předpovídat i některé simulátory oblohy (např. stellarium ) i když tento specializovaný prográmek je lepší a přesnější...
Sasa3
Jupiter 2010/2011
#145
Vcera jsem jenom tak narychlo vybehnul 2x ven s 80mm refrackem. Predpoved nebyla moc dobra (taky se po pulnoci prakticky uplne zatahlo) a tak se mi nechtelo tahat ven s newtonem. Zkusil jsem novou metodu kresleni, kterou jste mi tady doporucovali:
Doma jsem zjistil, ze jsem mel sanci u druheho kresleni videt rudou skvrnu. Mela by byt nekde v te oblasti, kde se jizni pas zahne smerem k rovniku. To zahnuti jsem videt, ale zadne skvrny jsem si nevsimnul. Snad priste.
caribic10
Jupiter 2010/2011
#146
Chlacpi nezapomeňte dnes vyfotit Jupiter s GRS a Io. DOcela rád bych se na nějaký snímek podíval. Já jsem bez laptopu >:(
cocky
Jupiter 2010/2011
#147
Příspěvek od cocky »
Uran je jen asi 1° severně od Jupitera - lze ho tedy snadno najít bez použití hvězdných map, dělených kruhů, go-to apod. V okuláru Erfle (70°) se mi na 200/1200 vešel do zorného pole i s Jupiterem.
Sasa3
Jupiter 2010/2011
#148
Tak jsem vcera vytahnul na Jupitera tu paralaktickou montaz. Uz jsem zapomel, jak prijemne se pres refracek na tehle montazi pozoruji planety (na visualni pozorovani jsem tu G8cku nevytahl snad vic nez 2 roky). Kazdopadne jsem neodolal i foceni:
SV80S (80/480mm) + TV Powermate 5x + Atik 314L, 17.9.2010 22:43-22:49 SELC. Vybrano asi 400 snimku z 500, slozeno a doostreno v Registaxu v5.
Visualne tam slo prece jenom videt o trochu min podrobnosti:
Ruda skvrna nemela tvar ovalu jako na porizene fotografii, spis mi pripominala vybezek z jizniho pasu.
Temperoval jsem jeste vedle N250. Pred pul noci s nim byl pri 230x (7mm) docela pekny pohled. Rekl bych, ze tech podrobnosti tam bylo chvilemi i vic nez na tom snimku. Zacal jsem kreslit, ale zacaly se soukat mraky a silene se zhorsil seeing, takze neslo pouzit ani 130x... Nekdy priste.
Lukemon
Jupiter 2010/2011
#149
Zkusil jsem novou metodu kresleni, kterou jste mi tady doporucovaliNo,tak vidím že to umíš taky,kresby jsou pěkné.Myslíš že ta metoda je lepší než to kreslit hned u dalekohledu?
U nás se vyjasnilo až ráno,snad počasí vydrží a taky něco nakreslím.
Sasa3
Jupiter 2010/2011
#150
Urcite je to lepsi a rekl bych ze u Jupiteru ve vetsim dalekohledu i nutnost. Rekl bych, ze po 20ti minutach uz je rotace znat.
