Úzkopásmové filtry
pitíčko
Úzkopásmové filtry
#136
Příspěvek od pitíčko »
nehrozí poškodenie foťáku?
Pokud nebude filtr překážet zrcátku při expozici, nic se nestane.
Ale asi to bude házet prasátka, nebo se Ti na fotkách objeví parazitní "mlhovina", pokud na filtru nejsou MC vrstvy. ;)
Dobson 254/1200 | FirstScope 76/300 | Trieder MEOPTA 10x50
TeleVue Nagler 13mm, TS HR Planetary 6mm, MEADE Super Plossl 26mm MC
EQ 3-2 v rekonstrukci, Canon 30Dm, SONY NEX 5n + pár manuálních objektivů
elessar
Úzkopásmové filtry
#137
Příspěvek od elessar »
je to ccd verzia filtra (určená na astrofoto), predpokladám, ze "prasátka" nebudú,
bojím sa len poškodenia foťáku - aby zrkadlo pri sklápaní nebuchlo do toho filtra...
edit: už rozumiem... Helios MC vrstvy nemá, tj nejaké odrazy tam možno budú, predpokladám ale že ich filter dosť zredukuje (predsalen OIII je dosť úzkopásmový a tmavý)
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
pitíčko
Úzkopásmové filtry
#138
Viděl bych to na změření vzdálenosti na těle od bajonetu ke sklopenému zrcátku buď v čisticím režimu, nebo v Bulb (krapet prasárna), a na objektivu změř zdálenost od bajonetu k filtru...mno a porovnáním vzdáleností dojdeš k výsledku ;)
Úzkopásmové filtry
#139
filtr OIII nepropustí H-betu a filtr H-beta nepropustí O III. Výsledkem bude čistokrevná tma
elessar
Úzkopásmové filtry
#140
MilAN: súhlasím s tebou, ale myslim, že tu nikto neplánuje tie dva filtre spojiť :).
Úzkopásmové filtry
#141
Pokud přeci od filtru požaduji přesně vlastnosti UHC filtru, tak si koupím  co nejkvalitnější UHC, který bezpečně propustí  minimálně nějakých 93 %  obou  částí OIII i H- bety
/Pokud se díváme na stejné staré grafy pro Astronomik OIII CCD, tak ten by svými parametry byl horší než Lumicon UHC, který je užší a propouští OIII i H betu maximálně. Astronomi ale dnes udává menší pološířku, a pokud je to pravda (měření u nových Astronomiků již firma neuvádí), tak tam H beta nebude. Od toho je UHC filtr.
elessar
Úzkopásmové filtry
#142
mno tak som urobil maly test - nameral som na pruzok papiera 11, 12 a 13 mm a za pomoci drziaka som ho postupne presne zasuval do tela Pentax K5-II
- 11mm - ok
- 12mm - ok
- 13mm - moc! (dodatocne som premeral aj 12,5 - tiez bolo moc)
tj nic by som tam hlbsie ako 10-11mm (rezerva) nevkladal...
a k filtru - ma 4,4mm a po nasadeni na helios ide cca 12,5mm dnu :D
MilAN: uvidime... tiez ma tych 12nm odradzovalo, ale nakoniec som neodolal, ak Hbetu neprepusti, nevadi, OIII vyuziem aj tak a UHC mozno kupim neskor
Tono40
Úzkopásmové filtry
#143
Příspěvek od Tono40 »
Zdravim,
prosim o radu,neviem sa rozhodnut.Mam taky maly zazrak Meade ETX125.Ja viem,male,ziadna slava.Je to z prepravnych dovodov.
Ide mi hlavne o hmloviny,aby som videl aspon nieco.
Ma sice dobru optiku,ale 127 je 127mm ::)
Uz som sa tu vlastne aj predstavil v sekcii zaciatocnikov.
Neviem co kupit.
Lumicon Deep Sky ?
Baader Neodymium Filter 1.25" ?
Baader UHC-S L Booster Filter ?
Nieco ine ?
Dnes som si urobil filter na slniecko z Baader folie.
Dakujem za pripadne rady :)
Panta rhei.
Tono40
Úzkopásmové filtry
#144
Inak naozaj musim uznat,ze tento dalekohlad ma fakt dobru optiku
Ked dam na nas mesiacik uz len zo srandy SP 12,4 mm a 2x Barlow na zvacsenie 306x,su kratery skoro na cely objektiv a krasne ostre.Podla svetlosti mesiacika s filtrom alebo bez neho.Len to trochu vlni,ale s tym nenarobim nic.Cakam kym zas pekne vylezie a ci sa mi ho podari zaostrit aj na 392x.Som veeelmi zvedavy ;)
Ved toto cele je o skusani nie ? Ale pekne sa da pozerat tak na 200x,potom je to uz o nicom.Myslim celkovo ako objekt.Naco budem pozerat do jedneho krateru ?
Panta rhei.
Regulus
Úzkopásmové filtry
#145
Příspěvek od Regulus »
No a na co ten filtr vlastně chceš?
Edit: jo aha už jsem si těch mlhovin všiml Je to jak píšem Lukemon. V případě finanční krize je řešením i o něco horší UHC-E od Astronomiku (ale většina kolegů doporučuje plnohodnotné UHC).
Lukemon
Úzkopásmové filtry
#146
Příspěvek od Lukemon »
Ma sice dobru optiku,ale 127 je 127mmRoll Eyes
Neviem co kupit.
Lumicon Deep Sky ?
Nieco ine ?
Astronomik UHC nebo lépe Lumicon UHC je na většinu mlhovin prakticky nejlepší.
Matyas
Úzkopásmové filtry
#147
Příspěvek od Matyas »
Ja mam Asronomik UHC PROFI a muzu jen doporucit.
Pro zacatek bude nejaky UHC nejlepsi.
Meade Lightbridge 1524/305, Bresser 700/70, Bresser 8X56,Nikon d3200+18-55mm, folie AstroSolar
okulary: PL26mm řada 5000, ts-planetary-hr-5mm, celestron-93424-xcel-lx-12mm
Filtr UHC Astronomik PROFI
Sedy filtr na Slunce a Mesic
Úzkopásmové filtry
#148
Pro tenhle průměr dalekohledu a použité  rozumné minimální zvětšení (okulár cca F30 až 35 mm ) bude postačovat UHC ekonomické verze - buď Baader UHC-S nebo TS-UHC filtr
Lukemon
Úzkopásmové filtry
#149
Pro tenhle průměr dalekohledu a použitérozumné minimální zvětšení (okulárcca F30 až 35 mm ) bude postačovat UHC ekonomické verze - buď Baader UHC-S nebo TS-UHC filtr
Tak stačit by mohl, ale výkon je téměř poloviční i pro tenhle průměr objektivu. Sám vím, že i s objektivem 80mm plnohodnotné UHC "rozdrtí" ekonomické vrze jako UHC-S, UHC-E ... Osobně nedoporučuji ekonomické verze pokud někdo chce z dalekohledu "vytlačit" co nejvíc.
Úzkopásmové filtry
#150
problém je jinde, Pokud použiju dalekohled 127 /1900 a okulár 35 mm.mám výstupní pupilu 2,3 mm, Pro dalekohled 80/400 dostaneš vp = přes 7 mm, Moje obloha je dostatečně tmavá, tvoje potřebuje cca 3 x zeslabit A to je bohatě ten rozdíl mezi ekonomickým a profi filtrem. Já při dalekohledu 127 /1900 a filtru UHJ ekonomik, budu mít větší kontrast než ty při dalekohledu 800/400 ( i 800/600) při UHC profi filtru. . Prostě ty pravdy na AF je potřeba brát s rezervou a i uvažovat nad důsledky
