Ultra light Dobson
Otázky, rady, tipy, návody...
elon254
Ultra light Dobson
#136
Příspěvek od elon254 »
Jakým způsobem se ten hledáček zosuje s dalekohledem?
Naklopením primárního zrcadla hledáčku objekt umístím do středu z.p. ;). Tím se samozřejmě rozhodí kolimace hledáčku, ale při zv. 12 x to nemá vliv. Stejně sem to dělal u plnotubusů. (Ten můj klon Firstscope neměl o výroby kolimovatelné primární zrcadlo, Propiloval jsme si uchycení šroubu primáru jehlovým pilníkem v plastovém tubusu ve směru optické osy, tím sem mohl kolimovat primár a pak už stejně jak píšu výše). Určitě by to šlo velice jednoduše postavit i z merkuru! Pokud můžu vložit větší fotky vložím-abych nezasycoval UL dobson vlákno. Taky nejsem na svém počítači a přišel jsem o "fintu"jak se dělá na klik větší. Více ze stavby link níže, je tam i vývoj konstrukce, původně to bylo jenom na dva nosníky 8-)
http://elon254.rajce.idnes.cz/3_pocket_ ... UL_finder/
http://www.boto.cz
Peťa
Ultra light Dobson
#137
Příspěvek od Peťa »
Díky, ješte jsem asi úplně nepochopil uchycení zrcadla: je přilepené v jednom bodě uprostřed na třírameném držáku? A mezi tím třírameným držákem a kruhovou objímkou jsou pružinky, kolimuje se třemi "šrouby" bez kontra zajištění?
elon254
Ultra light Dobson
#138
kolimuji na úplně povolené "matičky" bez kontra, abych měl co největší možnost pohybu zrcadla náklonem, kvůli zosení s hlavním dalekohledem. pokud by se to stavělo jako dalekohled tak potom, jak píšeš by stačilo přidat pružinky.
http://www.boto.cz
Ultra light Dobson
#139
Nevím, jestli tomu úplně rozumím, - ty náklonem zrcadla jen zosuješ dalekohledy, hledáček ale nijak nekolimuješ ?
elon254
Re: Ultra light Dobson
#140
MilAN píše:náklonem zrcadla  jen zosuješ dalekohledy, hledáček  ale nijak nekolimuješ ?
náklonem zosji. hledáček kolimuji pouze sekundárem.
http://www.boto.cz
Ultra light Dobson
#141
Radši bych vůbec nepoužil slovo kolimace. Jediné co je seřízené je to, že se okulárem díváš správně na střed primáru a že ho máš tedy celý v zorném poli. Přicházející a odražené paprsky ale nejdou osou primáru, takže vidíš mimoosý zkažený obraz. Díváš se totálně rozkolimovaným dalekohledem a ubíráš si hodně z dosahu. Tutéž služby ti udělá potom lehký čočková hledáček.
elon254
Ultra light Dobson
#142
Díváš se totálně rozkolimovaným dalekohledem a ubíráš si hodně z dosahu.jako hledáček zcela určitě, ale Messiery vidím i z takto neseřízeným dalekohledem všechny a jsem schopen si pomocí nej navézt objekt do středu zorného pole hlavního dalekohledu. Jednoduchý čočkový hledáček je "lamač krku".
http://www.boto.cz
Peťa
Ultra light Dobson
#143
Příspěvek od Peťa »
No mně osobně by to vadilo, vědět, že to je rozkolimované, i když to funkci plní, jde čistě o pocit.
Vlastně by stačilo dát mezi oba dobsony stativovou hlavu pro zosení, to bych udělal už jenom pro znovuzískání povolení používat slovo kolimace
I když konstruovat na koleně ultralehkou karbonovou stativovou hlavu bych teda nechtěl....možná by šlo třeba okopírovat princip baader stronghold...
Ultra light Dobson
#144
Není třeba tam snad dělat nějakou hlavu. Stačí přeci seřídit hledáček jednou pro vždy. Na to by na uchycení stačily 2 malinko větší propilované dírky a 2 šroubky.
Rekmarik
Ultra light Dobson
#145
Příspěvek od Rekmarik »
Nevím, jestli to Leon má podobně jako já ..
Totiž, jak si člověk jednou trochu zvykne na to že má "hledáček" v podobě Newtona - tedy mám teď na mysli možnost výměny okulárů a tím pádem variabilního zvětšení i ZP. Nezalamujete krk (což je alespoň pro mě jedna z těch nejdůležitějších vlastností) už se mu těžko vrací ke klasickým nezalomeným hledáčkům 10x50 a pod.
V takovém hledáčku pak člověk nehledá nějaké blízké hvězdy ale rovnou už ty DSO :)
Problém je, že takový hledáček váží kolem 1200g. Pokud Elonova verze bude nějakých 660g je to skvělé, pokud výsledné řešení je schopné unést nějaký širokoúhlý okulár, ne jen prťavé CZO a pod.
Poslední dobou používám jen red dot, ale nutno říct, že odlehčený hledáček se širokým zorným polem na zvětšení kolem 10-50x bych klidně uvítal.
elon254
Ultra light Dobson
#146
mám oba dalekohledy nastaveny přibližně do stejného bodu to zase v klidu chlapi! zosení probíhá drobnou korekcí primárního zrcadla hledáčku, nedělám z toho Jolo-systém.
komplet můj hledáček i s okulárem váží 323g(hledáček 93g, optika 125g, okulár 105g). Pokud sem ho měl v "pozorovacím modu"-na stativu(měl jsem zkolimovaný dalekohled ;)) pozoroval sem s TV Radian cca 220-240g(nemám je zvážené). A jak píšeš z.p a detekce nejjasnějších DSO jsou výhody k nezaplacení.
http://www.boto.cz
Xmarth
Ultra light Dobson
#147
Příspěvek od Xmarth »
Elone, moc se mi to líbí už jsi mě mimule nahlodal v SZ, že použiji svůj firstscope jako hledáček ke své 200stovce (u 8x50 mi vadí oriantace obrazu a lámání krku) kuchat ho zatím jako ty nebudu na na standardní dobsonově montáži od SW nemá cenu spořit hmotnost jen přemýšlím jak ho nejlépe uchytit k tubusu abych co nejméně zasahoval do konstrukce obou dalekohledů ale to je právě ta zábava Ať se ti ta sestavička pěkně nosí po horách!
Auriol 10x50. Nikon 3200 + 40mm 2,8 micro, 18-55mm, Tamron 70-300, Samyang 500/8.
4Brunco
Ultra light Dobson
#148
Příspěvek od 4Brunco »
Zdravim,
ono to sem uplne nepatri ale kedze stale vo volnom case stavam dom a moc rad by som si zohnal skladacieho trubkoveho Dobsna. Viete o niekom v Cesku alebo na Slovensku kto taketo Dobsony vyraba ?
Viem ze sa da zohnat kupit aj nejaky Explore Scientific 12" alebo 16", ale radsej by som nieco ako vyrabal pan Elbi alebo pan Drbohlav ale ako som pocul ty uz to nerobia.
Mam v rodine odsuhlaseny dalsi vylet za TMOU do Polonin a rad by som si zobral teraz pre zmenu nieco vacsie ::) :P
Karell
#149
Příspěvek od Karell »
Můžeš se zeptat Michala Bareše. Na jeho webu Nitelite najdeš podrobnosti o dobsonech, které staví.
Ultra light Dobson
#150
Pan Drbohlav neskončil s výrobou, můžeš mu určitě napsat.
