Stránka 10 z 48
Filtry
Napsal: 24. 05. 2015, 00:20
od Rekmarik
Pro mne je to vypalovačka na oko už u Dobsona 250
Jasně že je to vypalovačka, ale spíš je to o tom, že při pozorování Měsíce už pak nemá cenu pozorovat DSO jednak kvuli adaptaci, a taky protože svítí Měsíc že :)
Když pozoruju Měsíc ze zahrady, tak si k tomu rožnu, abych neměl problém právě s tím nepříjemným pocitem oslnění, on tam ten pocit samozřejmě je, ale oko si opravdu zvykne, nemám problém se 400kou pozorovat i při úplňku.
Takže pro mě je filtr na Měsíc jen další sklo navíc.
Filtry
Napsal: 24. 05. 2015, 03:01
Pozoruji také 400-kou, úplněk nejraději při zvětšení nějakých 60x. Je pravda, že to oku neublíží, dá se k tomu rozsvítit, ale stejně potom jedním okem vidím a v druhém je tma. Takže si tam dávám filtr a je to v naprosté pohodě.
U 80-ky při podobném zvětšení bych ale důvod pro ten filtr moc neviděl
Filtry
Napsal: 25. 05. 2015, 13:06
od smoula
zrovna na tohle doporucuju zkusit stavitelny dvojity polarizacni filtr.   ;)  Muzu si tim pritmavit kolik chci a prijde mi, ze se tim i taky tak nejak trochu jas vyrovna.
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ssion.html
Jasne, puristi budou namitat, ze je to dalsi sklo navic, ale mne vyhovuje. Na 130prumer neni moc treba, ale na muj starej velkej dobson jsem to pouzival na mesic vcelku dost
Filtry
Napsal: 25. 05. 2015, 17:00
od Rekmarik
Koneckonců na běžné pozorování můžeš používat různé filtry, aby se ti dívalo příjemně a měl jsi z toho prostě pohodový příjemný zážitek.
Já to bral spíše z hlediska pozorování co největšího množství detailů, které se pak snažím třeba nakreslit, v tomto směru mi vyhovuje obraz bez filtrů.
Filtry
Napsal: 20. 06. 2016, 22:16
od Alnitak
Ahoj chtel bych poprosit nekoho zkuseneho, vybiram filtr na planetarni mlhoviny, a nevim zda si poridit Lumicon Olll nebo Televue Olll ? A nevim ktery bude vhodnejsi pro meho Newtona s prumerem zrcadla 150mm.
Filtry
Napsal: 22. 06. 2016, 23:58
od Regulus
A proc zrovna z techto dvou znacek?
Filtry
Napsal: 23. 06. 2016, 14:54
od Alnitak
Vybral jsem ty dva filtry kvuli tomu ze jsou to kvalitni renomovane firmy , ale nevim ktery je vhodnejsi pro muj prumer Newtonu 150mm ? Chci pozorovat prevazne planetarni mlhoviny Helix, Cinku apod- pripadne uvitam radu i na jiny tip filtru. Do ceny cca 3000.
Filtry
Napsal: 23. 06. 2016, 22:08
od Regulus
Ono je to v podstatě jedno na jaký průměr dalekohledu, jen je potřeba zvolit vhodné zvětšení. Mlhovinové filtry ještě dělá dobře Astronomik, jinak za pár dnů sem přihodím recenzi na Explore scientific OIII, který se mi podle parametrů (zatím nevím jak vizuálně) jeví velmi dobře a je levnější :)
Filtry
Napsal: 25. 06. 2016, 11:47
od Honza_K
Ahoj, Lumicony 1,25" se momentálně nedají moc sehnat pod 5000,- (viz. teleskop-express za 195 euro). Já měl na začátku roku štěstí, že jsem Lum UHC s pomocí pana Pazdery stihl chytit za 145 euro a i tak to trvalo skoro dva měsíce, než to z Německa došlo. Takže si musíš za funglovku připlatit a obrnit se i trpělivostí, pokud si to budeš kupovat přes českého prostředníka nebo doufat v bazar, případně jak navrhuje Regulus, koupit jinou levnější značku.
Filtry
Napsal: 25. 06. 2016, 12:15
Lumicon OIII je stále v nabídce Supry - ale je možné, že už nebude na skladě. Pokud jde o Tele Vue OIII, tak prpustností  by to byl spíš UHC filtr. Navíc se už nevyrábí.   Explore scietific  OIII  má hodně  velikou pološířku - nějakých 25 nm. To  je propustností opět spíše UHC, ale z  jejich grafů propustnosti se nedá určit  oblast kterou propouštějí - grafy u 2" a 1 1/4" provedení se výrazně liší. Z dostupného bych  dal určitě přednost Lumiconu, event. potom Astronomiku.
Jaký mají výrobní rozptyl značky Baader a T-S netuším.
Baader udává pološířku na 8,5 nm , T-S 20nm.
Oba mají trochu nižší transmisi ( cca 85%)
Filtry
Napsal: 25. 06. 2016, 15:30
od Alnitak
Dekuji moc vsem za rady, koupim si Lumicon OIII, u Pazdery jsem ho videl na strankach za 3025 je to prumer 1,25
Filtry
Napsal: 26. 06. 2016, 03:28
od Honza_K
Já jsem Lum UHC viděl u Pazdery také za 3k, ale pak mi obratem volal zpět, že je nemá na skladě (nabídka není aktuální) a nechal mi ho dovést z Teleskop-Expresu, kde byl tehdy nejlevnější (145e + doprava). Nechci ti to vymlouvat, můžeš to zkusit, ale předpokládám, že nikde v Čechách na skladě žádný Lumicon nebude. Co jsem si s p. Pazderou během obchodu telefonoval, mají v Lumiconu nějaké interní neshody mezi majiteli a skřípe tak obecně dodávka do celé Evropy. I Německé obchody jsou tedy závislé na svých naskladněných zásobách. ...Ale upozorňuji, bylo to před půl rokem, nyní nevím
Filtry
Napsal: 26. 06. 2016, 13:36
Pokud ti nevadí i druhé propustné pásmo kolem H-alfa u Astronomiku UHC (máš slušné okuláry, které nebudou dělat červené kroužky kolem hvězd při zaostření v OIII) tak je to bezproblémová volba. O maličko širší než Lumicon, ale pořád užší než ty ostatní zmiňované modely. Mluvím o UHC, nikoli levnějším UHC-E.
Jako plus tohoto filtru je, že se hodí i na téměř úzkopásmové foto mlhovin přes DSLR či barevnou CCD kameru.
Filtry
Napsal: 26. 06. 2016, 13:44
Nevím jak u Astronomiku UHC , ale u Lumiconu DS filtru jsou červené kroužky vidět při použití Naglerů i Panoptiků.To by spíš zanikly u méně ostře kreslících okulárů. Ale jedná se vždy jen o několik jasných hvězd, ve výsledku to není nijak rušivé.
Filtry
Napsal: 26. 06. 2016, 14:41
Tak já je u Naglerů a Panoptiku (jediného co mám) vidím jen u jasných hvězd. Ale když jsem tam občas strčil levné širokoúhlé okuláry, tak u krajů pole to bylo opravdu fuj. Buď tam byl červený nebo modrý ocásek, a nebo oběma barvami hrající flek.
