ATIK314L
Alien_MasterMynd
ATIK314L
#136
edit: jinak pro tuto CCD kamerku (jak sam rikas - webku :D) bych spis pouzival novejsi, kvalitnejsi objektivy (nemam tolik zkusenosti, ale presto bych ocekaval, ze starsi objektivy budou pro astrofoto na digitalni cip s pixely 6.45um square NEVHODNE, presto, ze se bude jednat o spicku techniky te doby). Ale Ty predpokladam mas mnohem vice zkusenosti, nebot objektivy testujes dnes a denne...Jenze vsechny objektivy pro kinofilm maji tu pracovni vzdalenost +- stejnou :-/
Tr. 8x30,10x50,20x50
ATIK314L
#137
Hloubka těla EOSů od dosedací plochy k senzoru je 44mm. Je to tak.
Jak máš spojenou kameru s kolem ?
-karneades-
ATIK314L
#138
Příspěvek od -karneades- »
kamera je spojena dodávaným T2 kroužkem na doraz, ještě mě napadlo-nemůžou to dělat filtry ? Na tom kroužku bych ještě ušetřil asi 1mm, kdybych ho nechal stočit na soustruhu
tak filtrama to také není, už jsem je vyšrouboval a je to stejné, nic-uberu ještě co to půjde na tom originálním T2 spojovacím kusu a uvidím, dám potom věďet
ATIK314L
#139
Filtry ti to vylepší, díky nim musíš s kamerou dál od objektivu. Ale ten rozdíl je malý, tak půl milimetru.
Konihlav
ATIK314L
#140
Příspěvek od Konihlav »
ted me napada, ze bych mohl podobny problem resit taky. Sice jsem jiz zkousel CCD kameru + EOS objektiv, ze zaostrim a v pohode, ale nezkousel jsem to s filtrovym kolem... budu to muset otestovat, az bude cas.
Nicmene verim, ze to pujde. Jak mas Petre velky ten EOS adapter ??? Ten muj ma jen par mm, tak 8-9, pak k nemu musim dat redukci M57-T2 a pak muzu dat filtrove kolo, tj. 19mm a pak Atika, tj. dalsich 12mm k cipu.
Uvidime, vyzkousime ;-)
-karneades-
ATIK314L
#141
nechci Tě strašit Pavle, ale asi Ti to s těmi rozměry nevyjde, právě jsem se vrátil z hradu (od soustružníka  ;) ) ,, nechal jsem upíchnout ten výstup T2 na karuselu/Atik a nyní je CCD kamera zcela přitisklá přírubou k tělu toho karuselu, když našroubuji filtry, tak maximem pro zaostření na nekonečno je 8 mm od vstupu karuselu a rovinou bajonetu, bohužel 7mm ještě trčí za bajonet konec objektivu a systémový konektor objektivu-je tam tedy rezerva 1mm, to jsem zvedavý, jestli mi to vyjde, tu redukce ještě nemám vyrobenou-zítra jedu ke Škodovi, tak jim to tam zadám a následně podám report
jestli to chceš vyzkoušet, tak vem šupleru a změř vzdálenost mezi přední částí CCD Atik 314l (červený elox) a koncem redukce k EOS (styčná plocha redukce/objektiv)-nesmí být větší než 55mm
Konihlav
ATIK314L
#142
kua, tak Orion StarShoot s filtrovym kolem nezaosti ale tam neni vsem dnum konec... no a Atik 314L+ taky ne s objektivem 50mm (coz je jediny Canon, ktery mam). Kdyz to merim, jak rikas, striktne od cerveneho pouzdra, tedy vcetne "nosu", coz je dle meho prehnane moc (ten cip mi prijde, ze je uvnitr nosu, nikoli na urovni cerveneho pouzdra), tak mi vychazi nejakych 62mm. Jeste si s tim budu ted chvilku hrat...
Konihlav
ATIK314L
#143
nicmene pro me to neni uplne stezejni problem, protoze v principu chci s touto CCD pouzivat miniBorga a Borga, tedy dalekohledy.
Konihlav
ATIK314L
#144
:-( tak mi to nevychazi. Na strankach TS pisi, ze ma ATIK backfocus cca 12mm. Kdyz k tomu pripoctu 16mm velikost adapteru pro EOS objektiv + T2 redukci, dostanu 12+16=28. Tedy mam mit jeste 55-28=27mm rezervu. ATIK filtrove kolo ma sice presne 19mm, ale par mm (odhadem 4-5) sezere ten distancni krouzek u filtroveho kola. Takze 12+16+19+5=52, tj. mel bych mit 3mm rezervu... jenze nemam???
Kdyz vyndam filtrove kolo a vlozim redukci c.1, ktera ma cca 6mm tloustku, tak zaostrim s objektivem Canon na nekonecno cca v polovine rozsahu. Kdyz vlozim redukci c.2, ktera ma cca 14mm tloustku, tak zaostrim na nekonecno rovnez, ale objektiv musi byt temer uplne "zatazen" (1-2 mm rezerva). No a filtrove kolo + ten distancni krouzek dela nejakych 22-23mm => 23-14=9mm mi chybi. No a 9mm neni kde "nahnat" :-/
nastesti s Borgem 77 ve vizualni konfiguraci (510mm) to vypada, ze zaostrim sice jsem 100% kloudnou fotku protejsiho baraku neudelal, protoze drzet to v ruce neni zadny med, ale focusu jsem se blizil z obou stran, tak snad tohle by melo byt OK.
No Petre, zacinam byt skepticky vuci pouziti FW s adapterem pro normalni objektivy...
ATIK314L
#145
No, máš zbytečně moc tlustej ten koupenej bajonet na EOS objektiv+T2 kroužek. Zkus nechat udělat u Foto-škody tenčí, rovnou s výstupem na T2. Použijí obvykle bajonet z rozbitého foťáku (ten má tak 3mm + nejtenčí možný spojovací člen k tělu filtrového kola. Podle mne by šlo v pohodě ušetřit minimálně 5mm. Zkus to tam donést a ukázat.
Konihlav
ATIK314L
#146
No dnes tam jde karneades a ja ostatne asi taky, ale kvuli tomuhle http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1237585939
Na miniBorga jsem si mohl koupit taky upinaci kruhy, ale to jsem jaksi v ramci uspor neudelal... asi budu muset nejak bastlit :-/
Sasa3
ATIK314L
#147
Příspěvek od Sasa3 »
Jestli vymyslíte, jak tam dostat kloudně tu Canoňáckou 50ku, tak by mě to zajímalo taky. Fotoobjektivem jsem s Atikem 16IC fotil přes filtry (a filtrové kolo) jen jednou a to Sonarem f=135mm. Taky mi nešel s redukcí mezi fotograickým závitem M42 a T2 zaostřit. Musel jsem nakonec ten objektiv namontovat přímo na kolo (ja vím, nemájí se míchat závity se stoupáním 0.75mm a 1mm, ale ten jeden závit nakonec docela stačil).
Mimochodem mám problém s mezikroužkem, který se dává mezi Atik 314L a filtrové kolo je zaseknutý v kameře. Nedá se nijak vyšroubovat. Ne že by to nějak urgentní, ale neznáte někdo nějakou fintu, jak takový zaseknutý závit uvolnit?
-karneades-
ATIK314L
#148
asi jediná možnost je vytočit nový spojovací T2 kus mezi CCD a filtrovým kolem (já ho udělal 5mm vysoký) a nahradit s ním ten originální co ho Saša nemůže vyšroubovat z kamery(když se mi takto něco sekne, tak používám gumu jako šktidlo) - kamera prostě musí sedět přímo na těle filtr. kola a následně upravit bajenetový úchyt tak, aby jeho výška byla max. 12 mm - prostě to všechno dohromady musí dát max. 44 mm -- 12 mm bajonet + 19 mm FW + 12 mm distanc CCD a jsme na 43 mm, tedy 1 mm rezerva  :)
dnes jsem nad tím odpoledne bojoval v zámečnické dílně, díky šikovnému soustružníkovi a radě MMyse se dílo podařilo
bajonet redukci jsem použil tuto
ATIK314L
#149
Tohle jsem řešil při nákupu kamery ST-2000XM, byl tam našroubovaná redukce a nešla ven - stočilo ohřát plynovým hořákem to tělo a šlo to ven jedna báseň.
Sasa3
ATIK314L
#150
Dík za tip. Při mé šikovnosti bych mi určitě přehřátím prasklo to krycí sklíčko před chipem.... Nejprve to zkusím gumičkou podle karneadesovi rady.
