Stránka 10 z 11
CANON EOS 1000D
Napsal: 26. 05. 2016, 21:45
od Honza Ebr (honza42)
Protočil jsem už hromadu baterek, náhodný noname získaný vyhledáváním na webech typu heureka/zbozi.cz a všechno bylo v podstatě stejný. Baterky odcházej, ale stejně tak i originální od Canonu. Výdrž plusmínus podobná. Takže podle mých zkušeností se vyplatí koupit to nejlevnější.
CANON EOS 1000D
Napsal: 26. 05. 2016, 22:36
od Maser
No to já mám jinou zkušenost. Zrovna včera jsem prodal 9,5roku starý Canon EOS 350D a to pořád s původní originální baterkou, se kterou nejsou problémy ani po několika stech nabíjecích cyklech. Naopak, když jsem si koupil "levnou" neoriginální baterii do EOS 20D, tak mi po dvou letech a pár desítkách nabíjení odešla. Musím koupit novou. :-/
CANON EOS 1000D
Napsal: 27. 05. 2016, 00:27
Mě se osvědčily od AVACOMu, mám už hodně moc let:
http://www.avacom.cz/baterie-do-fotoaparatu
Na astro-účely bych ale vzal jednu z těch vadných, a udělal si z ní externí zdroj pro foťák.
CANON EOS 1000D
Napsal: 28. 05. 2016, 01:27
od ladis
Ja na 1000D na promenky koupil za 5 stovek externi zdroj na 220V na ebay. Doporucuju.
CANON EOS 1000D
Napsal: 02. 07. 2016, 03:40
od stana85
Mám takový problém s dslr asi je po ní. Nefunguje živý náhled. Buď se na displeji nezobrazí nic nebo náhled po chvilce zhasne. Při focení expozice probíhá normálně ale fotka se neuloží. Dioda svítí pak začne blikat. DSLR úplně zhasne a buď se po chvilce vzpamatuje nebo musím vytáhnou baterii. Zkoušel jsem jinou baterii, jinou paměťovou kartu i přehrání firmware. Nic nepomohlo. Asi se s tím nedá nic dělat že?
CANON EOS 1000D
Napsal: 02. 07. 2016, 13:28
od gunaroid
Mě nějaké takové kraviny dělala zrcadlovka (600D) když jsem ji provozoval v prostředí s kondenzující vlhkostí. Přestal jsem fotit, nechal ji pár hodin odpočinout a pak to bylo ok.. stalo se mi to tak 2-3x během několika let.
CANON EOS 1000D
Napsal: 12. 08. 2016, 18:04
od Adam Kováč
Dobrý deň napadlo ma že či by sa nedala spaviť ccd kamera alebo čip na zrkadlovke chladený ladom
CANON EOS 1000D
Napsal: 12. 08. 2016, 18:58
Voda do elektroniky :'(, to bude opravdu to pravé. A čím ho budeš udržovat, aby neroztál ?
Myslím že tenhle problém je dávno vyřešený mnohem elegantnějí. Říká se tomu Peltierův článek.
CANON EOS 1000D
Napsal: 01. 01. 2017, 15:36
od Jan_Filip
Chtěl jsem se zeptat, zda u této DSLR někdo řešil nefunkční mini USB. Mě po několika letech užívání přestalo fungovat - přesněji někdy jde a někdy ne, poslední dobou to spíše nejde. Kabelem to není, vyzkoušel jsem 3 a problém přetrvává. Domnívám se, že závada se nachází přímo v konektoru, buď nějak omleté kontakty nebo špatný kontakt s tišťákem. Při pokusu nechat si to spravit mi byla sdělana cena 3K - 4K - ale bez záruky, že to opraví - a to ještě prodavač na mě působil dojmem, že vidí foťák poprvé. Je to normální cena? Nějak netuším, zda by se to při této ceně vůbec vyplatilo...
Re: CANON EOS 1000D
Napsal: 01. 01. 2017, 16:19
Tak mi to pošli. Mám tu nějaká mrtvá těla, a mezi nimi dokonce i jedno 1000D. Můžu to zkusit prohodit.
Re: CANON EOS 1000D
Napsal: 19. 01. 2017, 19:44
od stana85
Zdravím, mám síťový adaptér pro canon 300D zajímalo by mě jestli by se dal použít k napájení 1000D? Samozřejmě po úpravě.
Re: CANON EOS 1000D
Napsal: 21. 01. 2017, 13:49
od stana85
Ještě dodám že na výstupu je 7,8V a 2A.
Re: CANON EOS 1000D
Napsal: 21. 01. 2017, 13:51
To půjde bez problémů.
Re: CANON EOS 1000D
Napsal: 21. 01. 2017, 14:21
od stana85
A dá se někde sehnat tato koncovka?
Je tokoncovka která je na kabelu s "baterií" která se zapojuje do adaptéru. Pokud ji neseženu budu muset z kabelu odstřihnout "baterii" pro 300D a připájet kabel s "baterií" pro 1000D kterou vyrobím z nefunkční staré baterie.
Ještě se zeptám baterie má tři konektory +,-, a T. Takže zapojím + a - a na T nemusí být nic a ten malý plošný spoj co je v baterii tam předpokládám být nemusí?
CANON EOS 1000D
Napsal: 01. 02. 2017, 18:23
od Aletel
Prosím zkušené o popostrčení v diagnostice problému, který nastal trvalým připojením EOS 1000D k USB (dosud nikdy nepoužíváno) - ovládání expozic, stahování fotek.
Již po první krátké expozici, z levého horního rohu "svítí na čip reflektorem trpaslík", výsledek vypadá takto:
http://www.rajce.net/f1135854645
Znejistěl jsem v momentě, když jsem foťák rozebral k dohledání příčiny, jak je to s vlastním obrazem na čipu? Je zrcadlově převrácen a pohledem odzadu (za čipem), mám hledat v oblasti pravého, spodního rohu?
Za mini USB je patrně jen pasivní tlumící člen (RLC) a cesty na tišťáku vedou pod plechovou krytku a pod čip DIGIC III. V cestě žádná aktivní součástka, která by s RS232 očividně souvisela. Plechové krytky mají v rozích štěrbiny, kudy by teoreticky mohlo pronikat IR a odrážet od dalších částí nablýskaného kování.
http://www.rajce.net/f1135854447
Problém je, že podobné se mi děje i u další 1000D a 500D (v menším měřítku).
Proměřil jsem napětí na USB koncových zařízeních bez propojení - rozdíl 0,2V. Vyzkoušel napojení přes aktivní USB HUB (0,0V) a všechny možné další kombinace, konfigurace se stejným výsledkem "reflektoru". Odpojením USB a pořízením expozice časovou spouští, je vše tak, jak bývalo - bez reflexu.
Než začnu vymýšlet, jak případně škvíry v plechových krytkách zamaskuji a odstíním možnost pronikání (trpaslíka) k čipu, má někdo nějaký jiný nápad, co by se mohlo dít a kde?
