Prosba na majitele HEQ5 a EQ6 SS
Karell
#136
Příspěvek od Karell »
Potřeba je alespoň 1,5A.
hall3000
Věk: 54
#137
Příspěvek od hall3000 »
Jo díkes....
Teď jsem objevil toto.... http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=400
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... droje.html
Je tam napsáno že je to i k HEQ-5 tak je vyřešeno. ::)
Ale jinak moc dík s tou autozásuvkou s káblíky. To si určitě pořídím.
 CEL 203/1000 HEQ-5 Synscan,  Refraktor  SW 80/400 AZ-3, Triedr 10x50 , 20x50 ,
IceBear
#138
Příspěvek od IceBear »
mam jednu otazku, sice blba,ale jak nastavim na ovladaci sledovani objektu.Kdyz najedu na Jupiter, tak proste aby montaz se otacela spolecne s nim. neni to nekde v Setup Mode- Set tracking? Diky moc...
TS astrograf TS 8" UNC, Mergez 72,HEQ-5 Pro Synscan - GoTo,Lacerta MII ,EOS1000Dm,QHY 5L-II
#139
Pokud je montáž nastartována standardním postupem, je nastaven automaticky pohon montáže na siderickou rychlost a není potřeba nikde nic po najetí na objekt nastavovat.
Do nastavení "set-tracking" se vstupuje v okamžiku, kdy je potřeba změnu rychlosti montáže na něktrou z rychlostí : stop / solar / lunar
#140
Nechápu proč potřebuješ Sledovat Jupiter nějakou speciální funkcí, Jupiter se přeci pohybuje zdánlivě po obloze společně s hvězdami. Tedy musí ti stačit spuštěný hodinový pohon RA osy. Jeho vlastní pohyb mezi hvězdami je tak malý, že za dobu pozorování nebude prakticky patrný.
Jinak je tomu třeba u Měsíce, tam už je třeba tzv. Lunar tracking režim. Ale u Jupitera fakt ne.
IceBear
#141
jen jsem  chtel vedet kde se zapina tenhodinovy RA pohon osy...Jestli je to tenSidereal Rate nebo PEC+Sidereal rate a potom jen potvrdit ok nebo jak je to...diky moc
#142
Hodinový pohon se normálně nezapíná, protože už po nastartování montáže běží Už to máš napsáno v příspěvku 138!!
Edu
#143
Příspěvek od Edu »
Jinak je to Sidereal Rate ;)
IceBear
#144
dekuji:)Zkusim to az bude pekne, takze kdyz vsechno spravne ustanovym tak by me to z okularu utikat nemelo:)Aspon doufam:) ;)
stZ
#145
Příspěvek od stZ »
Dejme tomu, ze fotim nejake pole... neni tam jasnejsi hvezda a ja potrebuju po nejake dobe preostrit, treba kvuli vymene filtru. Pri najeti na pole po ustaveni to treba trosku poladim ovladacem a tudiz pri prejeti na jasnou hvezdu kvuli doostreni se nedokazu vratit na stejnou pozici a cele to pak pracne steluju podle nafocenych snimku, kde se skoro vzdy nikdy netrefim tak jak to bylo :/ Predpokladam, ze se na NEQ6 SS da ta pozice nejak ulozit, ale nejak se mi to nedari. Muzete mi nekdo poradit?
Predem diky.
Martin
Karell
#146
Pod tlačítkem 9 (USER=uživatel) je možnost editace a ukládání vlastních objektů. Když najedu na pozici, dám EDIT, objeví se tam souřadnice objektu, kde se nacházím a potom už jen vyberu pozici ( číslo pořadí ) pod kterým si ho uložím příkazem SAVE.
Edit:pozic je tam 25, ještě se to ptá, jestli volím souřadnicový systém R.A./Dec nebo Alt/Az.
#147
Běžně si poznamenám souřadnice  a zase na ně najedu.
Jde také předem uložit souřadnice objektu jako USER objekt, najet na něho  pomocí Go-To,  nastavit polohu pro foto a  použít funkce PAE. Potom pro opětovné  najetí na objekt stačí zadat  číslo objektu z databáze USER a dalekohled se vrátí na předem danou pozici (  ne do výchozí polohy GoTo, ale na  přesně vybranou oblast , zpřesněnou  pomocí PAE)
stZ
#148
Příspěvek od stZ »
Dik moc, zkusim to. Martin
Libcz
#149
Příspěvek od Libcz »
Taky bych měl takovou netradiční prosbu, potřeboval bych vědět jaké šroubky jsou na krytce ozubených koleček HEQ5 (asi obecně libovolná 5-6 bych řekl). Potřebuju 3 nové prodloužené, tak jsem si dovezl z chaty originály, které jsem úspěšně poztrácel a nechce se mi jezdit 70km abych si to poměřil :-)
Řekl bych tak M2.5x5 ale fakt nevim ...
díky
