AstroBASTL
Otázky, rady, tipy, návody...
Lentak6
AstroBASTL
#136
Příspěvek od Lentak6 »
Okey, ďakujem za názor, ešte si to teda dobre všetko premyslím a zvážim. Ak by som sa pre tento krok predsa len rozhodol, aký konkrétny typ/značku by ste mi odporučili? Možno sa na to fakt vykašlem...
Na astrofóre som vystupoval aj pod menami Lentak a Katnel, bohužiaľ, prístupy k týmto účtom som stratil.
SW 254/100, SW 150/750, ortho 5mm, SW UWA 6mm, Baader 8mm, 10mm a 20mm setové, 28mm setový 2", nejaké triedre
elon254
AstroBASTL
#137
Příspěvek od elon254 »
http://www.boto.cz
Lentak6
AstroBASTL
#138
Super, ďakujem. :)
stana85
AstroBASTL
#139
Příspěvek od stana85 »
Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám tuhle kameru http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... apter.html
A potřebuju vyrobit nějakej nádstavec na setový okulár SW pro projekční focení. Nemáte někdo nějakej tip z čeho by se dal jednoduše vyrobit? nejlépe aby šla nastavivat vzdálenost od okuláru.
Díky
ogami
AstroBASTL
#140
Příspěvek od ogami »
uz delsi dobu jsem premyslel nad resenim napajeni a s novou vybavou zacala byt vymena zapalovacovych konektoru jeste vic aktualnejsi. vzhledem ke svym znalostem a schopnostem jsem sel cestou jiz v podstate hotovych vyrobku (jen trocha pajeni/vrtani a vyroba novych napajecich kabelu). pri vcerejsim testu vse bez problemu fungovalo, vyhrivaci pasky najednou hreji mnohem vic nez drive a montaz uz taky nepoblikavala ani po 6 hodinach provozu.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
AstroBASTL
#141
Možná by pomohlo ostatním, naznačit trochu více, jaké konektory používáš. Fotky jsou sice hezké, ale moc se z nich nepozná. :)
ogami
AstroBASTL
#142
rozvodna krabice v kufru je rigrunner 4008, z ni jdou tyto konektory. na vystupech a na napajecich kabelech jsou klasicke cinch konektory v trosku lepsim provedeni.
Ondřej Kozáčik
Libcz
AstroBASTL
#143
Příspěvek od Libcz »
Měl bych takový zvídavý dotaz, nikde jsem to zatím nenašel (možná ale jen špatně hledám) - zkoušel jsem k napájení HEQ5 (+ nějaké vyhřívání dvou dalekoheldů, chlazení foťáku, vlastní foťák, prostě dohromady tak 2A bez montáže) využít plonkovní PC zdroj 400W a narazil jsem na zajímavou skutečnost, že ten zdroj se vypne jakmile zapnu montáž. Jako kdyby zkrat. Montáž je v pořádku, starý 4A zdroj i nový průmyslový 8A zdroj to zvládnou, ale udvilio mě, že zdroj, který má dát na 12V přes 20A toto nesnese, případně že má HEQ5 s GoTo takový velký startovací proud?
Nakonec jsem ted skončil u tohoto nastaveného na +13V
sodyn
AstroBASTL
#144
Příspěvek od sodyn »
Nejsem si jistý, ale myslím, že u PC zdroje musí být zatížené i ostatní větve, tedy 5V a 3,3V. Když jsem byl na střední, tak tam někdo řešil využití PC zdroje a používal pro zatížení tuším 12V větve výkonové odpory, aby mohl využít větev +5V. Konkrétní řešení tohoto neznám, ale může tam být i takovýto problém.
Dobson SW 254/1200 flex tube, Refraktor Celestron C4-R, SW 80/400 malokuk, stativ kamerový Sachtler DV12 fluid head
AstroBASTL
#145
Ideální je najít smyčku zpětné vazby (většinou to bývá 3 drátový IO TIL 431 + odpory + optron) a přepojit to (je třeba upravit ty odpory) na to napětí, které chceme použít. Zároveň tím můžeme to napětí nastavit na vyšší. Ale to už vyžaduje určité znalosti. U starších zdrojů (před ATX) bylo monitorováno +5V. Nebo aspoň zatížit to napětí, které je u zdroje jako hlavní.
michalc
AstroBASTL
#146
Příspěvek od michalc »
Když už jste začali ohledně kufříku, tak taky přidám čerstvě dodělaný napájecí kufr k nové zrcadlovce.
Pod přístrojovou deskou se nachází 18Ah gelovka, kterou mohu rozšířit o další 9Ah gelovku vkládanou do výřezu (používám dvě na lítání ve větroňi)
Dále obsahuje upravený počítačový zdroj AT kde pro zásuvky mám k dispozici 13V  a pro nabíjení 13,9V
Ovládá se zapnutí zdroje a akumulátora na zásuvky a zapínání nabíjení.
Indikace spotřeby ze zdroje/akku,nabíjení a při zmáčknutí spínače napětí na aktuálním zdroji napětí + zároveň podsvícené budíky.
Pro mě jakožto fotiče za pomocí zrcadlovek a EQ6, mě kapacita integrovaného akku stačí na celou noc (ověřeno) a pro případ zvýšené spotřeby (vyhřívání) mám možnost přidat zmíněnou 9Ah
Ještě dodělám potisk.
Osobně mám rád staré AT zdroje a jěště nějaké kousky pod stolem mám pro tyto případy :-)
návod na úpravy PC zdrojů doporučuji tento: http://danyk.cz/at_atx.html
EQ6, NEWTON 200/730, pointační 100/500, drobeček dobson450/2020, Canon 600D
AstroBASTL
#147
Příspěvek od biker.fm »
Prave jsem dodelal zdroj, vstup je bud na 230V nebo na autobaterii. U prepinace na celnim panelu podle vstupniho napajeni sviti konkretni LEDka a prepinacem pak si zvolim z ktereho vstupniho napajeni "se bude zivit" rozvodna. Je zde fajn feature, pri pripojovani na autobaterii nemusim resit kde pripojim + a -, elektronika uvnitr si to uz zaridi tak aby na vystupu byla vzdy spravna polarita.
Merak muze v noci oslnovat, tak jej muzu vypnout.
RomanKn
AstroBASTL
#148
Příspěvek od RomanKn »
biker.fm - Pěkný taky něco takového budu muset zbastlit, ať se mi nevalej ty svítíci krabičky po zemi :)
Tommi
AstroBASTL
#149
Příspěvek od Tommi »
Keďže momentálne som bez montáže a na novú sa čaká, odhodlal som sa, že si spravim LX modifikáciu Philips SPC900NC webkamery.
Inšpiroval som sa týmto zapojenim: http://www.yesyes.info/index.php/diy/ph ... mpoff-mod/
Rozdiel medzi normálnym režimom a LX režimom je celkom vyditelný, uvidí sa ako sa s tým bude dať pointovat :)
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
Tramvajak
AstroBASTL
#150
Příspěvek od Tramvajak »
To Tommi:
Dobry den, skvely prispevek, diky za nej. Uz jste delal i nejake fotky? Mam udelany jen LX mod a AmpOff me jeste ceka. Docela by me zajimalo jak se to projevuje na fotkach. Za pripadnou odpoved dekuji. T.
