PoorMan's Camera
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: PoorMan's Camera
#136
Hm, tohle bez hlubších znalostí nepůjde. Jedině, že bys měl kompletní OS image a celé už nastavené, jenom to používat.
Heavy
Věk: 51
#137
Příspěvek od Heavy »
Asi by to byla nejsnazší cesta, ale chci spáchat taky nějaký projekt. Takže to beru, jako učení.
Objednal jsem nové SD karty a chci se vrátit na začátek. Tam je podle mně někde chyba.
S dovolením bych ti napsal, co je mi v tom návodu nejasného (čt večer-pátek).
Děkuji
Tomas
Dob SW 200/1200; Plossl 25,10; HR Planetary 6mm; BAADER 4.5mm Morpheus 76°; Canon 77D
krsten
#138
Příspěvek od krsten »
Je nějaký důvod proč se mi als vždycky sekne někde kolem 30té fotky a přestane reagovat, nebo něco dělám pořád špatně?
Heavy
Věk: 51
#139
Takže pár hodin boje a malinko jsem se posunul...
Problém s Progressbarem
Kód: Vybrat vše
astroberry@astroberry:~/Downloads/RasACam-main $ ./rasacam.sh
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
Traceback (most recent call last):
  File "progressbar.py", line 41, in <module>
    a = c * int(a) # set interval of the bar
NameError: name 'c' is not defined
Je způsoben tím, že mám verzi Rpi, kterou nemáš ve skriptu uvedenou.
Mám:
Rpi3 Model B rev.1.2 (1GB) = a02082
Rpi4 Model B rev.1.1 (4GB) = c03111
Těch verzí je spousty viz Přehled Rpi revizí
Přidal jsem řádky a 3 přiřadil hodnotu 425. Nevím, jestli správně, ale chyba zmizela a progressbar už funguje.
Pro Rpi4 4GB, mám přidat řádek a hodnotu 395?
Problém s oprávněním chmod
Kód: Vybrat vše
./picraw.sh: line 24: ./dcraw: No such file or directory
mv: cannot stat 'image.fits': No such file or directory
Tato chyba je zůsobena tím, že mám soubory picraw a ty další v adresáři RasACam, ale ve skriptu install.sh, jsem v tu chvíli přítomen v adresáři
cd /home/astroberry..
# Make dirs for ALS program
cd /home/astroberry && pwd
Vyřešil jsem překopírováním souborů picraw a ostatní do adr.astrobery, pak proběhne install bez chyby.
Problém se složkou als v RasACam.
skript nevytváří složku RasACam/als_jobs, ale jen RasACam/als/
mkdir -m 777 -p RasACam/als/scan/
mkdir -m 777 RasACam/als/work/
Opravil jsem si v skriptu.
Co mi nejde, když dám ./foc.sh 0 ev 1, tak se ukáže okno s náhledem.
V ALs se mi ale, nezobrazí žádný náhled. Vše vypadá, že pracuje, ale nevidím výsledek.
Večer budu pokračovat.:)
Heavy
Věk: 51
#140
zdenek píše:Jak na ten obrazek koukam silne mi to pripomina problem, ketry jsem mel pred casem s jinou kamerou. Obcas dala obrazek dobry, obcas byl velmi podobne "postizen" chybou prenosu. Nakonec byl problem v konektoru. Doporucil bych zkontrolovat propojeni/pasek od kamery k Pi.
Máš pravdu, je to v připojení. Když to dám do Rpi3, tak to nedělá. Tak doufám neodešel ten konektor na 4ce.
Heavy
Věk: 51
#141
Psion » 30. 03. 2021, 22:32
Bohužel jsem narazil a už nevím kudy dál. Vše funguje na stole s připojenou klávesnicí a myší. I bez, pomocí VNC.
A o víkendu u dalekohledu zase smolík.
Spustím a naběhne ALS, ale je tam stav "stopped" a tlačítko START nereáguje.
Pokud by šlo někam pověsit ten image, tak bych to ocenil, abych vyloučil chybu HW.
Případně dohledal vlastní chybu.
Děkuji
Tomas
midars
Věk: 71
#142
Příspěvek od midars »
Psion píše: Ta druhá věc bude zřejmě daná tím, že IP adresa Raspberry je zřejmě jiná a zjistí se pomocí příkazu hostname -I. Následně se nahradí ta na řádku 7.
File "Camera_stream.py", line 7, in <module>
client_socket.connect(('169.254.187.242', 8000)) # Pi3 169.254.251.72 (hostname -I)
OSError: [Errno 113] No route to host
Počasí nepřeje a tak jsem zase vytáhl HQ kameru a RPi4B. Zkusil jsem úpravu (náhradu) řádku 7. v modulech Camera_stream.py a Camera_stream_zoom.py:
Kód: Vybrat vše
hostname=socket.gethostname()
local_IP=socket.gethostbyname(hostname)
client_socket.connect(( local_IP, 8000))
U mě to jede.
midars
Věk: 71
#143
Heavy píše:Máš pravdu, je to v připojení. Když to dám do Rpi3, tak to nedělá. Tak doufám neodešel ten konektor na 4ce.
Mě to dělalo a bylo to rušením. Pomohlo změnit polohu stripky (kabelu) vůči RPi4B. Když jsem jel přímo (bez VNC) tak to nedělalo, s VNC to dělalo ( pro spojení používám WiFi) .S VNC to bylo i na monitoru zapojeném přímo na RPi přes HDMI.
#144
Dnes jsem koukal, že je nová verze ALS programu, tedy pro online skládání obrázků ze složky.
https://als-app.org/#
