Taurus 500/2100 Dobson
PetrŠ
Věk: 54
Re: Taurus 500/2100 Dobson
#136
Příspěvek od PetrŠ »
Na dobsona je na filtry lepší tohle ;)
https://www.astroshop.eu/filter-wheels- ... pe/p,44459
Věk: 60
#137
Přesně, byls rychlejší!
Když jsem byl před lety v U.S. na jedné astropárty, tak to tam měl u větších Dobsonů každý…
PetrŠ
Věk: 54
#138
Já to viděl a zkusil v Konojedech a až pocítím potřebu mít víc než UHC tak do toho půjdu.
Kikidixi
Věk: 47
#139
Příspěvek od Kikidixi »
Dík za reakci.No vypadá to dobře,ale asi to bude vyžadovat nějaký výhřev a navíc já mám filtry pouze 1.25",škoda no.Hold nezbude než krabičkovat,je mi líto měnit fungl nový výtah. Navíc to jsou zase prašule. Tak to zkusím po staru a uvidím. Časem jej zřejmě pořídím, už jen skrze kk a to filtrkolo ať neleží ladem .
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Věk: 60
#140
Pokud by ti ulehčila alespoň možnost měnit okuláry při stejném filtru a tvá redukce 2/1.25 má na straně 2” filtrový závit, dá se koupit plochá redukce na 1.25 filtr do 2 závitu…
Filtr bys měl tedy v okulárové redukci a můžeš vesele měnit 1.25 okuláry. 8-)
Věk: 60
#141
Kikidixi
Věk: 47
#142
Ahoj.Tak jsem si to promyslel a pořídil bych tedy ten nizkoprofilovy výtah.Potřeboval bych poradit jak mám zjistit potřebnou délku k dosažení ohniska pro ten nizkoprofiláč.U stávajícího OV jsem naměřil vzdálenost od spodní hrany základny po konec 2"upínky pro okulary ,kk atd.délku 73mm.Koukal jsem v Supře na ten Sky Watcher a ten má délku 47mm.Rozdil je tedy 26mm a teď nevím jestli to bude dostačující. Ještě by mne zajímalo zda se případně nechá ponechat původní základna a uvazovany OV do něj jen vložit a uchytit cervikama z boku základny.Nevim zda bude upínací průměr osazení pro upnutí nizkoprofiloveho OV s původní základnou v souladu.Roztec děr základny je totiž jiná než u uvažovaneho OV,abych nemusel převrtávat.
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 40
#143
Příspěvek od Pepa217 »
Řešil jsem něco podobného s 13mm okulárem MEOPTA - vyhodil jsem redukci na 1,25", tubus jsem nastavil vodorovně (aby mi třeba okulár nespadl až na primár) a opatrně jsem ve dne zkusil najít v OV kde zhruba zaostřím. Zjistil jsem že mám ještě jednu kratší redukci a s tou to bylo ok.
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
#144
Jen je potřeba. aby ten předmět byl opradu dost daleko. Při 500m už to vysune polohu ostření o cca 9 mm ven
Kikidixi
Věk: 47
#145
Co jsem zapomněl blbec uvést,že mi jde hlavně o zaostření s filtrkolem.Jedine co mě napadá je sundat OV a s okularem 17.5 morph.(s ním jsem bez filtrkola zaostril nejníže v OV ze všech okulárů co mám)ve filtrkole zkusit odměřit šuplerou nejlépe na hvězdu vzdálenost od základny OV k ohnisku.Bude to zřejmě boj,ale jiný způsob jak to zjistit mě nenapadá .
#146
Příspěvek od biker.fm »
Jestli ted zaostris s okulary bez filtroveho kola, staci zmerit optickou delku toho filtrkola a o tuto delku potrebujes kratsi novy vytah (resp. nejblizsi kratky co se vyrabi kde novy vytah musi byt kratsi nez vypocitana vyska).
Kikidixi
Věk: 47
#147
CHlapi díky za odpovědi. Filtrkolo má délku 20mm.Kdyz to vemu jen orientačne,samozřejmě to poměřím .Zaostrim ve vzdálenosti 75mm od základny OV (bez flitrkola)odečtu příp. délku kola 20mm jsem na nějakých 55mm od základny. V Supře ten vytah má výšku 47mm ,zbyte mi tedy 8mm abych doostřil.Ostatni okuláry už jdou nahoru.Pokud je úvaha správná ,měl bych vzít ten nízkoprofiláč že Supry?Ikdyž tam zase píší od průměru 230-330 já mám 350.Musel bych zavolat panu Zahájsķému zda by to fungovalo u mne.Diky
#148
Ty mas rovnou plochu pro uchyceni vytahu, vytah nedavas na tubus. Jinymi slovy, tebe nezajima ten parametr 230-330mm. Stavajici vytah je uchycen do desticky s otvorem po okularovy vytah a prumer toho otvoru je dulezity (pokud nechces menit i tu desticku - pri vymene bys asi musel pak prevrtavat i otvory pro uchyceni te desticky).
Honza Ebr (honza42)
#149
Konečně jsem finálně vyřešil problém látkového návleku plandajícího do cesty světla - pořídil jsem tři gymnastické o obruče průměr 70 cm - ty přesně sedí tak, že když se strčí pod návlek, tak ho napínají. Není potřeba nic nikam šít ani jinak řešit, prostě před nadáním horního prstence na týče kromě návleku naházet i ty tři obruče a pak to jenom poladit. I když teda ve Sportissimu se asi pobavili při představě jak já kroutim bokama :)
Věk: 60
#150
:mrgreen:
No ale zase můžeš mít zábavu, když se zatáhne…
