RASA 8" - astrofotografický speciál
Nascarphone
Věk: 38
Re: RASA 8" -astrofotografický speciál
#136
Příspěvek od Nascarphone »
Backfocus, to je takový problém, kdy u 8" je toho málo a u 11" zase hodně. Nemám sice 8" ale co píšou parametry, tak má BF 29mm a od adapteru 25mm. ZWO ASI 2600MC má 17,5mm tak díky tomu už tam moc místa na šuplík nezbývá, spíš není vůbec.
Já u své 11" jsem to řešil základním tělem Baader UFC a zbývající část k RASA bajonetu jsem si nechal vyrobit. Nevím proč Celestron nedělá specifičtější adaptery, protože ty dva jsou nepoužitelné - cloní - malý potvor pro APS-C senzor. Pokud si pamatuji, tak to necloní (M48 adapter) u 16mm senzoru, nedej bože, že s tím někdo používá FF kameru, je to velká škoda ... tohle nemají vymyšlené.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
Chef
#137
Příspěvek od Chef »
Díky moc za informace.
Holt RASA budu dál používat s ASI294...
Uvažoval jsem o mono FF do Prahy (ASI6200MM) s těmi novými filtry od Baaderu, kterou bych dal na tu Officinu APO, ale pak jsem si říkal, že pokud by APS-C chip fungoval na RASA, kterou mam nyní na chalupě, tak bych radši šel do ASI2600MM a mohl fotit v mono na obou dalekohledech.
Jak jsem se dostal do astrofotografie, tak zjišťuji, že ne jen dalekohledů není nikdy dost, ale i že kamery to chce mít vícero pro různé použití :)
#138
to: Nascarpone:
Trochu tvůj příspěvek k RASA 8" nechápu"
Adaptér s T2 závitem ničemu necloní. Určitě ne formátu APS-C. Rasa 8" má čisté obrazové pole o průměru 22mm, ještě použitelné o průměru 32 mm- Takže není určena k fotografování na formát FF. Takže dodávané adaptéry jsou plně funkční a použitelné. To, že tam nejde originální šuplíkový měnič od Baaderu je mimo spekulace. Adaptér, který to řeší, je určen na backfocus 13,5mm a žádný menší tam nejde vyrobit. Jestli že je jen tělo měniče UFC silné 13 mm - (a to bez připojovacích přírub pro kameru a připojení k dalekohledu), je jasné, že se s 17,5 mm backfocusem kamery do
oněch 29mm backfocusu RASA8 nevejdeme, i kdyby to bylo přilepení k tobě. Takže není o čem diskutovat, je to holý fakt, se kterým je nutno počítat
Nascarphone
Věk: 38
#139
Chef: Do 294 jdou našroubovat přes redukci 1,25" filtry? Mě to tak aspoň do 1600 jde, to je asi jediná cesta. Jinak snad použít filtr proti světelnému zněčištění od Celestronu.
MiLAN: Já se v druhé části rozepsal o své 11" a adapterech. U 8" to takový problém není, protože to je poměrně krátká vzdálenost, aneb použít T2 adapter (8") a mít BF 25mm je něco jiného než T2 (11") s BF 55mm. U adaptéru M48 je čistý otvor myslím 44-43mm a BF 55mm a to na FF senzoru bude clonit, dokonce i na APS-C i 294ce ... v pohodě může být 16mm senzor jako 183ka.
Třeba hyperstar má řešeno tak, že lze na koncovku ke kameře přišroubovat 1 filtr, nevím, zda to je u všech 2" filtr tj M48 ... že se tím nenechal inspirovat Celestron?
Chef
#140
Příspěvek od Chef »
Na RASA mam Baader šuplík s 2" filtrem (nyní IDAS NBZ) a zaostřit s ASI294MC lze.
#141
Dobře. Ale budeme rozlišovat jestli jde zaostřit, nebo je správnávelikost backfocusu. Zaostřit to jde i když má kamera backfocus 17mm, jen se už mrší obraz tím, že není dodržen BF dalekohledu. Navíc, u kamery ASI 294, jde přeci odmontovat ten 11 mm černý kroužek, a pak není problém dodržet BF pro RASA 8. Což ale u kamery ASI 2600 pro ASA 8 nejde, tam budeš vždy přes uvedený rozměr. Pokud nepoužiješ šuplík, dá se přizpůsobit i pro BF 17mm (i delší), jen se musí filtry šroubovat a kamera vždy sejmout.
Chef
Re: RASA 8" - astrofotografický speciál
#142
Příspěvek od Chef »
Děkuji.
Tak proto jsou všechny ty fotky na astrobin s RASA 8 + ASI2600 většinou bez filtru :)
Chef
#143
Příspěvek od Chef »
Tak teď jsem na astrobin našel fotku z RASA 8 + ASI2600MC + artesky filter holder + NBX filtr (starší verze NBZ).
https://www.astrobin.com/kis712/
#144
Ale to je to, co ti píšu v té poslední větě. Pokud nepoužiješ Baaderův šuplík, dá se filtr montovat na zadní stranu upínací desky . Ale je potřeba při výměně filtru vždy kompletně odmontovat kameru.
Mám to také tak už 2 roky - tenkrát ale sbastlené z toho, co bylo doma.Tenkrát nešly filtry použít vůbec. Dnes to koupíš buď Artesky, neb lepší Starizona
https://www.astroshop.eu/filter-wheels- ... 2-/p,67657
https://starizona.com/products/rasa-8-filter-holder
Chef
#145
Příspěvek od Chef »
Děkuji . Pak na mono kameru to nebude moc praktické, ale u barevné by to tolik nevadilo (tam nemusím často měnit filtr).
Chef
#146
Příspěvek od Chef »
Ještě dotaz k RASA: mám na každé fotce v rozjeté hvězdy v krajích. Vždy směřují o centra fotky ven. Ve středu jsou hvězdy ok.
Čím je toto způsobené? Nechce to nějaký tilt kamery ?
Všiml jsem si podobných deformací hvězd i na fotkách jiných uživatelů RASA nebo hyperstar na astrobin...
Viz foto z víkendu NGC7000 přes RASA + ASI294MC + IDAS NBZ (jen 1.5hodiny, pak se mi zatáhlo).
#147
Pokud to jsou všechny rohy , není dodržen backfocus. Pokud jen některé, je potřeba provést kolimaci podle návodu
Chef
#148
Příspěvek od Chef »
Primárně jsou deformované hvězdy ve spodní části. Horní rohy jsou o dost lepší i když ne perfektní.
Někde jsem četl, že Baader připravuje tilt pro kamerky na RASA a hyperstar jako součást jejich šuplíku na filtry, tak snad to brzo vydají...
#149
To už připravuje 2 roky- ale snad už bude. A co ti brání to překontrolovat a seřídit kolimací ?
Chef
#150
Příspěvek od Chef »
Na kolimaci se určitě podívám.
Jen se u té RASA na to trochu bojím šahat, abych to spíše víc nerozhodil.
Podívám se na nějaký návod a o víkendu to vyzkouším.
