Vadné expozice, artefakty, detaily
Pošli mi CR2, ne TIFF.
Ale nějak se mi to nezdá, to není normální. Jenže v těch testovacích snímcích, které jsem fotil na 300-ce, nic takového nebylo.
Až uvidím cr2, povím víc. V nejhorším to poputuje ke mě ještě jednou, na moje náklady. Ale tohle jsem u 40D-čka ještě neviděl.
edit:
ten TIFF je ale už nějaký stretchnutý, ne ? Ve skutečnosti to nemusí být tak výrazné. Vystav neupravený cr2.
edit:
- Věk: 63
Já na 40D ani po strečnutí nemám prakticky nic, jenom lehoučce něco v pravém dolním rohu a to po 15 minutách na ISO1600.
Tak v tom CR2 je to někde ke 1400 ADU, a 1000 ADU je střední hodnota biasu, takže to zase tak moc není, když plný rozsah je 16k ADU. Kouknu ještě na ty fotky, co jsem s tím udělal než jsem to poslal. Takhle jenom z DF těžko soudit. Ale já to na svém 40D tak výrazné také nemám. Cvakni s tím nějaký reálný objekt stejnou expozicí a vystav to někde.
Ale až bude příští novoluní, můžeš mi to poslat, mrknu na to.
Klidně to řeš veřejně, může to pomoci i někomu dalšímu. Já s tím nemám problém.
- Dansemacabre
Konečně jsem se k tomu dostal, nahrávám dva rawy přímo z foťáku, ten světelný šum (či co to je) je tam docela vidět. (expozice 5 minut při měsíci, víc nešlo, aby bylo vidět alespoň něco)
https://uloz.to/!sQ8WnLGZv/img-1920-cr2
https://uloz.to/!snyazVMpk/img-1943-cr2
No koukám na to. Maličko to tam vidět je. Pokud to zkalibruješ, mělo by to zmizet. Ale faktem je, že moje nemodifikovaná 40D to prostě nedělá. Ještě mě napadá, že mají trochu netěsnou tu část vnitřního plechového deklu, pod kterým svítí po dobu expozice červená LED, a tím že je úplně pryč celý rámeček filtrového systému, tak to na to někudy nepatrně svítí. A nebo tam leze něco zvenku, netěsnou krytkou kolem konektorů. Vložím tam kdyžtak kolem senzoru nějaké těsnění.
Až bude zase měsíc kolem úplňku, tak to pošli. Teď si pěkně foť, bude nov. Kalibrací to zlikviduješ. Ty úrovně jsou velmi malé. A pokud ne, alespoň se dozvíš, že ji děláš chybně
Abychom tuhle kapitolu uzavřeli, tak napíšu, jak to dopadlo.
Závěr je takový, že v těle 40D prostě musí něco červeného nebo v IR oblasti svítit (pravděpodobně nějaký integrovaný obvod a záření proniká nějakým pouzdrem a škvírou po rámečku s filtrem z boku na senzor. Dělá to i když je tělo zavřené v úplné tmě. Tedy nejde to zvenku.
Po vrácení prázdného rámečku bez absorpčního filtru i prachotřesu efekt zmizí. i 10min 800ASA DF je čistý, po červeném závoji zleva ani stopy.
Zajímavé je, že jiná těla tím netrpí, i když tam rámeček vůbec není.
moje 40D tim take trpi - modifikace typu vsechno pryc, po kalibraci to skoro zmizi, ale to ze se clovek okrada o kapacitu (dynamicky rozsah) dotcenych pixelu vadi - pokud je k dispozici levna oprava zastinenim, tak o ni mam zajem
Honza
Honza
UL dobson 300/1500 (nitelite), Triedr Nikon 7x50, Canon 40Dm, SW ED 80/600, SW Newton 200/1000, AZ-4, NEQ-6 SS, AG by MMys (80/400)
Jestli jsem ti to modifikoval já, tak to pošli, se stovkou na poštovné zpět.
- Cztwerec
Může být tento obrazec (a kříže na dalších) na jasné hvězdě vlastnost čipu? Sestava triplet 130/912, R/C 0,6x, ASI 174 MM
- Cztwerec
Opravdu nikdo netušíte, čím by to mohlo být?
Martine, můžeš se podívat na tento DF
ISO1600, délka expozice 300sec, teplota snímače cca 12°C
http://astro.pecinovsky.cz/images/astro ... G_1386.CR2
nemůže tam v levé části také prosvítat "červené" světlo z LED kontrolky? mělo by smysl ti C 40D poslat na utěsnění? modifikoval jsi jí ty asi před 3/4 rokem,..
dík za zprávu Kamil
dík za zprávu Kamil
Od senzoru je ten kratinký tenký kříž ve vodorovném/svislém směru, to je difrakce o mikročočky. Jak ale vzniká ten čtverec + diagonální kříž, to netuším. Může to být i od něšeho v dalekohledu. Chtělo by to vidět hvězdokupu v celém poli kamery, a několik snímků po sobě s různě pootočenou kamerou (jen ne o 90°, ale třeba o 60°). Pak se pozná, jestli to pochází z dalekohledu nebo ne.Cztwerec píše:Může být tento obrazec (a kříže na dalších) na jasné hvězdě vlastnost čipu? Sestava triplet 130/912, R/C 0,6x, ASI 174 MM
No něco maličko tam je. Pokud ti to nějak překáží při focení, tak mi to pošli, se stovkou na poštovné zpět uvnitř. Ale pouze za předpokladu, že to bylo modifikované stylem vše ven, a můžu doplnit zpět prázný rámeček. Pokud tam zůstal rámeček, jen s vyměněným IR blok filtrem, tak je příčina jiná.caradoc píše:Martine, můžeš se podívat na tento DF
dík za zprávu Kamil
- Cztwerec
Nerad bych to míchal, ale děkuji za reakci Martine. Přemýšlím, jestli to není nějaký odraz od reduktoru, s jasnou hvězdou to může osvětlovat možná větší plochu? No zkontroluji to a dám vědět...
Zdravím
Narazil som sa na zvláštny defekt (artefakt) u mojej G2-8300. Ako vidno na snímke, jedná sa o horizontálne čiary. Tieto artefakty sa objavujú nepravidelne, a niesu ani vždy v rovnakom riadku. Rádovo môžem povedať, že ich mám zhruba na 50% expozícií. Chip bol vychladený na stabilných -20°C, konkrétna snímka je cez Astrodon OIII 3nm, robí ale aj pri 5nm filtry. Prikladám aj link na samotný neupravený fits, ak by sa niekto chcel pozrieť, a poradiť. Ďakujem
Link na fits: http://leteckaposta.cz/110084203
Matej
Matej
- NGC281_600s-0052oiii_defekt.jpg (726.69 KiB) Zobrazeno 2095 x
