Prosím poraďte
jezevec
Prosím poraďte
#136
Příspěvek od jezevec »
DIki, pani. Idem to studovat...
Pohral som sa s niektorymi snimkami co som nasiel tu na spracovanie, jedna m51 a iris.
Dolezite kroky su tam ten brightness a constrast, a nasledne prepaleny layer prekryt neprepalenym cez luminosity.
Este nejake zasadne rady? :)
Moje verzie
Iris
http://i43.tinypic.com/11bovwp.jpg
M51
http://i40.tinypic.com/vo1hxy.jpg
Iris ogami
http://astrophoto.cz/temp/iris_mich1.jpg
M51 Rick
http://img215.imageshack.us/img215/5258/97042236.jpg
Originaly
http://www.ulozto.cz/9876702/irisg2v3-5h-zip
http://www.gymnz.sk/~ameleg/forum/m51_a ... ve_cut.tif
jezevec
Prosím poraďte
#137
Pani, este Vas chcem poprosit o radu.
Cez PHD funguje pointacia bez problemov, chcel som ale zacat pointovat rovno z Maximu, a vypisuje mi ze sa hviezda pohla o < ako 5 pixelov pri kalibracii.
Viete mi povedat ktorym parametrom mu poviem,ze ma hybat viac montazou, kedze pointujem cez hladacik a ohnisko je teda velmi kratke? (predpokladam ze som nepointoval na hotpixel )
Skusal som vseliake moznosti zvysoval som minimalnu dlzku posunu x, y v sekundach nastavit na max (max 2.0) atd. ale viditelne nic to nespravilo.
Guiding tam mam nastaveny cez GUIDER relays (QHY5 je napojena priamo do montaze).
Cim sa mu da povedat u kalibracie aby s tym pohol viac?
ogami
Prosím poraďte
#138
Příspěvek od ogami »
nastaveni minimalni delka posunu X a Y nastavuje jen minimalni delku korekci pri pointaci ... imho pokud to nastavis na stejnou hodnotu 2 jako maximum, bude to asi velmi spatne pointovat.
na prvni zalozce settings mas nastaveni Cal. Time pro osy X a Y. pokud se nepletu, tak by to mela byt hodnota jednotlivych kalibracnich kroku v sekundach. zkus hodnoty zvysit. defaultne je nastaveno 15, ja pouzivam 20, ale pointuju asi trosku delsim ohniskem. vic me nenapada, treba poradi nekdo kovanejsi v maximu, me to bez problemu fungovalo na poprve bez nejakeho velkeho nastavovani.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
jezevec
Prosím poraďte
#139
Dnes som to skusal znova, oznacil som rucne hviezdu, a on s nou supol v pravo vlavo, bolo vidno ta ciarka cervena, ale vzdy bud v x aleby y vypapuloval ze ten pohyb bol < 5 pixlov. Vsetko uz som nastavil na max Je mozne ze sa v maxime neda pointovat hladacikom ? :D
Este jedna otazka ohladom maximu, zlozim a skalibrujem snimky mam problem s farbou. Ked zaskrtnem auto color convert, tak vysledok je vzdy len v jednej farbe, trebars cele do cervena.
Ale ked nezaskrtnem ten auto color convert, vypluje mi to ciernobiely obrazok kde je vidno aj ta bayerova mriezka (ciernobiele) nasledne mozem dat convert color, farby uz su lepsie ale uz sa neviem zbavit tej mriezky!!! Ostane tam :)
Prosím poraďte
#140
na každý snímek musíš aplikovat tzv. debayering, který dopočítá z té mřížky kompletní barevnou informaci. A skládat až teprve ty barvené, po debayeringu, nikli před debayeringem. Díky tomu, že obrazy nesedí přesne na pixel na sebe, se ti pomíchají barevné kanály, a po debayeringu jsou pak barvy divné a mřížka nezmizí úplně.
Debayering se dělá pomocí funkce Color->Convert Color. Pro QHY8 stačí vybrat v Select Camera buď Generic RGB, nebo Orion Star Shoot Pro.
Pak je taky dobré nastavit zisky pro jednotlivé barevné kanály, aby ti vyšly už dobře vyvážené barvy. Ty zjistíš buď pomocí vyfocení neutrální šedé  nebo třeba pomocí excalibratoru, na základě baravného snímku, který vznikne když převedeš snímek s koeficienty R=G=B=100%.
Barevnou kalibraci jsem zde už popisoval, to někde najdeš.
Tedy postup:
1) kalibrace (obraz je po ní ještě s mřížkou).
2) debayering, případně už rovnou s plikací R,G,B koeficientů
3) uložení barevného obrazu.
Toto provedeš na celé dávce snímků. Nejlepší je si na to nahrát makro, nebo napsat script, aby ses neuklikal.
V dalším kroku pak už barevné snímky zregistruješ, složíš a složeninu doladíš v nějakém editoru.
kolec
Prosím poraďte
#141
Příspěvek od kolec »
Mal so podobny problem s MaxDL a ked som prihlasil dalekohlad cez "observatory"-ikonka vedla camera control, tak som to rozchodil. Skus sa pohrat s nastaveniami, ja som mal prednastavenu montaz Alt-az. Je ale pravda ze ja idem cez "rucku"
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
jezevec
Prosím poraďte
#142
MMYS:
Diki! Vyskusam to, nikdy by ma nenapadlo ze sa to takto robi, zvyknuty z Deep sky stackera,ze len oznacim a kliknem :)
Len este ohladom toho convert color.
Je tam Scaling %, a background color.
Treba menit oboje hlavne?
Ten background color, tam ked stlacim auto tak nieco z toho vylezie a vyzera to pouzitelne viac ako ked tam nieco sprtam do  toho ja :)
Pozriem si nieco k tomu excalibratoru, cez ten som nieco skusal ale skoncil som niekde na tom ze mi nechcel nacitat tie data z aladina.
Ale bez neho ako nastavim tie vahy ked som to fotil cez cls :)
Mam to nastavit +- na taku farbu ako mi vypluje z canona cez cls?
Kebyze cvaknem sedu plochu uz aj s cls, tak to nastavit tak aby vysledok bol tiez sedy?
Alebo odfotit bez cls sedu plochu a podla toho nastavit tie hodnoty aj pre cls fotky?
Resp. ako dolezite je ten pomer nastavit uz pri jednotlivych snimkoch oproti tomu ze to mozem skusit na konci?
Kolec:
A tiez si pointoval cez hladacik?
Lebo ono to pointovat chce, pocujem ako tie motory kvilia ked skusa hybat montazou pri kalibracii.
Aj s nou pohne, je vidno posuny ale asi nepohne dostatocne. :o
Prosím poraďte
#143
No, s CLS-kem ty koeficienty neurčuj. Na to to nefunguje, úplně to rozhdodí barvy. Jde o určení spektrální citlivosti senzoru v R, G a B kanálech, tedy tohle musíš udělat BEZ CLS filtru. To že ho pak použiješ, způsobé, že se zpektra zmizí žlutooranžová část, barevné podání obrazu se změní, a pak to budeš muset stejně nějak doladit ručně. A opravit to stejně nejde, vždycky je ve snímkcích přes CLS-ko zdůrazněná modro-zelená + červená. Ten snímek je pak takový studenější.
Samozřejmě, nemusíš to dělat při debayeringu. Můžeš to dělat kdykoli potom, až po sloučení.  Ale tím že tam ta možnest je, dá se toho využít. Budeš to mít aspoň zhruba správně, konečné doladění je potom stejně nutné.
Background color nech na automatiku, většinou to funguje velmi dobře. Jediný případ, kdy to nefunguje je, když v převážné části pozadí je mlhovina, obvykle emisní H-alfa. Pak utrpí červená.
kolec
Prosím poraďte
#144
V tej zostave pointujem ED 80 . K tým programom.
Na pointovanie mam odskušané 3 programi PHD, MaxDl, Sims
PHD podla mna najlepsi program na pointovanie.
Vyhody pointovanie v MaxDl pre mna su nasledujuce:
1. Ak fotim cez MDl a zaroven pointuje tak MaxDL caka an pointaciu
/presnost/ a az potom zacne fotit - da sa nastavit
2. Mam program ktory spolupracuje s MaxDl a ak vypadne pointacia
tak mi posle SMS na telefon.
Takze ked sedim pri montazi tak pouzivam PHD
Sims, alebo novsi Sips od Moravskych pristrojov
Mam G1 kameru
Vyborny program na pointovanie, ak najdes v poli vhodnu hviezdu.Ak ano
Tak predci, alebo sa vyrovna PHD
Zaver: PHD mi zatial az na vzacne vynimky fungoval vzdy.
MaxDl a Sips mi nie vzdy funguju
Boze jak som sa rozpisal :)
jezevec
Prosím poraďte
#145
MMYS: No tak zas si ma posunul trosku dalej.
Mas u mna a nie jedneho "panaka", potom na nejakej MHV :)
kolec:
Dik,ze si sa podelil o info. Mna na maxime zaujala ta moznost spoluprace s montazou moznost nastavit limity v pohybe a je to vsetko v jednom, tak skoda ze to nefunguje.
Tiez sa mi zda ta kalibracia je ovela kratsi ako v PHD nie?
PHD kym to skalibruje tak je pol noci fuc :DDD
Karell
Prosím poraďte
#146
Příspěvek od Karell »
PHD kym to skalibruje tak je pol noci fuc :DDDZáleží na tom, jak máš program nastavený. Je tam celá řada možností, jak toto ovlivnit, především délkou kalibračního kroku. Mně netrvá kalibrace déle než nějaké 2-3 minuty při počtu cca 15 kalibračních kroků v každém směru.
ogami
Prosím poraďte
#147
maxim tech kalibracnich kroku dela mene ... z vlastni zkusenosti mohu potvrdit, ze maxim kalibruje podstatne rychleji nez PHD. navic ma volbu pier flip (ted si nejsem jisty, jestli PHD nema neco podobneho), takze po meridian flipu se nemusim obtezovat s novou kalibraci.
Ondřej Kozáčik
demonek
Prosím poraďte
#148
Příspěvek od demonek »
Ahoj pánové.Je to to co si myslím a to,že mi nesedly darky?Myslím tím ty vodorovné pruhy.Je to 22 fotek po 8 minutách při ISO 1600 a pořádně jsem zatahal za křivky,aby to bylo patrné.
Větší tu: http://www.astrofotky.com/album/fotogal ... -darky-jpg
ogami
Prosím poraďte
#149
demonek: nevim, jak moc nepresne ty darky mas, ale ja bezne pouzivam darky, ktere aspon podle exifu jsou klidne 2-3 stupne mimo oproti light snimkum (skoro nikdy nemam cas pri vyjezdech po foceni jeste dalsi 3 hodiny fotit darky, takze vetsinou lovim v archivu). dithering ty pruhy dokonale zlikviduje, i kdyz obrazek brutalne strecnu.
btw s pruhy si celkem dobre poradi akce z baliku astronomy tools pro photoshop (remove vertical/horizontal banding).
Ondřej Kozáčik
demonek
Prosím poraďte
#150
OK.Dík.Darky budou nepřesné tak o 4°C.Na začátku focení byla teplta 0°C a na konci focení bylo -4°C.Proto jsem usuzoval,že by mohly nesedět darky. Zatím mi to s darky totiž vždycky vyšlo (fotím je vždy po skončení lightů).No zkusím je nafotit znova,jestli teda bude venku přiměřená teplota.
