Stavba newtona
Otázky, rady, tipy, návody...
alda
Stavba newtona
#136
Příspěvek od alda »
Tkanina je plátno 1m šířka, 200g/m2. Při tom oddělování jsme měli separační fólii a 2x nátěr PVA. Ono se to nechytlo, při prvním klepnutí se to hned posunulo o cca 1cm, problém je ovšem v tom, že ta KG trubka samozřejmě není naprosto přesně rovná a tak protože uhlík přesně zkopíroval i malinké nerovnosti, tak díky své tuhosti je tření při sundávání obrovské. Ani se raději neptejte, jak jsme to sundali. Samozřejmě kompresor se stlačeným vzduchem jsme také zkoušeli. Kdo chce, může si přečíst zatím ještě neoficiální blog o stavbě AG8 na mých stránkách, tam je vše podrobněji a budu to průběžně doplňovat.
www.astrolet.cz/ag8.php
Stanislavxyz
Stavba newtona
#137
Příspěvek od Stanislavxyz »
alda: To vypadá dost dobře! Jaká je asi cena materiálu na takový tubus? (Bez kopyta).
Ohledně sundávání mě napadlo jestli by nešlo trubku předem naříznout podélně a nastrkat do ní nějaké rozpěry. Po vytvrzení karbonu vyndat rozpěry, trubku zmáčknout a vytáhnout.
alda
Stavba newtona
#138
Příspěvek od alda »
Cena materiálu je někde odhadem kolem 6000,- musel bych se přesně podívat.
Je mi jasné, že je to pálka oproti jiným materiálům, ale je to dle mého naprosto "ultimátní" řešení co se týká potřebných vlastností.
Navíc ten pocit, když si to člověk vyrobí sám !!!
O tom naříznutí jsme taky uvažovali, ale nezkoušeli jsme to, nevím, jesti by trubka naopak neměla tendenci se roztahovat (jako železná kulatina), navíc by pak zevnitř to asi nebylo tak hezké. Máme už vymyšlený způsob jak to uděláme jednodušeji při druhé trubce, tak uvidím jak to půjde ;)
Kami
Stavba newtona
#139
Příspěvek od Kami »
Navíc ten pocit, když si to člověk vyrobí sám  :D !!!
Pěkný popis vytahování tubusu z kopita. Hrubá síla vítězí... ;D
Příště bych radši kombinoval kopito ovinuté opravdu silným vlascem, nebo lankem a kvůli hladkosti vnitřní plochy bych nad to stočil slabý hliníkový plech a na něm teprve fólii proti přilepení. Po odvinutí vám to musí 100% povolit s dostatečnou rezervou.  ;)
alda
Stavba newtona
#140
Příspěvek od alda »
Jj, byl to adrenalin. Ten napad s vlascem nebo lankem se mi opravdu libi. Ono je to, ale uz i tak narocne na pripravu a ostatni material a tohle vsechno to dost dale prodrazuje. Uvidime pri dalsich kusech.
Protoze nas to i celkem bavi, mozna bych to zkusil nabidnout i tady na foru, treba by nekdo mel zajem o takovy tubus :).
Kami
Stavba newtona
#141
Příspěvek od Kami »
Samozřejmě náročnější to je. Doma si to v pohodě udělám, když by na to přišlo (malá stáčečka je v dílně). Jen mít čas a materiál. Zatím však řeším jiné přednější věci.
Jde o to, že by to v pohodě zvládl někdo od modelářů co běžně dělají s laminátem. Udělat kopit víc o jiných průměrech, pak se to může výrobně opakovat.
elon254
Stavba newtona
#142
Příspěvek od elon254 »
mozna bych to zkusil nabidnoutjak vypadá pohledová vrstva?
http://www.boto.cz
alda
Stavba newtona
#143
Příspěvek od alda »
Zitra nafotim a soupnu sem. Vnitrni je samozrejme hezci, idalni pro vnitrni dily newtonu, venkovni je pekna, jenom je videt ukonceni tkaniny. Asi by to sneslo klasicky 2k lak navrch. Pro velike fajnsmekry pak karbonova tapeta :-)
Finalni povrchovku stejne nema v teto fazi smysl delat, ale az po finalnim zkraceni, udelani der na fokuser atd...
elon254
Stavba newtona
#144
karbonova tapetaale to si myslím by byla obrovská škoda, piplat tapetu, pokud mám karbonový tubus :-?
http://www.boto.cz
Stavba newtona
#145
Potom ovšem nezbývá než negativní forma. Na pozitivní se to bude muset vždycky brousit , dotmelovat a natírat ( stříkat ). To, že z toho nebude na obdiv koukat uhlíková rohož, nemusí být snad na závadu
alda
Stavba newtona
#146
Příspěvek od alda »
No přesně jak píše Milan. Myslím si, že i Klaus Helmi to dělá na pozitivní formu a pak lakuje 2K lakem.
Tady jsem udělal fotku povrchu našeho tubusu, myslím, že to není tak tragické :-)
Navíc si myslím, že jde hlavně o vlastnosti, dalekohledem se kouká nebo fotí a to obvykle v noci :-).
Pokud bychom se bavili o negativní formě, pak jsme cenově úplně někde jinde, to je jasný. To je pak lepší si to koupit. Nejlevnější myslím kolem 600EUR od TS. :'(. Touto cestou jít nehodlám.
jirka.P
Stavba newtona
#147
Příspěvek od jirka.P »
Ahoj Aldo
Už nějakou dobu přemýšlím o tomhle a chtěl jsem napsat na fóru kdo má s tím zkušenosti.
A vida,než jsem se rozhoupal,tak jste mě předešli.
Jestli Vás to baví,tak než to napoprvé zkoušet a nějak to podělat,raději bych se s Váma domluvil na zhotovení.
O vzhled mi vůbec nejde,ale o funkčnost,takže nějakou povrchovou úpravu bych neřešil.
Více napíšu zítra do sz.
Jirka
jirka.P
Stavba newtona
#148
Ahoj Aldo.
Sz je zbytečná,třeba to bude někoho zajímat.
Potředoval bych udělat tubus na 12" newtona.
Rozměry jsou 36cm. pro vnitřní průměr a 115cm. délka.
Tlouštku bych viděl stejnou,protože výstuhu by dělal sekundární
prstenec z duralu.
Šel bys do toho?
Jirka
alda
Stavba newtona
#149
Příspěvek od alda »
Ahoj Jirko, musim to promyslet. Material se spocita lehce, jediny problem je sehnat kopyto. Musim se po necem podivat, ale pokud chces presny rozmer, bude se to muset vymyslet jinak, asi udelat kopyto na miru z plechu. Promyslim to.
deavi
Stavba newtona
#150
Příspěvek od deavi »
gratuluji k úspěšnému dokončení karbonového tubusu. Já mám taky v plánu si doma vyrobit karbonový tubus na 400-500mm zrcadlo a proto uvítám jakékoliv informace o výrobě :)
Nepamatuješ si kolik vrstev si udělal, aby jsi měl 3mm tubus? Ještě by mě zajímalo od jakého výrobce jsi měl karbonovou tkaninu a jakou jsi použil pryskyřici.
Díky za jakékoliv info
http://www.astronom.cz/deavi/
