Chlazení DSLR za 1000Kč
Otázky, rady, tipy, návody...
alda
#136
Příspěvek od alda »
Mozno to niekoho zaujme
http://www.pampaskies.com/gallery3/Equipment/cooler_v3
kolec
No delší dobu sleduji tohle téma, které na chvíli umřelo a jak se tak koukám, tek tento odkaz co dal kolec je úplně obrácené řešení, než se tu vyrábělo.
Nejde o krabici, kde je nutný průtok kolem těla foťáku, ale naopak foťák je utěsněný a chladí se od zadní strany. Podle výsledků mi to připadá více než dobrý.
A argument, že pokud to není tak dobrý aby se nemusely dělat darky a pak je to na ho... - takový argument je podle mne blbost.
V létě je každý stupeň dolů dobrý.
To že se to vychladí až ponějakém čase, to jde taky jednoduše řešit.
Zajímalo by mne tedy jak se na toto řešení díváte 8-)
Re: Chlazení DSLR za 1000Kč
#137
Příspěvek od hades »
Co si myslíte o tomto řešení: https://www.youtube.com/watch?v=LVrTpCn1MhA
Zatím nechci foťák kuchat kvůli prstu a toto by možná trochu pomohlo
#138
Určitě to pomůže i když účinnost není zdaleka taková jako chlazení čipu. Na těle foťáku poklesne teplota oproti okolí o 11°C (na čipu to bude tak 7°C), při chlazení přímo čipu by to byl pokles 20°C.
Ve 3 díle ve videu je ukázka před a po chlazení. Jak šumí jednotlivé foťáky je vidět tady.
http://dslrmodifications.com/T3iReview/T3iReview.html
Viděl jsem i jednoduší úpravu, kde bylo vyříznuté plastové zadní tělo 60D, za kterým se nachází čip a instalován ventilátor pro přímé chlazení.
#139
To poslední řešení mám já, a i jen samotný výřez zadní strany stačí ke zlepšení, ventilátor mám, ale skoro nepoužívám, rozdíl s a bez ventilátoru je minimální.
#140
Psion píše:Jak šumí jednotlivé foťáky je vidět tady.
Už na první pohled je vidět klasická chyba. Neporovnávají šum, ale temný proud - ten se ale odečítá kalibrací. Pro astro je takové srovnání k ničemu. Samozřejmě menší temný proud znamená i menší šum, nicméně ten přínos není tak velký, jak to vypadá z porovnání darků.
#141
Článek si dal za úkol porovnat šum v obraze tvořený všemi složkami generující šum. Samozřejmě by bylo fajn zjistit vyčítací šum jednotlivých DSLR. Odečítání dark frame je vždy jen odečtení nějakého statistického šumu a může být horší, než čip chladit a nic neodečítat, protože řada uživatelů dělá darkframy po focení objektu a i trochu jiné teplotě, než samotné snímky, tedy mohou odečítat z obrazu něco, co tam vůbec není. U chlazených kamer DF a LF jsou ve stejné teplote, tam je to v pořádku.
LKamarad
#142
Příspěvek od LKamarad »
To je opravdu řešení na píííí*u non plus ultra ......
Je opravdu prdelní, jak tam šmudla patlá silikonovou pastu aby teplo dokonale přešlo na měděnou destičku (dokonale vyleštěnou jak pro chladič 300W procesoru) ...... a pak následuje několik vzduchovejch mezer a mezi nimi plastové izolanty ..... :lol:
Jestli teplota na chipu (během zátěže) poklesne o 1 stupeň oproti stavu bez hentého pasquilu, tak to bude zázrak ....
Daleko vyšší účinost by mělo ofuckování celýho foťáku ventilátorem ..... :roll:
Kvok.
#143
Dobrá tedy, postavím si chladicí box s peltierem, bude to řízeno TEC kontrolérem. Vevnitř bude menší chladič, který zajistí cirkulaci vzduchu, a venku větší pro odvod tepla. Oba chladiče budou mít PWM regulaci kvůli vibracím. Součástky už jsem objednal, hliníkový plech na box mi sehnal švagr (jako sehnat v ČR kousek hliníkového plechu tloušťky 0,6mm je fakt umění). Pokusím se postup stavby zdokumentovat a pak to někde zveřejním
#144
Pár poznámek:
žádnou regulaci na ventilátorech, aby to vůbec nějak fungovalo, musí stejně jet naplno, minimálně ten vnější. Pokud použiješ ventilátory co mají magnetická ložiska (tedy kluzné ložisko + axiální poloha daná magnetem, třeba Sunon Maglev) tak ty nevibrují. Pod zrcadlem mám tři a jedou i po dobu expozice, při rozlišení snímání 1"/pixel a žádné zhoršení obrazu nepozoruji.
Ani žádnou PWM regulaci na peltieru nedělej, to je akorát dobrý způsob jak si zarušit citlivé obvody zrcadlovky. Prostě nech peltier běžet naplno, každý stupeň dobrý. Stabilizovat teplotu v boxu je úplně zbytečné, teplota senzoru se stejně bude měnit podle provozníhu režimu DSLR.
Pozor na trvalé připojení foťáku přes USB, u některých typů to na vysokých ISO hodnotách způsobuje zhrošení kvality obrazu (více prouhů v obraze, zvýšená elektroluminiscence pokud máš aktivovaný live-view režim).
Na co hliníkový plech na box ??? Ten box by přeci měl být z izolujícího materiálu, ne ? A nebo to chceš dělat z plechu a pak vycpávat nějakou izolací ?
#145
Kdysi se tento problém na foru řešil a pokud vím, nijak se tento způsob chlazení neujal. Chlazená "bednička" byla dokonce ke koupi na TS, ale i tam brzy zanikla. Zkus pohledat v minulosti, třeba ještě nějaké výsledky najdeš.
#146
MMys píše:Pár poznámek:
Objednal jsem tyto chladiče:
vnitřní: https://www.ebay.com/itm/331992860378
vnější: https://www.mironet.cz/arctic-alpine-m1 ... +dp256894/
MMys píše: Ani žádnou PWM regulaci na peltieru nedělej, to je akorát dobrý způsob jak si zarušit citlivé obvody zrcadlovky. Prostě nech peltier běžet naplno, každý stupeň dobrý. Stabilizovat teplotu v boxu je úplně zbytečné, teplota senzoru se stejně bude měnit podle provozníhu režimu DSLR.
Regulovat peltiera bude toto:
https://www.ebay.com.au/itm/232741483987
A peltier bude 60W, takže to regulovat potřebuji, baterii by to při plném výkonu rychle vycuclo
MMys píše: Na co hliníkový plech na box ??? Ten box by přeci měl být z izolujícího materiálu, ne ? A nebo to chceš dělat z plechu a pak vycpávat nějakou izolací ?
Hliník jsem vybral inspirován tímto: http://www.myastroscience.com/dslrcoolerbox
Izolace bude zvenčí, zvolil jsem samolepící mirelon
zuzi
#147
Příspěvek od zuzi »
Jak bude velký peltier? Bude stačit ta plocha na vnějším chladiči pro chlazení? Zdá se mi že jak je vybraný, tak bude ta plocha malá.
#148
rozměry má 40x40mm
majklus
#149
Příspěvek od majklus »
Spíš aby toho 60W Peltiera ten vnější chladič na plný koule uchladil. Píšou max chladící výkon 50W, v reálu to bude spíš 40W... ale snad to bude cajk.
Držím palce, taky se na chlazení DSLR chystám, už mám polovinu věcí nakoupeno, takže bych to viděl tak 2 - 3 roky a bude hotovo... :-D
#150
Není to málo? Já jsem používal 60x60 a nic extra to taky nebylo.
