Stránka 10 z 10
Autoguider Skywatcher SynGuider
Napsal: 22. 12. 2015, 10:24
od Bill
SynGuider I i II má standardně zapojený 12V konektor.
No jak se to vezme - tyhle "kalkulačkové" konektory měly původně vždy plus na vnější straně. I verze s přepínacím kontaktem přepíná vnější vývod (což by tak člověk použil na plus).
Ale poslední roky se to ustálilo naopak. Většina univerzálních napáječu to proto umožňuje otočit.
Napsal: 22. 12. 2015, 10:53
Samozřejmě je potřeba to kontrolovat u zařízení, protože ještě i dnes existují zdroje, které to mají napevno obráceně, než se dnes běžně používá, tedy + je na kolíku (pozitivní polarita). Mám pocit, že jsem před mnoha lety jedno zařízení měl a pro jistotu jsem to rozebral a zaměnil +/- uvnitř přístroje. Na druhou stranu, každý výrobce by měl mít ochranu proti otočení polarity.
Napsal: 22. 12. 2015, 13:29
od Tomáš Grygarčík
SW má u svých produktů napsanou polaritu jak na webových stránkách, tak i v tištěné dokumentaci:
http://www.skywatcher.com/product.php?cat=28&id=172
Power Supply
DC 6V ~ 14V, 250mA
Power Jack: 2.1mm, tip positiveA také je pravda, že přímo připojený na 12V akumulátor docela topí. Ptoto jsem ho hned ze začátku radši napájel přes 8V stabilizátor napětí; dnes přes 7.2V battery pack.
Napsal: 22. 12. 2015, 15:47
od Dansemacabre
Nedalo mi to a vytáhl jsem svou humpoláckou pájku že to ještě jednou zkusím sám, když mám poslední kondenzátor k dobru. Pak jsem to stejným trafem jako předevčírem (které bylo první na vině, ale pak se ukázalo že neprávem) zapojil do zásuvky... a ta mrcha začala fungovat!!!!
Všem, kdo se zapojili do debaty, srdečné díky. (do příště pro jistotu pojedu na baterky)
Napsal: 22. 12. 2015, 19:34
od Bill
Super!
Řekl bych, že při druhém pokusu musel být připájený naopak - jinak si to nedokážu vysvětlit.
Ale hlavní je výsledek.
Napsal: 28. 12. 2015, 12:07
od Dansemacabre
Odvolávám předchozí tvrzení, které nepřímo vyvolalo tuto diskuzi, že starý čip SW Synguider nefunguje v hledáčku. V hledáčku FUNGUJE, ale je třeba opravdu přesného ostření, protože má poměrně malou toleranci mezi "vidím hvězdu" a "nevidím nic", což jsem předtím podcenil. Včera jsem s ním (po dlouhém prvotním štelování a ladění ohniska) opravdu skrz 9x50 zalockoval hvězdu 6,5 mag.
(omluva za celý tenhle offtopic ve vláknu o pointačních objímkách
EDIT: přesunuto)
Napsal: 28. 12. 2015, 12:11
od viator
Pokiaľ sa ale nemýlim, SW Synguider ( a zhodný ? ) Celestron NexGuide nepointujú so subpixelovou presnosťou čo viac-menej vyžaduje dlhšie ohnisko či barlow člen pre precíznu pointáciu.
Napsal: 28. 12. 2015, 14:01
Tohle je dost podstatné omezení použitelnosti jen na fotoobjektivy podobného ohniska.
Použití Barlowa 2x ale sníží počet použitelných hvězd v poli kamery 4x.
Zde by potom pomohlo buď osazení pozicionerem nebo umístění hledáčku v pointačních kruzích.Obojí je trochu krkolomné vzhledem k displeji zařízení
Napsal: 15. 04. 2016, 12:03
od Dansemacabre
Ehm... po pár měsících jsem ten bazmek oprášil a znova to s ním zkusil, ale je to vážně k nasrání. Jen nevím, jestli je vážně tak na prd ten kus techniky, nebo je problém jinde, protože několika lidem to na stejné montáži bez problémů funguje a fotí s tím klidně 10 minut.
1) Ustavil jsem montáž, takže zvládala 400mm ohniskem cca 2 minuty bez pointace.
2) Zapojil jsem Synguider do hledáčku, našel hvězdu, nastavil hodnoty expozice, šumu, etc a hvězdu zalockoval.
3) Dal jsem "auto calibrate", během čehož guider spočítal odchylku montáže. Hvězda odjížděla a hodnoty se měnily, na konci se to ustálilo (cca +145 X, -15 Y) a objevilo se "guiding" - ještě pořád je všechno standardní proces.
4) Hvězda se následující hodinu a půl ze středu záměrného kříže na obrazovce ani nehnula, čili podle všeho by pointace měla fungovat.
5) Ne, pointace nefunguje
Na délce expozice se guiding nijak neprojevil - dvě minuty a víc ani ťuk, při třech minutách už to ujíždí >:(
6) Zouším v nastavení montáže zvýšit hodnoty RA a DEC guidingu z 50 na 60 a pak na 80 - pořád beze změny.
7) Začne stávkovat i montáž, takže to nasraně balím.
Co ještě můžu dělat špatně? Nechápu, jak se může nazoomovaná hvězda bez problémů udržet v záběru, aniž by guider korigoval montáž, ale stejně to vypadá, že nekoriguje, nebo to dělá špatně.
Napsal: 15. 04. 2016, 19:34
od Bill
Tohle na první pohled vypadá na mechanický problém - upevnění hledáčku a objektivu. Pokud fotíš tou 400/5.6, tak si zkontroluj, zda drží dostatečně pevně v objímce - ten korek se vymačká a pak to plave. Musel jsem to po nějaké době opravit. Taky je třeba vyměnit aspoň ty plastové šroubky a přítlakové pérko hledáčku. (Pokud máš originál SW) Nebo to aspoň nozově posílit nějakými gumičkami ap. Na druhé straně to je taky jenom zlehka nasazené na gumě - já jsem to aspoň podložil, nejlepší by bylo 6 šroubků napevno a vůbec nejlepší by byly kruhy a lišta a ne stativová patka. Ale mi to i s tou patkou docela jde.
Taky to musí být celé dostatečně masívní - nechceš to vyfotit?
Re: Autoguider Skywatcher SynGuider
Napsal: 08. 05. 2018, 19:47
od BigD
Někde jsem viděl na synguider tabulku, jaký má dosah v závislosti na průměru. všude píšou 80 mm, ale přece to musí fungovat aj s menším. no a pokud by to nebylo dobré s menším průměrem, mohl bych pointovat 500mm s tímhle?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... cuser.html
U tohoto, jestli to chápu, bych nepotřebovat žádné redukce nebo prodlužovací tubusky, že? Nebo máte jiný tip? SW 80/400 se mi nelíbí. Nechci hřebenový výtah, který navíc hrozí neustálým zaostřováním při každém focení.
Napsal: 09. 05. 2018, 05:37
od Tomáš Grygarčík
500mm by neměl být problém.
Malokukem jsem pointoval a s tím přeostřováním to není taková hrůza. Doladil jsem to vždy při zarovnání na hvězdu, přičemž to nikdy nebylo brutálně rozostřené.
Napsal: 09. 05. 2018, 11:49
od BigD
ještě mě napadla jedna možnost
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 32#p372632. ptám se tam na menší pointer + barlow. díky
nejde ani tak o cenu, ale že to bude lehčí skoro o kilo oproti tomu 80mm
Napsal: 09. 05. 2018, 14:36
od Tomáš Grygarčík
Fungovat to bude, jen počítej, že u výsledné světelnosti světelnosti f/8.8 trochu potrvá, než nakumuluje dost světla.
