Mars
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1336
Příspěvek od Roman (Rick) »
Jeden zo včera. Podmienky konečne trochu lepšie.
12cm refraktor, ASI 290, TV Powermate 2.5x. Bez ADC. Na klik astrofotky.
hamr
Věk: 66
Re: Mars 2018
#1337
Příspěvek od hamr »
Romane to už je pěkný :shock: . Albeda nabírají na síle nebo jsi musel při zpracování hodně tlačit?
Já jak minule zkoušel ten znak "mercedesu", dopadlo to bídně, ani jsem to sem nedával.
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1338
Ďakujem. Tiež som bol milo prekvapený tými detailami vzhľadom na apertúru. Celkom to konkuruje výsledku, ktorý som mal cez 200mm newtona v minulosti ze výborného seeingu:
Inak tie detaily sú kombináciou asi oboch faktorov = pri spracovaní som viac zatlačil na kontrast, ale pomohli aj konečne lepšie podmienky. A zrejme aj búrka slabne, lebo toľko detailov tak kontrastne som nevídal ani cez väčšie prístroje.
proky
Re: Mars 2018
#1339
Příspěvek od proky »
Romane to je fakt moc pěkné co pořizuješ tím refrákem..
Toto je Mars ze 6.8.2018. Seeing byl slabší.. Opět v IR472nm a RGB.
CGEM-1100, ZWO ADC, 2xBarlow, ASI224MC, Praha
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1340
proky dík. To rozlíšenie tam ale chýba, hoci kontrast to trochu doháňa. Škoda, že tu mám väčšinou mizerné podmienky a i 20cm priemer som využil tak 2-3 krát do roka. O to viac sa kochám tvojimi fotkami ;).
Dobycz1
Re: Mars 2018
#1341
Příspěvek od Dobycz1 »
Tak jsem skoro po 2 měsících zkusil něco nasnímat.... je to fakt bída :D, nechápu jak můžete mít tak hezké snímky, já tam viděl jen vlnící se kouli...
C11, 178 MM, Ir 742
hokle
Re: Mars 2018
#1342
Příspěvek od hokle »
Pánové, máte skvělé výsledky. Obzvláště ta IR Pavlova verze se mě líbí. Já budu muset počkat do září , až mě vyleze nad střechy. :)
Re: Mars 2018
#1343
Mars bez IR, ES AR152, Chromacor, barlow 2x, 1800 snímků.
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1344
Skvelé Psion, teším sa na ďalšie pokusy ;).
Re: Mars 2018
#1345
Nejsem zrovna odborník na planety, asi by to chtělo něco nafotit s IR, ale při průměru 150mm je tam málo světla, tak jsem spíš zkoušel, co to ukáže. Je to spíš v rámci testování do recenze na dalekohled AR152. Věřím, že místní planetáři by s tím dokázali daleko více.
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1346
Svetla aj rozlíšenia tam máš určite dosť aj v IR pri tom priemere, výsledky sú už aj teraz skvelé ;). Pohľad cez binohlavu aj tak musí byť oveľa krajší, ako akákoľvek fotka.
Re: Mars 2018
#1347
S IR jsem to zkoušel v 200mm dalekohledu a bylo to docela mizerie, v 150mm bude tma. Mám IR 807nm, možná to projde přes 685nm.
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1348
Ten 685nm bude asi ideál. Ja som kedysi fotil cez 760nm IR filter cez 200mm newtona a dalo sa. Dnes sú tie kamerky oveľa citlivejšie, ako pred 7 rokmi.
proky
Re: Mars 2018
#1349
Mars z 09.08.2018. Tentokrát to není "balkónovka", ale snímky byly pořízeny pomocí 1M dalekohledu v Chile. Bohužel seeingové podmínky byly dost proměnlivé a padalo spojení. Nakonec bylo celkem použitelných pouze pět snímků (2xIR742 a jedna R,G,B sada) z celkových 45.
Větší rozlišení na proklik.
Re: Mars 2018
#1350
Pěkný, metrovej dalekohled je znát, ale nevím, jak by vypadal na balkóně :)
