Stránka 90 z 92
Re: Venuše
Napsal: 07. 09. 2023, 18:45
od Rikky
Můj dnešní první pokus o zachycení oblačnost za použití filtru W47. :roll:
Co je ale jasné, že srpek je ještě dost úzký na nějaké jasné výsledky. Možná ani zatím nezvládám správné zpracování :?
Vyčkám až budou lepší podmínky a pak budu zkoušet a učit se.
Re: Venuše
Napsal: 08. 09. 2023, 11:10
od saros
Rikky,
máš tenhle filtr už odzkoušený na větším srpku, že ti to funguje? Já to kdysi zkoušel s něčím podobným a problém je, že tenhle filtr propouští ještě v blízké IR oblasti (nad 700nm), kde kamera pobere mnohem víc signálu, než v UV. V obraze pak nejsou vidět mraky. Pomohlo mi tehdy přidat k němu takový světle modrozelený filtr, který tu IR oblast blokuje. W47 není interferenční, je to jen sklo s oxidem niklu. Baader U-venus v IR téměř nepropouští, ale je dražší.
https://www.cloudynights.com/topic/7031 ... ers/page-2
Re: Venuše
Napsal: 08. 09. 2023, 16:11
od Rikky
No já ho právě zkoušel poprvé a ještě na tak malém srpku. Odkaz a i jiné jsem už dost nastudoval, takže teoreticky jsem byl připraven. Samozřejmě jsem nečekal žádné zázraky.
.. ale teď jak si nepsal, tak jsem si uvědomil, že já blbec tam nepřidal IR filtr ale UV/IR. Vůbec jsem si to v tu dobu neuvědomil. Filtr Baader U Venus by byl určitě lepší volba ale ta cena.. Možná si ho časem pořídím ale zatím budu experimentovat s tím W47 doplněný správným IR. Možná se mi něco podaří.
Jinak dík za rady a info
Re: Venuše
Napsal: 08. 09. 2023, 19:00
od saros
Když jsem měřil na fotometru co zbyde z propustnost Baader U-Venus filtru, když tam nechám kamerkový UV/IR cut filtr, zůstalo mi tak 3-5% plochy pod křivkou spektra z původní propustnosti Baaderu. Tobě zůstane víc, protože pás W47 je širší až do fialové, ale bohužel si odřízneš právě tu oblast UV, která zviditelňuje mraky. IR cut filtr propustný v UV je nezbytný, jinak ti ta IR oblast úplně překryje to UV. Je tam řádově více energie než v UV a téměř bez detailů mraků. Pomohl i světle modrozelený filtr z nějakého starého fotometru.
Mimochodem, ví se, co za složku atmosféry způsobuje tu absorpci v UV? Já bych tipoval na síru, ta je žlutá. Žluté látky absorbují modrou a UV oblast spektra. Ale jako chemik s hanbou přiznávám, že to nevím :( .
Re: Venuše
Napsal: 08. 09. 2023, 23:03
od Rikky
No uvidíme co z toho dostanu při těch dalších pokusech ;)
Ještě jsem dopracoval zbytek materiálu Venuše a u jednoho snad něco leze :lol: ..nebo mám už infikované oko 8-)
Re: Venuše
Napsal: 14. 09. 2023, 11:28
od atalli
Ahoj,přidávám Venuši ze 7.9.23
Re: Venuše
Napsal: 21. 09. 2023, 23:12
od Rikky
Tak srpek nám už tloustne. Jen jeden rychlý záznam před Merkurem.
N 245/1200, 3xBarlow, ADC, ASI224 MC, UV-IR cut.
Re: Venuše
Napsal: 28. 09. 2023, 18:05
od Rikky
Dnešní ranní pokus o zachycení oblačnosti za použití W47 a IR 742. Světle modrozelený filtr nebyl k dispozici, takže bez něj. Seeing taky nebyl nic moc ale tím to určitě nebude. Asi se budu muset ponořit více do studia spektra, křivek a grafů filtrů :?
N 245/1200, 3xBarlow, ADC, ASI224 MC, W47, IR 742
Re: Venuše
Napsal: 01. 10. 2023, 09:10
od petr74
Dnešní Venuse afokalne mobilem dalekohled newton 153/900 mm okular 8 mm
Re: Venuše
Napsal: 03. 10. 2023, 11:34
od Rikky
Tak další pokus o zachycení oblačnosti z dnešního rána. Vypadá to, že se už něco málo podařilo i při porovnání z 2.10. z Jap. stránek https://alpo-j.sakura.ne.jp/kk23/v231002z.htm
Re: Venuše
Napsal: 15. 10. 2023, 20:54
od hokle
Po dnešní snídani na MHV se na chviličku zklidnil seeing a stačil jsem natočit dvě UV videa. Pak přišla oblačnost a po opětovném vyjasnění se podmínky zhoršily. Tak rychlá složenina.
NWT14", ASI462MM, ADC ZWO U-Venus filtr
Re: Venuše
Napsal: 15. 10. 2023, 21:34
od Rikky
Konečně nějaká Venuše s oblačností, kde je už něco vidět. Pěkný výsledek.
Re: Venuše
Napsal: 31. 12. 2024, 12:07
od Dobsonaut
Ahoj všichni,
podařilo se mi rychle zachytit Venuši 26. prosince, než byla příliš nízká. Podmínky / Seeing bylo špatné, ale na druhou stranu bez speciálního filtru není na míči stejně vidět žádná struktura... ;)
Krátké info o obrázku:
20" ICS Dobson f/16 (4x Televue Powermate), ZWO ADC
1 x mono video (ASI 462 MM) + filtr Baader RGB-R
1x barevné video (ASI 462 MC) + IR/UV filtr
S pozdravem z Horního Bavorska a hezkého Silvestra!
Re: Venuše
Napsal: 31. 12. 2024, 12:17
od Dobsonaut
hokle píše: ↑15. 10. 2023, 20:54 Po dnešní snídani na MHV se na chviličku zklidnil seeing a stačil jsem natočit dvě UV videa. Pak přišla oblačnost a po opětovném vyjasnění se podmínky zhoršily. Tak rychlá složenina.
Gratuluji k tomuto skvělému obrázku!
Který U filtr to přesně je prosim?
A používal se i Barlow? S Barlow jsou často problémy: četl jsem, u většiny typů skla neprochází dostatek světla v tomto spektru, četl jsem.
Re: Venuše
Napsal: 31. 12. 2024, 12:20
od MaG
Díky za pozdrav z Bavorska, tohle se ti vážně povedlo. Krásný přirozený barevný snímek!
