Dalekohled pro začátečníka
Myval
#1336
Příspěvek od Myval »
Jak uz Ti tu poradili, tak pokud chces mermomoci pozorovat DSO, bydlis u mesta a nemas auto, tak Ti nezbyva nic jineho nez podnikat cesty vlakem/autobusem a potom jit treba jeste nekolik kilometru pesky. K triedru Ti moc nereknu, nepozoruji jim, ale podle toho co ukaze obycejny hledacek 9*50 bych triedr nezatracoval pokud by nebyla jina moznost. Nepodcenuj male prumery - viz Sasa.
Pokud nejsi takove nemehlo jako ja, tak muze byt stavba ultralightu neprilis obtizna, ale nevim jestli je to nejlepsi rada pro zacatecnika. Ne proto ze bych Te podcenoval ale proto ze bych Te nechtel vystrasit, nejaky cas to trva. Jinak i 250tka se da udelat tak aby vazila cca 15kg, nekdo to stlaci treba i k 8kg.
A jak uz tady zaznelo: nejdulezitejsi je nadseni. Kdyz by Te pozorovani nebavilo a dalekohled nebyl user-friendy, tak je to nanic.
Ultralighty 254/1200, 114/500
Sasa3
#1337
Příspěvek od Sasa3 »
Myslím, že začátečnický dalekohled nemusí  dávat kvalitní 150x zvětšení ( kdy už se objevují pěkné detaily  na planetách za dobrého seeingu ) , ani mít dosah přes 14 mag ( kdy už jsou i vidět slabší galaxie).
Hlavně musí být  přítulný k pozorovateli, musí mít jednoduché ovládání, jednoduchý transport, jednoduché hledání objektů, rozumně velké zorné pole ...
Ano, to je presne muj nazor. Supra kdysi mela ve sleve sestavu Vixen refrak 80/900 na azimutalni montazi Porta. I v te sleve to bylo ale hodne pres 5000 tisic.
Mimochodem onech 80mm tu 14. magnitudu skoro da. Zrovna v patek jsem pri pozorovani planetarky NGC3242 zakreslil v 80mm refraku blizkou hvezdu. Doma jsem pak zjistil, ze ma visualni jasnost V=13.8. Neco takove se chce ale prece jen chvili trenovat. U zacatecniku bude dosah 80tky asi nekam k 12. magnitude.
kaja1960
#1338
Příspěvek od kaja1960 »
Zdravim, jsem začátečník, rád bych si koupil tento teleskop, je to dobrá volba?
http://www.idalekohledy.cz/teleskopy/te ... 500-detail
#1339
kaja1960:  Vítej na AF: Proto že nepíšeš, nic o plánech co pozorovat atd. tak jen, že za podobné peníze můžeš mít 250tku dobson.
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... flex-tube/
Šmarja ten popis k dalekohledu, to je běs :)
Rekmarik
#1340
Příspěvek od Rekmarik »
Jestli je to dobrá volba se těžko odhaduje, když nevíme nic o tobě, co chceš kde kdy jak pozorovat..
kaja1960
#1341
Dobsona nechci, rád bych zkusil i pár fotek, nejdříve měsíček, možná některé planety.
#1342
rád bych zkusil i pár fotekNezapomeň, že ta montáž nemá v té ceně pohon. Taky podle těch okulárů je vidět, že se šetřilo kde se dá :-(
Pokud trváš na Newtonu na EQ montáži, tak raději osvědčený výrobce a osvědčený prodejce:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -8059.html
V ceně taky nejsou pohony, ale není problém je časem dokoupit. Ten dalekohled je na tu montáž už dost těžký, ale na pozorování a focení planet by to mělo být v pořádku.
kaja1960
#1343
je v něčem Sky-Wacher lepší, než tento Omegon, v čem jsou rozdíly?
Dansemacabre
#1344
Příspěvek od Dansemacabre »
Od včera jsem hrdým majitelem Dobsona 130/650 - za 4100,- prostě nejlepší koupě cena/výkon/přenosnost. I přes naprd podmínky a ze dvou třetin zataženou oblohu jsem šel spát až hodně, hodně pozdě...
A rovnou mám dotaz, snad to není offtopic: pořídil jsem ke dvěma setovým 10 a 25mm okulárům ještě navíc 5mm na planety a namířil to na Jupiter. A tady přišlo zklamání: neukazuje to zas o tolik víc než ten setový - malinký kotouček se třema pruhama a měsíce, celkově jen o malinko větší obraz než při 10mm. Utáhne ten dobsonek i větší zvětšení, nebo se mám s mířit s tím, že je tohle limit? Jestli je reálný tu 5 vyměnit třeba za 4 nebo 3,2mm nebo dokoupit barlow.
#1345
Tak kotouček musí být 2x vetší oproti 10mm okuláru. Ale nejsem si jistý, jak moc dobře tenhle světelný newtonek ukáže planety při větším zvětšení. Sám mám i prcka 185/610mm a na planety to prostě není. Obraz je sice bezvadný, ale třeba na 130mm APO refraktor se to nechytá. Dost je to také o tom, naučit se koukat. Půjč si na nějaké akci nějaký 3- 2.5mm okulár a zkus to. Bude to asi idividuální, kus od kusu, uvidíš. Taky bude dost záležet na kolimaci, a dobré to bude jen s jupiterem ve středu pole, nemáš komakorektor. A také to chce slušný okulár, al eten může stát to samé co ten dalekohled.
Šup na nějaký sraz a vyzkoušet. A taky se kouknout jinými dalekohledy, ono se ještě "neumíš koukat", to nejde hned samo.
Dansemacabre
#1346
Vyměním určitě 5mm za 4mm, kupoval jsem to včera, tak to snad půjde. A pouvažuju o nějakém barlow násobiči, koukám, že do 1000 už se něco dá sehnat (vím že to není extra třída, ale to ten dalekohled taky ne - http://www.binox.cz/cocky-barlow/achrom ... 2-zavitem/)
Jen pak asi bude sranda udržet planetu v záběru, už na tom 5mm utíká pryč hodně rychle.
#1347
To nemá moc smysl. Co je to za okulár ? Pokud 4 nebo 5mm Plossl či Kellner, tak se do toho stejně nedá pořádně koukat (oko nacpané až an okuláru, za chladu mlžení atd)
Můžeš udělat pokus. Vezmi ten 20mm okulár, udělej si z papíru trubičku, nasuň ji na něj (když sundáš tu gumovou očnici)  několik cm (tak 5-6, můžeš s tím laborovat) za ten 20mm okulár dej do té trubičky ten 5mm :-)  Pak to celé zaostři jako by to byl jeden okulár. Budeš mít větší zvětšení, a uvidíš, jestli to je vůbec k užitku.  Je to sice bastl, ale pokud jsou okuláry zasebou souose, funguje to podobně jako barlow.
Pokud by ten 5mm byl moc, tak za tu dvacítku dej ten 10mm.
#1348
Jen pak asi bude sranda udržet planetu v záběru, už na tom 5mm utíká pryč hodně rychle.Neboj, do zvětšení 200x, nebo i 300x když montáž dobře funguje se to dá.
Taky jestli jsi spokojený u objektů DSO, které jsi chtěl hlavně pozorovat. Tam máš okuláry OK? :)
Dansemacabre
#1349
jj, mám ten skywatcher za litra, proti těm setovým je to nebe a dudy (setovky se v okrajích hodně rozostřují). Pořídím si ten SW barlow x2 a zkusím to ještě dnes a zítra s 5mm (jestli něco bude vidět), 4mm plus barlow už by mohlo být moc.
DSO netuším, včera nebylo vyjma jupiteru a venuše vidět skrz řídký mraky nic a víc času jsem na to zatím neměl. Okuláry z výbavy 10 a 25mm by mohly do začátku stačit, ještě k tomu časem nějaký filtřík proti světelnému znečištění :)
Regulus
#1350
Příspěvek od Regulus »
Dobsona nechci, rád bych zkusil i pár fotek, nejdříve měsíček, možná některé planety.Měsíček a planety jdou i tím dobsnem :)
