Výběr dalekohledu
vlahul
Věk: 42
Sky-Watcher vs Bresser Messier
#1336
Příspěvek od vlahul »
Zdravím, potřeboval bych odbornou radu při dilemě koupi katadioptrického dalekohledu. Podmínkou je výstup 2'' po případené uchycení zrcadlovky. Mou jasnou volbou by byl Celestron, ale ten v rozumné cenové hladině výstup 2'' nemá.
Na stránce jsem našel tyto dva dalekohledy:
https://www.alemat.cz/bresser-messier-m ... tor-page=6
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... tor-page=7
Není mi přesně jasné jak sky-wather zaostřuje, to se posouvá primární zrcadlo uvnitř tubusu?
Moc krát dekuji za jakékoli rady a informace.
sofram
Věk: 67
Re: Sky-Watcher vs Bresser Messier
#1337
Příspěvek od sofram »
Vemte v uvahu treba TS Cassegrain 154/1848 mm nebo 203/2436 mm. MD
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 18 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60° a 9 mm 60° Bresser 70/700 mm
hynek
Hodnocení dalekohledu AR-102/600mm EQ
#1338
Příspěvek od hynek »
Mám možnost koupit Bresser AR-102/600mm EQ. Dokázal by mi někdo zkušenější napsat jestli je to vhodný dalekohled pro občasné pozorování amatérského astronoma.
Co je možné vidět s tímto aparátem - jaké DSO, detaily, saturnův prstenec, planety .....?
Máte někdo praktickou zkušenost. Uvítám jakýkoliv názor.
NexStar Maskutov 127SLT, ohnisková vzdálenost 1500 mm s automatickým GoTo naváděním.
g
Věk: 64
Re: Hodnocení dalekohledu AR-102/600mm EQ
#1339
Příspěvek od g »
oproti 8" F6 dobsonu přinese užitek širokého pole jen dobrý triedr, z levných považuji za nejlepší:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 62999.html
Achromát 100/600 nemá využití na planety, hodí se jen na malá zvětšení v širokém poli, ale i zde už nese zakřivení a okraje nebudou nejostřejší, kontrast není vyšší než ve výše uvedeném binokuláru. Přenosnosti spolu řekněme s AZ4 také nevyniká natož na EQ montáži
Věk: 60
#1340
Je to tak. Jestli ho chseš i na planety, tak ho neber.
hynek
#1341
Díky za radu. A je nějaký čočkový univerzální který bude vhodný?
Věk: 60
#1342
Je to jednoduše řečeno krám, do kterého nemá cenu dávat peníz. Pro začátečníka je ideální nějaký malý Dobson, průměr 8”, jak už tu zaznělo, v případě finančního omezení i klidně jen 6”.
V každém případě to bude mnohem použitelnější dalekohled než jakýkoliv levný refraktor...
Věk: 60
#1343
hynek píše:A je nějaký čočkový univerzální který bude vhodný?
Možností je hodně. Např. ED 120-150mm.
g
Věk: 64
#1344
Příspěvek od g »
k 8" F6 newtonu by se hodil i ED100 nebo dokonce ED80 (či ekvivalent TS APO doublety FPL53/Lanthan 80 F7, 102 F7). V zimě s ohledem na temperaci newtona jsou výborné, stejně tak se 4" hodí na dvojhvězdy či široká pole. Triedr vyjde levněji pokud víš jak a na co jej použít. Z refraktorů považuji za velmi univerzální/vhodný ED100. Lépe je teď v létě využít stávající 8" dobson, který máš v podpisu
hynek
Hvězdářský dalekohled Sky-Watcher N 200/1000 Explorer BD NEQ-5
#1345
Stále hledám nějaký vhodný dalekohled. Díky všem, který mi dosud pomáhali s názory. Refraktor jsem podle souhrnu reakcí zatím posunul do pozadí a koukám po nějakém mobilnějším zrcadlovém. Dá se nějak rozumně porovat Hvězdářský dalekohled Sky-Watcher N 200/1000 Explorer BD NEQ-5 a Dobson 200.
Věk: 60
Re: Hvězdářský dalekohled Sky-Watcher N 200/1000 Explorer BD NEQ-5
#1346
Jednoduše řečeno, první je focení a Dobson na vizuál.
Jinak ten HEQ set půjde celkově složit do menšího objemu, ale celková hmotnost a počet kusů bude výrazně větší. Dále je pouze f/5, takže na vizuál bude mít větší komu (vzrůstající neostrost od osy).
Dobson bude celkově lehčí, pouze tubus a podstava. Podstava je zase objemné “prázdné” místo, ale dá se třeba vycpat měkkými věcmi, když je potřeba řešit prostor v autě.
Dále u dobsona je výhoda rychlé sestavení při příjezdu na místo a možnost snadno posunout o pár metrů dál, pokud je potřeba.
U EQ montáže je celé zprovoznění na výrazně delší dobu, nutno ustavit na Polárku (aspoň přibližně) a pak už s tím nejde nikam hnout.
Věk: 60
#1347
Jo a ještě Newton na EQ montáži znamená, že často bude okulár v nepohodlné poloze na koukání.
Na druhou stranu z dobsonem se nedá fotit, max. tak Měsíc.
TH
#1348
Příspěvek od TH »
No, já jsem s pozorováním newtonem 200/1000 na paralaktické montáži EQ5 neměl problém. Prostě jsem ručně povolil upínací kruhy a tubus jsem natočil tak, aby mi pozice okuláru vyhovovala. A to jsem při pozorování vždy seděl, protože vestoje se při velkých zvětšeních drobné detaily na planetách a Měsíci v obraze vykoukat nedají. Tedy je dobré si rozmyslet, jaký "styl" pozorování chce člověk převážně praktikovat. Pokud se jedná o pozorování DSO, kdy po několika minutách už se zase bude přejíždět na další objekt, třeba na druhé straně oblohy, tak je vhodná dobsonova montáž. Pro pozorovatele preferujícího pozorování planet, Měsíce a Slunce za použití velkých zvětšení a případné pokusy o fotografování, kdy dalekohled sleduje desítky minut nebo i několik hodin stejný objekt, je vhodnější paralaktická montáž (nebo s menším omezením i nějaká azimutální montáž s pohonem).
hynek
SKY-WATCHER MAKSUTOV 127/1500mm
#1349
Ahoj všem astronomům, máte nějakou zkušenost s tímto dalekohled co se týče kvality, mobility, použití . Co je s ním koukatelné a v jaké kvalitě? CO DSO ?
Jakou montáž používáte nebo jakou byste doporučili?
Věk: 60
Re: SKY-WATCHER MAKSUTOV 127/1500mm
#1350
hynek: Obávám se, že dokud nebudeš mít přímou zkušenost s více dalekohledy, tak tu budeš zakládat jedno vlákno zadruhým.
Nemáš tušení, co uvidíš a jak a už se ptáš na vhodnou montáž atd. V každém případě počítej s tím, že jestli potřebuješ vidět víc, než začátečnickým dalekohledem, tak se velkému dalekohledu nevyhneš. Jednou bude velký průměr optiky např. Dobson a jednou trochu menší např. SCT, ale zase plno krámů kolem něj.
Proto by asi bylo dobré přistoupit na nějaký kompromis, co jsi ještě ochotný a zároveň si ujasnit hlavní a nejčastější použití dalekohledu. Tedy Foto, DSO, planety, nebo třeba všechno, ale to radši né. To je problém sám o sobě.
Podle toho, co napíšeš snad dostaneš od zkušenějších pár osobních zkušeností a na tom základě se rozhodneš. Až se rozhodneš, tak ale opravdu dobré, to ještě vidět někde v reálu. Pak to teprve koupit. A i tak se může stát, že po půl roce zjistíš, že to není ono. Nemá cenu spěchat, jestli nechceš moc kupovat a prodávat.
PS: Maksutov 127/1500 na DSO bych řekl slabota. Na planety spíš refrák podobného průměru. Např. ED 120.
