M42 - Orion
Re: M42 - Orion
No, na žádné paralaktické montáži kulovou hlavu asi většinou nemáme ( kromě 2 stupňů volnosti další není potřeba) a nikomu to nevadí a nikoho to neomezuje - takže ti moc nerozumím v čem by mohl být problém
Re: M42 - Orion
Ciste pohodlnost ( hlavne v nastaveni DE). Na kulovce povolim pouze aretaci a jedu, na te DE ose, co je soucasti bych se něco nakroutil koleckem, nemá zadny volny rezim pro rychle napozicovani, pouze tocitko..pokud to funguje, tak to neresim
Re: M42 - Orion
Tak pokud nemáš kamerku s kulatým (nebo aspoň čtvercovým) čipem, je vhodné mít možnost ještě alespoň otáčet objektivem - což u objektivu bez stativové objímky nejde...MilAN píše:No, na žádné paralaktické montáži kulovou hlavu asi většinou nemáme ( kromě 2 stupňů volnosti další není potřeba) a nikomu to nevadí a nikoho to neomezuje - takže ti moc nerozumím v čem by mohl být problém
- Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
- pedrosanchez
- Věk: 43
Re: M42 - Orion
Dobrý den. Krásná fotka mlhoviny :-O To snad není možné. Roman (Rick), jak jste to fotil, jakým aparátem a co máte za dalekohled?
Přátelé, vy vidíte tu mlhovinu v dalekohledu barevně? Já mám dobsona 150/1200 a včera byl docela dobrý seing a řekl bych, že jsem viděl jen nějaký rozmazaný černobílý flíček, přitom pan Karkoschka ve svém atlasu píše, jak je mlhovina krásná a že ji lze pozorovat i triedrem, pomalu viditelná i očima. Tak nevím, kde se stala chyba. Ano, měsíc zářil jako blázen, ale souhvězdí orionu jsem viděl krásně.
- Věk: 51
Re: M42 - Orion
Barvně samozřejmě vidět očima není. Ani v mé 400-ce. Oko vidí barevně až při vyšších intenzitách světla. Ale na tmavé obloze bez měsíce, a nejlépe ještě s mlhovinovým filtrem, tam ty vláknité struktury jsou krásně vidět.
- Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
pedrosanchez: Ďakujem . Fotil som cez Newtona 200/1200mm s Olympusom omd em10. Detailnejšie technické info možno nájsť na astrofotkách, po kliknutí na obrázok. Technika zaznamená hmloviny vždy lepšie, ako ľudské oko. Hmloviny treba pozorovať mimo mesta, pri čo najtmavšej oblohe, aby vynikli rôžne štruktúry, detaily. Množstvo viditeľných detailov taktiež závisí aj od skúsenosti pozorovateľa - skúsené oko toho uvidí oveľa viac, ako oko začiatočníka. M42 je skvelá hmlovina na začiatok, či ako tréning i menšími ďalekohľadmi .
- Marian Micuch
- Věk: 66
Re: M42 - Orion
Znovu spracovanie starších dát M42.
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 882624.jpg
PS:Kratšie expozície na potlačenie prepáleného stredu nemám.
Marián Mičúch
Marián Mičúch
Re: M42 - Orion
Sice to je jenom testovací fotka z města při (skoro) superúplňku - ale když už je tak hnusně, tak aspoň malé oživení
(je to málo dat, jasná část je přepálená a kresba není ještě dokonalá - bude asi třeba poladit kolimaci a asi i vzdálenost komakorektor <-> čip kamerky)
TTD - 20x300sec Atik 460, Baader Ha, miniastrograf 150/600. Počasí nejhorší - úplněk, ve městě, přecházející oblačnost a podprůměrný seeing...
Data nejsou kalibrovaná...
- Beda
- Věk: 80
Re: M42 - Orion
Na miniastrograf s aperturou 150 mm pro mne, vizualistu, pěkný výsledek ! Zvláště když se zohlední všechny "přitěžující" okolnosti: superúplněk, špatný seeing, oblačnost, resty v kolimaci atd....
č/b H-alfa mají něco do sebe Astrograf je vlastní výroba?
Re: M42 - Orion
No on to byl původně GSO 150/600 - ale po předělání z něj skoro nic nezbylo...Beda píše:Astrograf je vlastní výroba?
Zůstalo sklo primáru (je přebroušený na <l12 p.v.) a držák primáru (doufám, že to nebyla chyba - je to jednoznačně nejslabší díl. Snad to minizrcátko udrží), výtah (ale plastová převodovka je vyměněná za kovovou, přidáno druhé lineární vedení a nějaké další šroubky na zpevnění). Astrograf má nový tubus (nerez 1mm = roura od kamen). Bohužel tubus je o něco větší, takže jsem musel vyměnit GSO kruhy za větší SW. Je nový pavouk "vystříkaný" z jednoho kusu a nový vyhřívaný sekundár (MMys mě ukecal, že by bylo mít dobré aspoň jedno zrcadlo s vysokou odrazivostí - primár má klasické pokovení). Korektor je GPU. Trošku přibral - ale nic hozného. Kompletní hmotnost je 7.2 kg včetně kruhů, lišty a GPU.
Uvidíme. Bazarové GSO jsem koupil na podzim 2015 - konečně jsem se dokopal to dotáhnout do konce
Re: M42 - Orion
Kdo ti předělával ten primár ? Není výhodnější už koupit přímo primár s touto přesností než kupovat dalekohled a všechno předělat? Jen si myslím, že pro DSO focení jsou parametry zrcadla takhle zbytečné
Re: M42 - Orion
Primár opravoval Milan Kamenický.MilAN píše:Kdo ti předělával ten primár ? Není výhodnější už koupit přímo primár s touto přesností než kupovat dalekohled a všechno předělat? Jen si myslím, že pro DSO focení jsou parametry zrcadla takhle zbytečné
"Není výhodnější už koupit přímo primár s touto přesností než kupovat dalekohled a všechno předělat?"
No to asi ano. Já jsem ale začal bazarovým GSO 150/600 s tím, že ho jenom trošku "vytuním". Zrcadla určitě nebyla v plánu... Ale nechával jsem ho přeměřit a bylo za hranou i té relativně měkké specifikace 1/16 rms od GSO. Zkoušel jsem i GSO, zda by to po záruce nevyměnili s nějakým doplatkem. Nabídli mi nové za plnou cenu se stejnou specifikací - představa dvou stejných zrcadel mě nijak nenadchla. Oprava u Milana vyšla levněji než nové s nějakými garantovanými parametry u OO nebo ATC.
"Jen si myslím, že pro DSO focení jsou parametry zrcadla takhle zbytečné"
No on Milan horší asi neumí . To původní by asi taky stačilo (cca l/3.4)- ale přišlo mi to líto, když už jsem tomu věnoval tolik (převážně cizí) energie...
Re: M42 - Orion
Asi bych ti to doporučil. To moje GSO trpělo taky oblíbenou vadou - skřípnutý sekundár v objímce (GSO má plastovou objímku okolo sekundáru). První, co jsem musel udělat, tak ho vylámat z toho plastu. Ani tam nebyl offset... Tohle by se mi dělat na novém hned na začátku nechtělo.Pidrman píše:Vy mi dáváte
Před vánocema jsem byl rozhodnutý, že po vánocích půjdu do GSO 150/600 ( mam jen HEq-5 pro ) a když to čtu, tak jsem na rozpacích.
Koupit auto a pak bez řádných znalostí z toho auto udělat je na prd
tak mě napadá jedině tohle
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... rmany.html
UNC1506 - jenom si před objednáním s nimi ujasni jaký budeš používat komakorektor. Nízký výtah je vhodný na krátký komakorektor a podle použitého KK se volí i délka tubusu. Já jsem u toho GSO + GPU musel prodloužit tubus o 2 cm...
TS to má určitě nějak rozumně vymyšlené.
